Здравствуйте.
В связи с безвременной кончиной 3750G возникла необходимость перенести ее конфиг на 4948-10GE. Сказано-сделано.
В итоге в лог получили кучку матюков вида:
00:01:48: %C4K_L3HWFORWARDING-3-PBRNOPBRCAMLEFT: TCAM resources exhaust when trying to add 9 blocks to PBR cam region. Only managed to get 0 for interface Vlan 3222
00:01:48: %C4K_L3HWFORWARDING-3-PBRPUNTINGPORT: Policy routing exceeded maximum TCAM usage, all IP unicast traffic on interface Vl3222 will be switched in software.
00:01:48: %C4K_L3HWFORWARDING-3-PBRNOPBRCAMLEFT: TCAM resources exhaust when trying to add 9 blocks to PBR cam region. Only managed to get 0 for interface Vlan 3223
00:01:48: %C4K_L3HWFORWARDING-3-PBRPUNTINGPORT: Policy routing exceeded maximum TCAM usage, all IP unicast traffic on interface Vl3223 will be switched in software.
Конфигурация, извратовская, ибо из 530 svi львиная доля с pbr:
4948-10GE# sh platform software ip policy sum
Interfaces using PBR: 449
Дизайн-то исправим, но хотелось бы понять как распределяется tcam при использовании pbr и прочего. Количество pbr ограничено или или я перебрал ACE ?
Буду признателен, если подскажите.
Edited by passer
Ну дак логично что ПБР множатся в TCAM. Он там большой но не резиновый, надо переделывать архитектуру. С такими запросами и 65/sup720 закончится быстро может :)
В 3750G не множились. Поэтому и ввел себя в заблуждение.
4948-10GE#show platform hardware acl statistics utilization brief
                      	Entries/Total(%)  Masks/Total(%)
Input  Acl(PortAndVlan) 	0 / 8080 (  0) 	0 / 8080 (  0)
Input  Acl(PortOrVlan) 	12 / 8096 (  0)    12 / 8096 (  0)
Input  Qos(PortAndVlan) 	0 / 8096 (  0) 	0 / 8096 (  0)
Input  Qos(PortOrVlan)      0 / 8112 (  0) 	0 / 8112 (  0)
Output Acl(PortAndVlan) 	0 / 8080 (  0) 	0 / 8080 (  0)
Output Acl(PortOrVlan) 	29 / 8096 (  0)    29 / 8096 (  0)
Output Qos(PortAndVlan) 	0 / 8096 (  0) 	0 / 8096 (  0)
Output Qos(PortOrVlan)      0 / 8112 (  0) 	0 / 8112 (  0)
L4Ops: used 2 out of 128
4948-10GE#show platform hardware ip route summary
TCAM running in 144 bit mode. (16 routes per block)
2031 blocks used out of 2048 (99.16%)
13737 K2Fib TCAM entries used out of 32768 (41.92%)
(592 entries are fixed overhead)
55 K2FibAdjs used out of 32768 (0.16%)
348 IrmFibEntries used out of 262144 (0.13%)
6 IrmMfibEntries used out of 65536 (0.00%)
65 IrmFibAdjs used out of 49152 (0.13%)
K2FibAdj allocation failures: 0
K2FibEntry allocation failures: 0
K2FibRegion block reshuffles: 0
IrmFibAdj allocation failures: 0
Number of Entries using RpfFloodSet:0
VRF Vlans using software forwarding due to resource exhaustion: 101
Consistency Checker failures:
 reported:  cam: 0 mask: 0 fte: 0
 suppressed:  cam: 0 mask: 0 fte: 0
Adjacency Information:
              	Special   Unicast   Flowcache Pbr   	Wccp      Total
Normal:            0     	113   	0     	0     	0     	113
Glean:         	0     	259   	0     	0     	0     	259
Punt:              0     	0     	0     	12528 	0     	12528
Drop:              0     	10        0     	0     	0     	10
Discard:       	0     	7     	0     	0     	0     	7
Receive:       	0     	29        0     	0     	0     	29
Unresolved:        0     	0     	0     	0     	0     	0
NoMacLen:          0     	48        0     	0     	0     	48
Zombie:            0     	0     	0     	0     	0     	0
PbrPunt:       	0     	0     	0     	0     	0     	0
Load-balanced: 	0     	0     	0     	0     	0     	0
Non-Load-balanced: 0     	466   	0     	12528 	0     	12994
Ну, все, tcam закончился. Отталкиваться надо от этого и искать способы уменьшать.
У вас на каждый интерфейс свой уникальный PBR?
Нет, там 3 разных pbr, мозайкой (т.е. как пришлось) прицепленных в нужным svi.
Строка так выглядит и на 400 и на 500 svi.
В общем понятно: отличный повод навести порядок.
