skosh Posted May 1, 2014 Posted May 1, 2014 Уважаемые, здравствуйте. Помогите, уже всю голову сломал, не могу придумать как выкрутиться. Ситуация такая: работал мост на двух Bullet 2 - проброс internet с дома на дачу, благо, хоть и далеко, но есть прямая видимость. Дома Bullet (192.168.1.20) с направленной антеной установлен на крыше многоэтажки, на даче (192.168.1.21) - задран на мачту на крыше домика. Этой зимой сдох дачный Bullet - моя вина, неправильно сделал водозащиту, затекла вода, под напряжением скорродировал RJ45 (на зиму питание не отключил), на плате от него остались рожки да ножки. (Возможно сам Bullet и не сгорел, не знаю как проверить, м.б. попробую перепаять разъём...). В принципе, фик с ним, купил другой Bullet, но тут выяснилось, что уже напрочь забыл, какой был код защиты wi-fi канала (шифрация WPA/WPA2 стояла). : ( Думаю, ладно, сейчас гляну в админке (192.168.1.20). Ага, а времени то прошло много, попробовал один пароль, другой, ... Словом - не вспомнил. : (( Ну что ж, надо сбросить все настройки (reset) на обоих Bullet и заново их настроить. Один у меня, другой на крыше. Полез на крышу - а там замок повесили, все щели и лазы заварили, ключ только в "ЖЭК" и только для аварийных служб. Никому боле на крышу хода нет. : ((( Приплыли. Я других способов не знаю, как восстановить канал на дачу. А тут уже огородный сезон, надо что-то срочно делать: когда мы там - нужен ИНет. Буду, конечно, работать сразу по всем направлениям - и пытаться пролезть на крышу (или выпросить ключи), и пытаться подобрать пароль, и т.д. Но может кто-то из гуру посоветует какой-то неочевидный способ? С уважением, Сергей Вставить ник Quote
Xaser Posted May 1, 2014 Posted May 1, 2014 Если бп от булета дома а не на крыше можно поступить следующим образом , купить бп с кнопкой сброса, подключить к нему и сбросить, сам так с nanostation делал, только вход на крышу был открыт , но лезть на мачту 10 метров осенью не вариант было, а пароль как раз таки забыл, стоит это чудо в районе 1000р Вот ссылка http://www.technotrade.com.ua/Products/ubiquiti-poe-24-reset.php Вставить ник Quote
7777777Miki Posted May 1, 2014 Posted May 1, 2014 а в чем проблема, либо БП или в жек, мол надо антену поправить или кабель телев поправить и т.д., не дают? срываешь колодку и все, это же твой дом? не обязательно говорить что сорвешь колодку) Вставить ник Quote
skosh Posted May 1, 2014 Author Posted May 1, 2014 Xaser, благодарю за идею. Надо будет поискать у нас тут такое оборудование (пока не видел). Интересно, как это реализовано (схемотехнически) - может я смогу это в своём POE реализовать? С уважением, Сергей. Вставить ник Quote
Saab95 Posted May 1, 2014 Posted May 1, 2014 Интересно, как это реализовано (схемотехнически) - может я смогу это в своём POE реализовать? Легко - возьмите кусок жести, из которой делаются откосы на крышах, и начните аккуратно перепиливать кабель, потом надрежьте оболочку и из шприца аккуратно налейте туда воды так, что бы она потекла к коннектору блока питания, дайте ему постоять минут 20 в таком положении и настройки сбросятся. Вставить ник Quote
skosh Posted May 1, 2014 Author Posted May 1, 2014 Возможно, Xaser, что для моего устройства такой сброс не сработает - на их форуме в одном из обсуждений увидел упоминание, что такой ресет (от источника питания) понимают только "новые" устройства. Вот как это реализовано схемотехнически - http://dren.dk/pics/ubnt-m-reset/poe-24-schematic.jpeg Но вот понимает ли мой булет такой сигнал? Как я понимаю, мой Bullet 2 не относится к "новым" устройствам. Но, возможно, проще проверить, чем искать дальше инфу. Может есть ещё идеи? Вставить ник Quote
Olejon Posted May 1, 2014 Posted May 1, 2014 Легко - возьмите кусок жести, из которой делаются откосы на крышах, и начните аккуратно перепиливать кабель, потом надрежьте оболочку и из шприца аккуратно налейте туда воды так, что бы она потекла к коннектору блока питания, дайте ему постоять минут 20 в таком положении и настройки сбросятся. Офигеть! нано-технологии. Как то впаял пое на дир300 просто перемычками, там на неиспользуемых парах стоят какие то резисторы, они задымились, думал отгорели, но нет, если я в это самапальное пое втыкаю аиргрид то настройки на нем сбрасываются постоянно :-) отковырял ножом эти подгоревшие резюки работает норм. :-) может пригодится. Вставить ник Quote
Xaser Posted May 1, 2014 Posted May 1, 2014 Думаю должно сработать, т.к. мой nanostation годовой давности работает Вставить ник Quote
