Коллеги, ситуация началась примерно пару дней назад и пока не могу отловить кто виноват.
Суть следующая, абонент цепляется по IPOE, все у него работает, но периодически пропадает связь. линк не рвется. просто не идут никакие пакеты, ни пинги, ничего. зависание.
само так же оживает и опять работает.
вот со стороны cisco попытался пингануть абонента, кое как поймал такую ситуацию. начало - был затык, далее все ок. С его стороны аналогичная ситуация. Жалобы получи от десятка абонентов.
всего пока около 100 одновременных сессий, только начали подключать.
железо абонов подключается через длинки DES-3200-52
ISG_BRAS_1#ping vrf INET ip 46.*.*.* repeat 1000
Type escape sequence to abort.
Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 46.*.*.*, timeout is 2 seconds:
ISG_BRAS_1#sh ver
Cisco IOS XE Software, Version 03.11.00.S - Standard Support Release
Cisco IOS Software, ASR1000 Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISE-M), Version 15.4(1)S, RELEASE SOFTWARE (fc2)
ISG_BRAS_1 uptime is 8 weeks, 5 days, 21 hours, 44 minutes
Uptime for this control processor is 8 weeks, 5 days, 21 hours, 48 minutes
только-только запущено!
проверьте по пути все мак таблицы.
либо записи пропадают, либо срок хранения маленький. у меня бывало такое, только с дсламами.
это первое, что приходит в голову.
Edited by elyor
настройка порта:
interface TenGigabitEthernet0/1/0.700
description Abonents Vlan700
encapsulation dot1Q 700
ip vrf forwarding INET
ip dhcp relay information trusted
ip dhcp relay information policy-action keep
ip unnumbered Loopback700
arp timeout 60
service-policy type control DHCP-Subscriber
ip subscriber l2-connected
initiator dhcp class-aware
ISG_BRAS_1#sh int TenGigabitEthernet0/1/0.700
TenGigabitEthernet0/1/0.700 is up, line protocol is up
Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is acf2.c5a6.3e10 (bia acf2.c5a6.3e10)
Description: Abonents Vlan700
Interface is unnumbered. Using address of Loopback700 (46.*.*.*)
MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 700.
ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:01:00
Keepalive not supported
Last clearing of "show interface" counters never
после изменения времени надо ли сессию у абона дропать?
выставил 1 час через минуту словил очередной затык
Success rate is 98 percent (989/1000), round-trip min/avg/max = 1/1/12 ms
elyor
Глупости. Даже если вы отключите весь mac-learning на коммутаторах, это не приведёт к отсутствию связи. К флуду чудовищному приведёт, но пакеты долетать до абонента будут.
delphivcl
Я бы посмотрел в сторону ARP-записей в момент проблемы. Очень похоже, что она истекает, и не обновляется корректно.
К моему сожалению, для меня все ново и постигаю самоучкой. Поэтому даже на вопрос зачем ответить не могу. по дефолту на интерфейсе насколько я помню 4 часа.
эту строчку подкинули при написании конфига, и сути я особо ее не понимаю при ипое. возможно вообще не нужна она. буду благодарен за любые подсказки.
elyor
delphivcl
я же написал, что у меня такое было с дсламами. я не утверждал, что это факт, что именно из-за этого проблема. я просто подкинул идею, куда копать.
Вы совсем траблшутить не умеете.
Подключите тестовый бук/комп как клиента, проверяйте.
Прокиньте до клиента статикой интерфейс и проверяйте.
А то у вас проблема "где-то" и вы ее даже локализовать не хотите.
Да, и я назвал эту идею глупой, потому что она глупая. Вы увидели огонь, решили что это боги вам его послали, и теперь всем кто тоже видит огонь советуете копать в сторону богов. А то, что это молния дерево подожгла вы выяснить не осилили. И при чём тут ваши дсламы если у ТС сеть ethernet судя по описанию?
Никогда не перепрыгивайте от базовой диагностики сразу к решению.
delphivcl
Ну посмотрите вы уже ARP-записи то для клиента в момент возникновения проблемы. Хотя бы одну версию сможете локализовать/отбросить.
коллеги, спасибо всем.
да сетка изернет на IPOE
с арпами и всем прочим все ок. причину нашли.
косяки на свитче DES3200-52. даже не на абонентских портах. снимаем его для изучения. сейчас все работает.
с длинкам не дружу совсем и что там не так пока прокомментировать не могу.
при посещении это свитча выяснили следующее, в порт воткнут кабель с другого конца обрезан и голые жилы скручены замкнуты.
стормы включены, но не ловят они эту шнягу. со слов техника там порт поднимается и падает.
бинды не используем.
спасибо, проверю. но насколько я помню - технари клялись что такое включено.
проверил настройки. в длинке это было включено!
Loopback Detection Global Settings
Loopback Detection State Enabled
и так же на всех абон портах.
Edited by delphivcl
Оно обнаруживает петлю не по одному кадру, сколько-то успевает пролететь.
А дальше ваше "раз в минуту" это скорее всего таймаут восстановления loopdetection. Можете таймаут поболее поставить.
Я так понимаю у вас не отдельный влан на каждого пользователя?
Все верно, не отдельный. пока в тестовой эксплуатации 9 длинков. один влан на всех.
на счет таймаута спасибо, значение аккурат совпадает. Отпишу технарям чтоб курили.
