Бывает ли rb750g c подачей POE ?
Нужен простой гигабитный роутер с подачей poe на >2 портов.
Имеется коммутатор RB260GSP с подачей напряжения на 3-5 порты, есть ли аналогичный роутер?
RB750UP, не гигабит.
У микротиках нет таких решений. Если он работает на 1000baset стандартно, то проще взять гигабитный МТ и поискать совместимые инжекторы. Вроде МТ как раз такое чтото производит
Берете 4 инжектора, соединяете вместе, хоть клеем, получается аккуратная панелька для подключения проводов, ответные кабели включаете в роутер, например RB951G-2HnD, а питание через разветвитель в штатный блок питания от RB750UP или того же RB260GSP. Отлично работающая схема.
а разветвитель такой где?)
Так вот же он:
Или вот:
Получается и резать ничего не надо.
Например берете роутер, берете 4 инжектора, втыкаете кабели от них в сетевые порты, и приклеиваете к роутеру сверху с противоположной стороны, подключаете через разветвитель питание, жалко что на 5 выходов нет, поэтому питать сам роутер нужно либо отдельно, либо брать разветвитель на большое количество портов. Аналогично можно запоешить и RB2011, взяв 8 инжекторов, только блок питания нужен хороший, обычно берут 2 разветвителя по 4 и 2 блока питания, т.к. один блок питания на большой ток иногда сложно найти, да и большая группа питания получается, если одно устройство замкнет порт, или при монтаже случайно замкнете, все остальные устройства так же отключатся.
