Наверно безумная идея, но вдруг. Ситуация. Есть Bras Cisco ASR 1004, есть на сети Dlink DES 3026 много. Стоит задача используя запрос DHCP и option 82 авторизовать абонентов. ASR настроен в режиме
ip subscriber l2-connected
initiator dhcp
Т.е. коммутаторы находятся в L2 сети и проблем с другими коммутаторами нет, ASR релеит на DHCP сервер биллинга и все работает как надо. Но DES 3026 умеет вставлять опцию 82 только в собственный релей, т.е. пакует запрос DHCP в уникаст.
А как известно CISCO имеет "страшное" ограничение
ISG DHCP Restrictions
ISG cannot relay DHCP requests when a Layer 3 DHCP relay agent is between an ISG device and subscriber devices.
Описывалось довольно подробно здесь. ISG DHCP Restrictions
Собственно вопрос, можно каким-нибудь средством из уникаста сделать снова бродкаст, т.е. предоставить ASR пакет, с которым он умеет работать?
Сразу скажу, что изменить логику подключения практически невозможно - таков биллинг.
вам нужно выплюнуть еще в нужный vlan, чтобы bras корректно сессию повесил. в вашем случае лучше сделать vlan per user и автаризовывать без dhcp opt 82.
Да в том то дело нет возможности сменить биллинг в обозримой перспективе.
Все-таки есть мысль как и чем сделать из пакета уникаста DHCP сделать бродкаст?
Поставить рядом железку на которую будут релеить коммутаторы.
На ней линух который будет перехватывать пакет, и отправлять в нужный влан от имени абонента уже бродкастом.
На форуме были темки про самописные дхцп сервера, их можно взять за основу и переделать.
Лично я использую ядерный модуль который разбирает qinq (без создания интерфейсов) и выдаёт ип абонентам.
можно пробросить сетевуху в виртуалку и сделать всё на ней. Нагрузка будет минимальной.
Edited by VVSina
Появится проблема в отравлении fdb таблицы. Т.к. правильно отправлять dhcp discover с src mac абонента - иначе bras может что-то не так сделать.
Я примерно это и сказал.
Поставить нужней мак ойпи-мак отправителя проблем нету. и с барсом тут трудностей возникнуть не должно.
Другой вопрос в том что будут делать L2 железки т.к. там тоже буду отравления.
хотя статическая запись мак-порт должна это вылечить.
Точный ответ дадут только стендовые испытания. Ибо что железки сравнивать - разные прошивки на одном и том-же коммутаторе ведут себя по разному.
а на каком количестве вланов на одном свиче нужно делать option82 ? dhcp local relay оставляет броадкаст нетронутым лишь вставляя 82 .
правда на длинках ограничение по количеству вланов - 16 или 20 штук не помню
Не знаю насчёт д.линков но на SNRах снупинг с 82й и релей это разные фичи, причём иногда разом не работающие.
  • 2 weeks later...
То что вам нужно легко сделает скрипт на перле/.../прога на сях строк на 10-30.
Создаём юдп сокет, биндим его на нужный интерфейс/порт, читаем с него в цикле, после прочтения отправляем через другой сокет/этот же на адрес 255.255.255.255.
Всё.
Может вылезут и другие грабли после того как пакеты начнут ходить, об этом мне не известно.
