Настройка пробросов портов на внутреннюю анету
Вообщем есть антена с реальным айпишником, как мне настроить проброску, чтобы можно было попасть на 2ю (принимающую антену, которая находится уже внутри сети 192.168.1.21)
Пробовал разные вариант в меню Port Forwarding не получается (
Буквально сегодня настраивал
external range port start: 921
external range port end: 921
internal ip: 192.168.1.21
internal port: 443
(как то так)
порт 443 для https если на антену конектится по http то порт 80
ну и потом в браузере набираем http://ип_роутера:921 (если 80 порт) https://ип_роутера:921 (если 443 порт)
И я думаю с Port Forwarding нереально настроить, надо через port mapping
Edited by Thorin
Похожая проблема.
Стоит бридж, получает белый айпишник, за ним ещё стоят 2 бриджа в качестве репитера, и последний 4-ый бридж стоит уже в конечной точке.
Через вебморду на 1-ом бридже прописал все пробросы, на конечный бридж зайти могу (на 80-ый порт), а на те два, которые стоят репитером — нет.
Все, разумеется, в одной подсети, пингами обмениваются без проблем, а на вебморду не пускает.
Пробовал и на 80 порт и на 443 (репитер монтировал не я, не знаю https там или нет) — без разницы.
Может как то можно через веб интерфейс. ???
через ссш тоннель осуществляется поксирование (автоматически), все настройки идут через браузер:
http://putty.org.ru/articles/putty-ssh-tunnels.html
http://kulagin.org/ssh-tunnel-cherez-putty
проще некуда, для ФФ есть плагины быстрого подключения/отклюения прокси.
светить веб морды наружу--плохая идея, с учётом того, что в ЭирОс в ВебМорде уязвимости уже находили....
