delphivcl
Активный участник-
Публикации
31 -
Зарегистрирован
Посещение
О delphivcl
Звание
Абитуриент
Информация
Пол
Array
Посетители профиля
cisco1002 ipoe
тему ответил в delphivcl пользователя delphivcl в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
ну купленный недавно, новый сегмент на isg творим. -
cisco1002 ipoe
Все верно, не отдельный. пока в тестовой эксплуатации 9 длинков. один влан на всех. на счет таймаута спасибо, значение аккурат совпадает. Отпишу технарям чтоб курили. -
cisco1002 ipoe
спасибо, проверю. но насколько я помню - технари клялись что такое включено. проверил настройки. в длинке это было включено! Loopback Detection Global Settings Loopback Detection State Enabled и так же на всех абон портах. -
cisco1002 ipoe
на тестовом длинке протестили такую затычку - косяк повторяется. -
cisco1002 ipoe
при посещении это свитча выяснили следующее, в порт воткнут кабель с другого конца обрезан и голые жилы скручены замкнуты. стормы включены, но не ловят они эту шнягу. со слов техника там порт поднимается и падает. бинды не используем. -
cisco1002 ipoe
коллеги, спасибо всем. да сетка изернет на IPOE с арпами и всем прочим все ок. причину нашли. косяки на свитче DES3200-52. даже не на абонентских портах. снимаем его для изучения. сейчас все работает. с длинкам не дружу совсем и что там не так пока прокомментировать не могу. -
cisco1002 ipoe
что удалось выяснить: подвисает примерно на 20 сек. периодичность раз в ~1 минуту. -
cisco1002 ipoe
убрал я этот арп таймаут совсем. пока не помогло. так и затыкается. -
cisco1002 ipoe
К моему сожалению, для меня все ново и постигаю самоучкой. Поэтому даже на вопрос зачем ответить не могу. по дефолту на интерфейсе насколько я помню 4 часа. эту строчку подкинули при написании конфига, и сути я особо ее не понимаю при ипое. возможно вообще не нужна она. буду благодарен за любые подсказки. -
cisco1002 ipoe
настройка порта: interface TenGigabitEthernet0/1/0.700 description Abonents Vlan700 encapsulation dot1Q 700 ip vrf forwarding INET ip dhcp relay information trusted ip dhcp relay information policy-action keep ip unnumbered Loopback700 arp timeout 60 service-policy type control DHCP-Subscriber ip subscriber l2-connected initiator dhcp class-aware ISG_BRAS_1#sh int TenGigabitEthernet0/1/0.700 TenGigabitEthernet0/1/0.700 is up, line protocol is up Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is acf2.c5a6.3e10 (bia acf2.c5a6.3e10) Description: Abonents Vlan700 Interface is unnumbered. Using address of Loopback700 (46.*.*.*) MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID 700. ARP type: ARPA, ARP Timeout 00:01:00 Keepalive not supported Last clearing of "show interface" counters never после изменения времени надо ли сессию у абона дропать? выставил 1 час через минуту словил очередной затык ISG_BRAS_1#ping vrf INET ip 46.*.*.* repeat 1000 Type escape sequence to abort. Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 46.*.*.*, timeout is 2 seconds: ...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Success rate is 98 percent (989/1000), round-trip min/avg/max = 1/1/12 ms -
cisco1002 ipoe
спасибо, проверю! -
Коллеги, ситуация началась примерно пару дней назад и пока не могу отловить кто виноват. Суть следующая, абонент цепляется по IPOE, все у него работает, но периодически пропадает связь. линк не рвется. просто не идут никакие пакеты, ни пинги, ничего. зависание. само так же оживает и опять работает. вот со стороны cisco попытался пингануть абонента, кое как поймал такую ситуацию. начало - был затык, далее все ок. С его стороны аналогичная ситуация. Жалобы получи от десятка абонентов. всего пока около 100 одновременных сессий, только начали подключать. железо абонов подключается через длинки DES-3200-52 ISG_BRAS_1#ping vrf INET ip 46.*.*.* repeat 1000 Type escape sequence to abort. Sending 1000, 100-byte ICMP Echos to 46.*.*.*, timeout is 2 seconds: ...........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ISG_BRAS_1#sh ver Cisco IOS XE Software, Version 03.11.00.S - Standard Support Release Cisco IOS Software, ASR1000 Software (PPC_LINUX_IOSD-ADVENTERPRISE-M), Version 15.4(1)S, RELEASE SOFTWARE (fc2) ISG_BRAS_1 uptime is 8 weeks, 5 days, 21 hours, 44 minutes Uptime for this control processor is 8 weeks, 5 days, 21 hours, 48 minutes только-только запущено!
IPOE зависшие сессии
vurd Почему Вы решили что это решение проблемы, я пока собираю все способы как сделать абоненту жизнь легче. У меня пока нет ни проблемы с абонентами - ничего. Это всего лишь стенд где я пытаюсь реализовать различные события, как и что сделать и использовать в дальнейшем. Я рассматриваю любые ситуации и меня интересует именно мнение профи. приведу еще пример. есть технические линки где траф идет редко. сессию рвать нельзя. такое требование. denis_vid Idle-Timeout = 180 пока сделал для тестов. В общем оно работает. У всех по такому сценарию разве все работает? -
Это не желание - это вопрос! Я не знаю правильно так делать или нет. советуюсь. Ну выпало тут на мою душу заниматься конфигурированием ISG. опыта - 0 Ситуацию поясню. есть такой провайдер Ростелеком :) так вот там иногда бывает так что трафик просто перестает идти, может косяк у них какой. приходится отключать роутер и ждать 30 минут (может и меньше надо) пока сессия не помрет. реконнектимся и все работает дальше до очередного косяка, роутеры меняли (грешили на них), но не в них дело. Многие абоненты не понимаю что надо выжидать некое время. и вообще далеки. Ломят саппорт - не работает интернет, когда банально надо просто реинит сессии сделать. -
Спасибо добрый человек. Помогло. Теперь усложняю задачу. например юзер сам вырвал кабель питания из роутера для инициализации новой сессии. если он попал в период таймаута то прицепляется к уже активной сессии. так вот нужно не цеплять, а поднять новую. И вообще правильно ли это?
