Интернет Билайн. За мостом роутер не устанавливает соединение
Подключаю автосервис к интернету. Расстояние 300м.
В пятиэтажке Nanostation подключен к порту провайдера Билайн.
В автосервие тоже Nanostation. Оба настроены бриджем.
Так вот в автосервисе, если настраивать подключение к Билайну на компе, всё подключается.
Когда настраиваю на роутере (пробовал на разных), роутер получает IP-адрес от провайдера, но соединение не устанавливается.
WTF?
Понимаю, что информации мало. Но может ситуация типовая?
Поставьте роутер перед мостом и все заработает.
Это понятно, что заработает. Но не хотелось применять еще один роутер. Какие-никакие, а это деньги!
Этот вариант рассматривался, как последний. К тому же в пятиэтажке уже установлена коробка под блок питания точки доступа, а роутер со своим блоком питания туда уже не влез бы.
Ну в общем проблема решилась.
С одним из роутеров, моим (а конкретно ASUS RT-N10) соединение установилось. Возможно, когда первый раз настраивал, сказалась усталость и что-то напутали в настройках.
Другой роутер, клиента, DIR-620 с прошивкой Zyxel Keenetik. На нем соединение не устанавливается. Буду пробовать прошить родной прошивкой, может заработает.
Кстати сталкиваюсь уже второй раз с ситуацией, что прошитый сторонней прошивкой роутер в проводной сети работает нормально, а за WiFi мостом отказывается. До этого была проблема с DIR-320, прошитым прошивкой от Олега. Когда перешил его на родную, все заработало.
Просто на будущее используйте для создания радиоканалов нормальное оборудование, которое само может работать роутером и поднимать любое соединение от провайдера, вот тут деньги и начнете экономить.
"Нормальное оборудование", к сожалению, с Билайном не дружит.
Это Ваши слова, проверенные мной на практике.
По моей теме: перешивка DIR-620 на родную прошивку проблему не решила.
Оставил работать ASUS RT-N10, с ним все работает.
Так уже давно в 6 версии можно указывать доменное имя в качестве адреса сервера, поэтому никаких проблем с подключением нет.
Это уже отступление от темы, но...
Я пытался подружить микротик с билайном, в том числе прошивал на 6 версию, изучил все инструкции по этому вопросу, разобрался, но подключение так и не установилось.
Возможно это проблема в нашем регионе (или в городе, или в конкретном доме). На различных форумах появляются периодически сообщения от людей, которые делают все по мануалам, но соединение микротика с билайном не устанавливается...
В каждом городе надо указывать свои адреса выхода в интернет, определяются путем подключения компьютера к сети и получения списка маршрутов.
Я же писал ранее: "...изучил все инструкции по этому вопросу, разобрался...".
Всё это я делал. Но у нас, видимо, проблема из-за билайна.
я тоже на медни ебся с билайном! да конечно маршруты ***исты! особенно когда роутер притаскиваешь в другой район, но потом просто поменял шлюз и все стало на свои места.
Edited by Dect
