Добрый день.
Было бы хороше не самому собирать,а наверняка у кого-то есть готовые?
Поделитесь пожалуйста Zabbix template для Mikrotik CCR1016-12G и RB2011UAS
Также итересует для Dlink 1228,1252,1210-28(и их батья 1210-*) и 1216Т и 3200-10?
Также итересует для FortiFate 300C?
Также итересует для extreme summit x460 48port?
Думаю в интернете есть но тже интересует cisco 2960s-48fps-l?
Заранее спасибо!
Edited by vovannovig
Добрый день.
Заранее спасибо!
Есть для микротика 1036-8g-2s и для Dlink
Нашел у кого-то в блоге, имя не вспомню но спасибо ему
смотря что вам нужно. если стандартные счетчики интерфейсов, то достаточно стандартного автошаблона на прототипах. проприетарных мибов у всех очень много, мало кто мониторит всё подряд
Добрый день.
Заранее спасибо!
Уважаемый если вы поставили zabbix, будьте добры сами запилите под себя нужные вам шаблоны что бы в дальнейшем у вас не возникало трудностей.
Если вы хотите тупо трафик считать, тогда воспользуйтесь шаблоном на прототипах "Template SNMP Interfaces"
  • 1 month later...
Шаблоны для коммутаторов D-link DES 3526-3528 (24 порта), 3550-3552(48 портов). Может, к другим подойдут. Рисуются графики In/Out, тригеры на портах на вкл/выкл, комплексный экран хоста со всеми портами. Сделано для Zabbix 2.2.5. Возможна проблема при импортировании шаблона 3552, разработчики обещали исправить в 2.2.6. Если ошибка возникла, делайте импорт без комплексного экрана хоста.
zbx_template_des3526.xml
zbx_template_des3552.xml
а смысл брать шаблоны?
берется lld и пилется от а и до я как хочется, все автоматизируется полностью, какой смысл от шаблонов?
  • 4 weeks later...
Вот для DLink правда здесь для 24 портового коммутатора, если надо есть шаблончик с автообнаружением кол-во портов
Буду благодарен за шаблон с автообнаружением
Он уже есть из коробки, называется Template SNMP Interfaces
Вам остается только "Прототипы элементов данных" под свои нужды подогнать
P.S. только не забывайте что zabbix вам свичи найдет, но вам нужно еще настроить "Действия" для найденных свичей и через регулярное выражение отсеить только физические порты. Если интересно, могу разжевать.
zbx_export_templates.xml
Edited by FATHER_FBI
  • 2 weeks later...
А почему вы сами не сделаете себе шаблон? Или вы не умете?
Один раз сделаете шаблон сами, в дальнейшем будет на много легче
Потому что толком не умею. Писал шаблон для catalyst 2960-48 потому что стандартный отказался работать, и то я там просто взял для catalyst 2960-24 и просто дописал его до 48. а для pro curve даже mib's и oid's еле нашел.
  • 2 weeks later...
подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема.
Создал шаблон для HP ProCurve 2510B-24 руками запрашиваю данные по snmp с сервера все нормалньо получаю, добавляю узел сети в zabbix, один раз получаю данные дальше пишет что Timeout while connecting to, но если включить доступ к snmp по community public на HP ProCurve 2510B-24 то тут же начинает обмениваться данными без каких либо проблем.
В чем может быть проблема?
Edited by farshmak
А какое community в шаблоне используется?
А зачем искать? snmpwalk-ом выгрузили все мибы а дальше уже выбирайте то что вам нужно.
Community в шаблоне используется как раз нужное (не public) получаются данные один раз дальше пишет timed out, хотя руками с zabbix сервера запрашиваю данные и получаю без каких либо проблем, с другими устройствами тоже проблем нет.
Про snmpwalk даже не подумал что-то....
Покажите кусок кода с вашего шаблона и покажите настройки SNMP со свича.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<zabbix_export>
<version>2.0</version>
<date>2014-10-09T07:17:29Z</date>
<groups>
<group>
<name>Network</name>
</group>
<group>
<name>Templates</name>
</group>
</groups>
<templates>
<template>
<template>HP-ProCurve 2510B-24</template>
<name>HP-ProCurve 2510B-24</name>
<description/>
<groups>
<group>
</group>
<group>
</group>
</groups>
<applications/>
<items>
<item>
<name>FastEthernet0/1-IN</name>
<type>4</type>
<snmp_community>МОЕ community</snmp_community>
<multiplier>0</multiplier>
<snmp_oid>IF-MIB::ifInOctets.1</snmp_oid>
<key>ifInOctets.1</key>
<delay>15</delay>
<history>7</history>
<trends>365</trends>
<status>0</status>
<value_type>3</value_type>
<allowed_hosts/>
<units>bps</units>
<delta>1</delta>
<snmpv3_contextname/>
<snmpv3_securityname/>
<snmpv3_securitylevel>0</snmpv3_securitylevel>
<snmpv3_authprotocol>0</snmpv3_authprotocol>
<snmpv3_authpassphrase/>
<snmpv3_privprotocol>0</snmpv3_privprotocol>
<snmpv3_privpassphrase/>
<formula>1</formula>
<delay_flex/>
<params/>
<ipmi_sensor/>
<data_type>0</data_type>
<authtype>0</authtype>
<username/>
<password/>
<publickey/>
<privatekey/>
<port>161</port>
<description/>
<inventory_link>0</inventory_link>
<applications/>
<valuemap/>
<logtimefmt/>
</item>
<item>
<name>FastEthernet0/1-OUT</name>
<type>4</type>
<snmp_oid>IF-MIB::ifOutOctets.1</snmp_oid>
<key>ifOutOctets.1</key>
<delay>15</delay>
<status>0</status>
<allowed_hosts/>
<units>bps</units>
<delta>1</delta>
<delay_flex/>
<params/>
<ipmi_sensor/>
<username/>
<password/>
<publickey/>
<privatekey/>
<port>161</port>
<description/>
<applications/>
<valuemap/>
<logtimefmt/>
</item>
snmp-server community "МОЕ community" Operator
имя community соотвественно сменил на "МОЕ community"
У меня на моих курвах настройка snmp выглядит вот так
snmp-server contact "095-120-13-29"
snmp-server location "Stekoln 287 dom"
snmp-server community "public" Unrestricted
snmp-server host 172.16.30.50 "public"
А на шаблонах советую вам использовать глобальную переменную $SNMP_COMMUNITY
Выглядит это вот так
<item_prototype>
                           <name>Alias of interface $1</name>
                           <type>4</type>
                           <snmp_community>{$SNMP_COMMUNITY}</snmp_community>
                           <snmp_oid>IF-MIB::ifAlias.{#SNMPINDEX}</snmp_oid>
                           <key>ifAlias[{#SNMPVALUE}]</key>
                           <delay>3600</delay>
                           <status>0</status>
                           <value_type>1</value_type>
                           <allowed_hosts/>
                           <units/>
                           <delta>0</delta>
                           <delay_flex/>
                           <params/>
                           <ipmi_sensor/>
                           <username/>
                           <password/>
                           <publickey/>
                           <privatekey/>
                           <port/>
                           <description/>
                           <applications>
                               <application>
                                   <name>Interfaces</name>
                               </application>
                           </applications>
                           <valuemap/>
                       </item_prototype>
<item_prototype>
                           <type>4</type>
                           <delay>3600</delay>
                           <status>0</status>
                           <allowed_hosts/>
                           <units/>
                           <delta>0</delta>
                           <delay_flex/>
                           <params/>
                           <ipmi_sensor/>
                           <username/>
                           <password/>
                           <publickey/>
                           <privatekey/>
                           <port/>
                           <description/>
                           <applications>
                               <application>
                               </application>
                           </applications>
                           <valuemap/>
                       </item_prototype>
Для получения данных по SNMP достачно только разрешить доступ по community,все остальное второстепенно.
про переменные спасибо, а потом указывать расшифровку для них при добавлении узла в макросах?
С проблемой разобрался, но так и не понял ее причину,пересоздал заново шаблон и добавил заново узел с этим шаблоном,работает без проблем, сравнил шаблоны,разницы не нашел. спасибо за помощь.
А не подскажете еще как разобраться в том что получается snmpwalk'ом? Там слишком много параметров, и далеко не все я знаю и понимаю к сожалению.
