Утро доброе ))) надо настроить carbon по схеме ipoe? Поможите?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Не работает стандартная схема или вы хотите сделать собственную?
Ссылка на сообщение
Честно говоря я не просил описывать то, что правильно и то что не правильно.
Я написал свои требования в биллинговой системе. На данный момент у меня работа построена по такому принципу и абонентов это устраивает кроме нехватки автоматической оплаты по банковским картам.
Мой вопрос заключался в том, можете ли Вы это реализовать и сколько это будет стоить. Дискуссии можно долго разводить и на это нет времени.
Как бы ежедневное списание удобно для клиентов, но разовое списание удобно для провайдера так как можно раз в месяц расчитывать на определённое количество денег, а судя из своей практики с ежедневным списанием 70% пополняются на всю всю сумму согласно тарифу, а остальные долями и вплоть до того что бывает пополняют на один день.
Изменено пользователем Svyatoybog
Ссылка на сообщение
Договора надо составлять грамотно. С исконно русо-скреповым условием "бери или плати". :) Тогда не будет у вас таких проблем.
Ссылка на сообщение
Ну что за бред "Радиус использовать не стоит"??
Ещё очень даже стоит, может конечно в связке с микротиком не стоит, если столь тривиальный протокол криво реализован...
Лучше бы подсказали как это сделать! мне допустим очень важно хранить базу клиентов на каждом микротике.
Ссылка на сообщение
Ужоснах, взвоете когда клиентов станет 2-5 тысяч. Крайне нерекомендую так делать.
Ссылка на сообщение
Я тоже всегда считал, что инет (как и другие сервисы типа телефонии и иптв) нужно раздавать только централизованно и смеялся над чуваками, которыми провизили аккаунты на софтсвитчи или iptv-платформы, но с годами осознал что был не прав и в самом деле, провизить это намного надёжнее, чем централизованная авторизация. Вот например дорогой юрик - его же обычно сажают в отдельный VLAN, с отдельной сеточкой /30 (или что-то подобное), в то время как 300рублевые абоненты авторизуются через RADIUS (ну так проще в самом деле, нет операционных затрат на застрявшие таски по активации)
На ШПД BRAS-ы загонять всех кастомеров вместе с их профилями не всегда возможно технически (тупо нет команд для указания аттрибутов и т.п.), а где возможно - конфиг становится нечитаемым из-за этого, ну т.е. в этом случае надо уходить от концепции единого конфига (выносить базу абонентов в отдельный файл/бд)
Ссылка на сообщение
Если у вас карбон и связка по радиусу работает, то база клиентов + пароли у вас уже есть.
В скрипте обработки событий нужно сделать команды отправки данных на микротик, например при создании нового абонента, и аналогично при удалении.
Существующих клиентов можно так же через событие, или отдельно получить связку логин + пароль + IP, закинуть на микротик вручную.
Что бы продолжать работать через радиус, можно всех локальных абонентов выключить, а когда связь пропадет, включить.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте ,
а куда делся главный настроищик IDECO +микротик "White Crow" , кто нибудь знает где он сейчас , он мне в 12 году настроил связку айдеки с микротиком , до сих пор работает и не жужыт ,
сечас подумываю об обновлении микротика с 5 до 6 версии , что скажите есть смысл ?
Ссылка на сообщение
Если
То нахрена
Ссылка на сообщение
Не нужно этого делать, многие технологии 5 версии не работают в 6, поэтому обновление может испортить работу. Если микротик установлен на каком-то сервере, нужно заменить его начинку, если она не справляется с нагрузкой. Переход на 6 версию требует перевод на правильные настройки и отказ от деревьев очередей трафика. Вообще какие-то глобальные шейперы использовать смысла нет, если канал медленный, просто весь поток данных через PCQ зашейпить и все.
Ссылка на сообщение
Я впринципе и спросил , стоит ли , теоритически все работает , сервер микротика на Х5680 , канал интернета 1G , авторизация РРРОЕ , 1100 активных сессий , на 5 микротике меня смущает только загрузка одного из 12 ядер , получается на всех 10-30 процентов , но на одном из них в часы пик 90-95 , это нормально?
"Переход на 6 версию требует перевод на правильные настройки "
Я поэтому и спрашивал где "White Crow" , то как он мне настроил , и что это уже 4 года работает без проблем , я бы попросил его или перенастроить на 6 тик , или выслушать почему этого делать ненадо , но так как он пропал , прошу помощи у Вас , готов оплатить настроику связи КАРБОН биллинга 452-300 с 6 микротиком , предложения на blb1(сабака)bk.ru
Ссылка на сообщение
Схемы работы могут быть 2-мя способами - по статическим записям в secret или через радиус.
Второй нюанс в схеме ограничения скоростей - это могут быть шейпера по интерфейсам pppoe, либо путем помещения IP адреса абонента в соответствующую тарифную группу, по которой уже ограничивается скорость деревьями очередей.
Посмотреть это можно в скрипте обработки событий. Что бы перейти на 6 версию нужно убрать все деревья очередей и перенести ограничения скоростей абонентов на симплы, создаваемые автоматически при подключении абонентов.
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток! Подскажите возможно ли реализовать схему авторизации по IP в связке CarbonBilling 4(5)+Mikrotik. Есть несколько клиентов сидящих за VSAT, спутниковый провайдер прокинул нам их по L3, и их надо как то авторизовывать у нас, отключать, включать, считать трафик.
Ссылка на сообщение
Ну так просто указываете им IP в биллинге, и если трафик идет через микротик, то все посчитается. Отключать и включать через стандартные блокировки путем помещения их в адрес лист должников.
Ссылка на сообщение
Ну это понятно. Адрес-лист создатся при создании абонента, или если у него изменятся критичные параметры. А если по какой то причине адрес-лист был удален на микротике как быть?
Ссылка на сообщение
Вообще при создании абонента никакой адрес лист создаваться не должен. То есть по умолчанию все могут иметь доступ в интернет. И ограничение доступа идет по факту подключения/прописывания IP адреса. То есть при доступе PPPoE никто не может получить доступ, пока для него не создадут учетную запись. Запись создали, абонент уже работает. Все.
Когда у абонента закончились деньги, ему добавляют адрес лист с его IP, он доступа уже не имеет в интернет. Если адрес этот удалить, а абонент так и не заплатил - он получит доступ в интернет и более его блокировать не будет, т.к. биллинг повторно такую информацию не отправляет. Хотя можно это сделать скриптом каждый месяц.
И в самом биллинге есть скрипт обработки событий, и он должен сначала все удалять, а потом создавать снова, что бы не было задвоений настроек в случае чего. Поэтому если руками не лазать на микротик и не удалять адрес листы, то никаких проблем не возникнет.
Ссылка на сообщение
Понятнентко. Спасибо.
Ссылка на сообщение
В 10.01.2017 в 18:15, Saab95 сказал:
Либо я чего-то не знаю, либо это плохая идея.
ИМХО, лучше заводить статический адрес, заносить его в группу Address-list. Потом маркировать. Это даёт возможность в зависимости от времени суток менять скорость по расписанию. Скорость жёстко не прописана.
Плюс при отключении абонента интерфейс pppoe удаляется. Правила, где был прописан интерфейс, становятся недействительными.
Поэтому с этим утверждением также не согласен:
В 05.06.2017 в 20:17, Saab95 сказал:
Возможно, есть схема лучше.
P. S. Версия RouterOS 6.40.2. В этой версии Queue работает как на Simple, так и на Tree. У меня на Tree, но планирую перевести на Simple.
В 05.06.2017 в 17:54, Timax сказал:
Резервные копии спасут мир.
Ссылка на сообщение
Скорость можно поменять и на интерфейсе PPPoE в симплах, можно скорость по IP адресу ограничивать. При чем изменить ее можно всегда легко и на какую угодно. Если делать адреслистами, то есть ограничения на скорости - для каждой скорости должно быть свое правило маркировок и т.п., что не удобно. Сам смысл задачи сводится к минимизации настроек на оборудовании, и привязки абонентов к своему оборудованию. Такое актуально когда много серверов доступа и абонент может к любому подключиться.
Когда абонентов становится тысяч 5-10, эти адрес листы и время на их обработку биллингом уже становится весомым.
Ссылка на сообщение
Ребята нужна помощь.
Есть карбон+микротик схема следующая- есть абоненты которые авторизуются по PPPoE и есть абоненты по DHCP(в окно логина вбиваем МАК ) . Так вот абоненты которые PPPoE все нормально авторизуються и шейпер отрабатывает, а по DHCP авторизуется, но шейпер не отрабатывает. Что характерно если сделать какие нибудь изменения в учетке абонента все нормально начинает работать. После перезагрузки микротика все опять по новому PPPoE  работает нормально, а вот по DHCP приходиться каждого абонента ручками. До обновления ядра все работало. Может мы придумали какие то костыли. Или подскажите как правильно сделать авторизацию, должна быть и PPPoE и по DHCP.
Ссылка на сообщение
Скорее всего что-то не верно у вас настроено или схема работы ошибочная. Когда вы меняете настройки абонента в биллинге, он отправляет команды на микротик (меняет там скорость и т.п.) а видимо запросы от микротика на биллинг не проходят, может где файрвол блокирует, или, если через SSH работает, ключи обновить надо. Мало параметров указали в сообщении.
Ссылка на сообщение
session.txt
В 07.10.2017 в 23:32, Saab95 сказал:
Добрый день. Работает через Телнет.
ip firewall filter.txt
ip firewall mangle.txt
ip firewall nat.txt
Изменено пользователем atidva
Ссылка на сообщение
В 09.10.2017 в 11:12, atidva сказал:
Если бы файрвол блокировал, то блокировал бы и авторизацию PPPoE, а тут все хорошо. Здесь нечего не изменилось только в поле логина не такие цифры 15075, а такие 22:B6:56:FA:80:90 например.
Ссылка на сообщение
Если у вас авторизация по радиусу, то PPPoE естественно будет работать. Для проверки нужно на микротике включит дебаг телнета, он в консоль будет писать все команды, которые отправляет биллинг. Бывает что вместо тарифа или иных данных в отправке появляются значения -1, тогда и поймете что не так.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Подписчики 0
