ситуация такова:
линк 6км...точка доступа в режиме роутера (nanobeam m5 400).
пинг есть, инет есть, но не робит морда на AP. по ssh заходит на 22 порт, ребутил, эффекта 0...
сброс настроек на дефолтные по ssh как крайний вариант,т.к в таком случае придется ехать с ноутом и заново настраивать(((
Подскажите как проверить включен ли веб-сервер на AP ? как он мог выключиться то?
команда
XW.v5.5.6# egrep http /tmp/system.cfg
httpd.https.port=443
httpd.https.status=enabled
httpd.status=enabled
и все( так и должно быть?
почему нет http.port=80 ????типа только по https робит? но не робит никак ни http ни https(((( я так понимаю что 443 порт нет необходимости прописывать в браузере,т.к. прописываю https
ситуация такова:
команда
Робит, не робит.... Это что означает?
"Робит, не робит.... Это что означает?" - на данный момент никак не работает! только по ssh
http_enable
ответ:
(network.c.379) can't bind to port: 80 adress already in use
пробовал так:
sed -e 's/httpd\.status=.*/httpd.status=enabled/' -i /tmp/system.cfg
cfgmtd -w -f /tmp/system.cfg
reboot
не помогло, после ребута все так же...не робит морда на AP. пинги и инет есть, ssh робит.
че делать? только сброс настроек?
Edited by gramoteous
так блин какого черта не открывается тогда морда??? помогите плииииз!
А какой ip/vlan у менеджмент интерфейса, выведи сюды весь /tmp/system.cfg
