loopmaster Posted April 21, 2014 Posted April 21, 2014 Ткните носом в мануал по настройке данных железяк с условием поднятия на 912 PPPoE сервера а на SXT PPPoE клиента На данный момент настроил 912 в AP wds на SXT station wds. Железки завязались друг с другом. Создаю PPPoE сервер на одной на второй клиента. Цепляться не хочет, постоянный передозвон. В lan 912-го сразу заходит провайдер, без управляющего роутера перед ним. Гуглил, искал фак. нет результата Вставить ник Quote
megahertz Posted April 22, 2014 Posted April 22, 2014 а что в логе на "серверной" железке? по какой причине отбой? Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 22, 2014 Posted April 22, 2014 Плохо искали в гугле, там все есть с примерами. Вставить ник Quote
loopmaster Posted April 22, 2014 Author Posted April 22, 2014 Плохо искали в гугле, там все есть с примерами. буду очень благодарен за ссылки, если вам не трудно Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 22, 2014 Posted April 22, 2014 Плохо искали в гугле, там все есть с примерами. буду очень благодарен за ссылки, если вам не трудно Например настройка PPPoE сервера, можно не только на отдельном устройстве, но и прямо на базе - http://www.lanmart.ru/blogs/how-to-become-isp/ Это настройка клиентского устройства для подключения к БС и авторизации по PPPoE - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb711-2hn_s-pppoe/ Соответственно настраиваете одного клиента, потом через export compact сохраняете конфиг и вливаете на все другие устройства, изменяя логин и пароль. Хотя обычно на всех новых установлен один тестовый пароль, тогда подключив клиента - сразу получаете доступ в сеть для проверки, если все нормально, создаете учетку на PPPoE сервере и перенастраиваете логин и пароль на нужные. Вставить ник Quote
loopmaster Posted April 22, 2014 Author Posted April 22, 2014 to Saab95 большое человеческое спасибо. вообще и делал по ланмарт мануалу, но как вторую ссылку не нашёл не знаю. Сейчас всё работает. Осталось изоляцию траффика прикрутить между клиентами. Я так понял это делается vlan-ом? И подскажите как можно получить доступ через винбокс к клиенту из внешней сети? В моём случае мне на базе нужно прописать проброс портов на IP который база раздала клиенту по PPPoE ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted April 23, 2014 Posted April 23, 2014 Вам не нужны вланы. На базе на бридже создайте новое правило фильтра, где укажите in и out bridge = ваш бридж и действие - drop. Тогда клиенты не смогут передавать данные друг другу. Но это только если PPPoE сервер у вас на бридже. Если нужно передавать данные на другой PPPoE сервер, то в правиле нужно добавить исключение во вкладках in и out interface, написать например !ether1, если PPPoE сервер подключен к нему. Если хотите получать доступ к клиентам извне, подключитесь к микротику по VPN, создав PPTP сервер и учетную запись, в которой укажите IP адрес из подсети, которая не используется для абонентов. Вставить ник Quote
