Здравствуйте! Возникла следующая проблема . На сервере Hp с двухголовой гигабитной сетевой картой установлена Freebsd 8.4 + Abills. Один порт сервера подключен к медиаконверту(аплинк), другой к свичу(локальная сеть). Ситуация в следующем : за последнюю неделю пропадал доступ в интернет каждый день(бывало и по 2 раза).С локальной сети сервер доступен. С сервера в интернет не пингуется ничего, кроме самого интерфейса. Сервер по top не загружен(до 10%).У аплинка все хорошо. Временно помогает сделать на сервере ifconfig int_inet down/up. Медиаконвертер заменили, но падения продолжились. Прошу совета, что можно посмотреть.
Ну поменяйте сетевухи, может виснет что-то в контроллере.
Какие сетевухи? Что в dmesg?
Сетевая INTEL82801 . Да не на что сегодня поменять к сожалению. Только с понедельника.Уже голова седая за эту неделю.
Dmesg
Limiting icmp unreach response from 528 to 200 packets/sec
Limiting icmp unreach response from 549 to 200 packets/sec
Limiting icmp unreach response from 530 to 200 packets/sec
Limiting icmp unreach response from 489 to 200 packets/sec
Limiting icmp unreach response from 492 to 200 packets/sec
Limiting icmp unreach response from 493 to 200 packets/sec
Limiting icmp unreach response from 545 to 200 packets/sec
Limiting icmp unreach response from 468 to 200 packets/sec
Limiting icmp unreach response from 476 to 200 packets/sec
Limiting icmp unreach response from 540 to 200 packets/sec
Вообще надо смотреть в такие моменты еще тцпдамп на порту, но скорее всего железо.
Можно сетевухи местами поменять (переназначить ипы, линки переткнуть), если будет пропадать внутренний линк, значит всяко железо.
Серверу 2 года
Спасибо!Сетевые карты местами попробую поменять, добавил следующие команды в конфиг:
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.icmp.drop_redirect=1
В Dmesg стало все спокойно. Если Вам не тяжело, прошу пишите еще возможные варианты что и где посмотреть.
В локальной сети NAT ,заметил на одном из натов :
ipfw nat show:  icmp=2, udp=44428, tcp=3555, sctp=0, pptp=0, proto=0, frag_id=0 frag_ptr=0 / tot=47985
При том, что на остальных tot<5k .
Последние логи из dmesg
Limiting icmp ping response from 4913 to 200 packets/sec
Limiting icmp ping response from 882 to 200 packets/sec
Limiting icmp ping response from 4746 to 200 packets/sec
Limiting icmp ping response from 5053 to 200 packets/sec
Limiting icmp ping response from 4051 to 200 packets/sec
Limiting icmp ping response from 4946 to 200 packets/sec
Limiting icmp ping response from 1205 to 200 packets/sec
Limiting icmp ping response from 5230 to 200 packets/sec
Limiting icmp ping response from 4685 to 200 packets/sec
Limiting icmp ping response from 4433 to 200 packets/sec
Limiting icmp ping response from 4765 to 200 packets/sec
Limiting icmp ping response from 888 to 200 packets/sec
igb0: link state changed to DOWN
igb0: link state changed to UP
Limiting closed port RST response from 208 to 200 packets/sec
Edited by want2know
В вашем случае ничего не значит, это левый мусор.
В ipfw еще в такие моменты гляньте, мож там абилс чего неприятного вписывает.
ПС. 82801 - это же вроде не сетевухи, а мосты ICH2? Древняя какая-то штука, очень не молодая.
Ну да, удп от души. Может торрент, а может кто ботнет словил. тцпдамп в помощь, тут только руками...
Вот еще vmstat , может будут полезны:
vmstat -z
ITEM                     SIZE     LIMIT      USED      FREE  REQUESTS  FAILURES
64 Bucket:                536,        0,      303,        5,      303,       39
128 Bucket:              1048,        0,     1807,       14,    53223,      446
mbuf_packet:              256,        0,    16414,      994, 504362980,     4091
mbuf:                     256,        0,        2,     2165, 312200807,        0
mbuf_cluster:            2048,    25600,    17408,     8192,  5020288,     8182
Точно,Ошибся, сетевой адаптер 2 порта 1Гб/с NC362i. А что именно ловить tcpdump ? Может есть примеры?
На отказавшей сетевухе ловить что летит вообще, есть ли входящий трафик. При зависании контроллера будет видно или ничего или только исх. трафик. Если вообще оно включится, может не дать включить promisc-mode.
Ловить же флуд со своей сетки если решите, то делаете образно говоря tcpdump -nn -iigbX -c 1000 udp и смотрите что там за тыщу пакетов из удп прилетает.
Главное установить "кто".
Так , сделаю. А если при пропадании Интернета,все ip которые висят проблемном интерфейсе пингуются нормально(как из локалки так и с сервера) это не может говорить о том, что с железкой все хорошо?
Пинг локальных ипов не показатель. Если интерфейс завис, но в системе значится как рабочий, то система будет продолжать отвечать на пинги идущие к его ипам.
Понял, а если найти пока временную затычку которая будет передергивать интерфейс(если нет пинга на шлюз). Может у кого-нибудь есть(видел уже) пример?
Еще в логах вот такое нашел при падении :
ifa_add_loopback_route: insertion failed
Вот такой скрипт накопал, как думаете будет работать?
#!/bin/sh
target="195.214.195.105"; # цель тестирования ukr.net
fping_path="/usr/local/sbin/fping"
datenow="$(date +%Y%m%d%H%M%S)"
flags_path="/tmp/fping-$datenow.log"
res=`$fping_path $target|grep -o 'alive' > $flags_path && grep 'alive' $flags_path | wc -l && rm $flags_path`; # собственно сама проверка канала
ans=0;
if [ $res>$ans ];
then
       echo "Link is UP $datenow" >> /tmp/reserver.log
else
       echo "Link is DOWN $datenow" >> /tmp/reserver.log
       /sbin/ifconfig int down
       /sbin/ifconfig int up
написано странно, вместо $res > $ans надо поставить бы [ $res -gt $ans ], обилие ненужных ';' в принципе не страшно. Да fi еще не хватает)
Что-то там все как-то мудрёно-мудрёно устроено, не могу такое читать, сразу глазки болять :(
Да попроще не нашел, а сам я в скриптах полный ноль. Поменял местами локалку и аплинк(только что упало опять) . Наблюдаю.
Скрипт не работает :(
Edited by want2know
