Здравствуйте, хочу протянуть радиоканал на 1-2 км, с частичным лесным промежутком, соединить жилой дом с оптоволоконным интернетом через радиоканал. Посоветуйте что для этого необходимо и во сколько примерно это выйдет по деньгам.
Для соединения приметил Ubiquiti NanoBridge M5 25dBi, как понял надо брать 2 таких тарелки. Необходим ли для них роутер, если да то какой? Или они настраиваются как то иначе?
Если мешает лес то работать не будет. Нужно проверить видимость в бинокль, если точки установки антенн видно, то хоть как-то заведется, если не видно - как повезет, но высокой скорости точно не будет, тем более на убнт. На микротике больше шансов установить связь и получить стабильную работу. Заодно он может подрабатывать и маршрутизатором.
Какую именно модель вы имеете в виду и будет ли она работать на такой дистанции?
Через 1-2км хватит и Mikrotik SXT 5HPnD, в прямой видимости дадут канал в 100-200 мегабит, с перекрытой как повезет. Если по энергетике большое затухание, то варианты Mikrotik Groove 52Hn + решетка 27-30дб с каждой стороны, либо Jirous 29 EX-MIMO + RB911G + Alubox. Естественно последний вариант самый дорогой. Если у вас будет в будущем потребность в создании радиомоста в нормальных условиях, можно взять первый вариант и провести радиоразведку.
Mikrotik Groove 52Hn + решетка 27-30дб это полноценная антенна которую можно использовать как базу и как клиент? Если правильно понимаю у него только 1 порт подключения, верно?
Можно как клиент, или мост точка-точка. Если планируется к базе подключить 2 и более клиентов, то нужно брать для нее Groove A52Hn. Сетевой порт один.
Здравствуйте. Подскажите какой wifi роутер купить.
Нужен не дорогой на чтоб нормально работал...
И да. Всего на одну комнату должен работать...
Тогда Mikrotik RB951-2n подойдет. Самый дешевый из микротиков. Только радио у него не MIMO, максимальная скорость чистой прокачки 30-35 мегабит в полосе 20мгц и 60-70 в 40мгц. Естественно в обычном вайфае 802.11 с подключенным ноутбуком.
Самый хороший роутер это тот который может порекомендовать ваш провайдер, так как он будет отвечать всем необходимым параметрам его сети. Не все роутеры могут коннектится к определенному проайдеру.
Хочу уточнить, при такой карте сети: интернет -> антена -> антена -> маршрутизатор -> ПК. Тарелка будут работать?
Ну невозможность подключения рутера к определенному провайдеру, как правило, объясняется двумя факторами: либо рутер откровенно устарел (не все старенькие рутеры поддерживают l2tp, к примеру), либо провайдер слишком смело экспериментирует с нововведениями (или косорукие админы, что большая редкость для нормальных провайдеров). Правда, если у вас по ОВ инет приходит, то там может быть разница в длинах волн приемопередатчиков.
А для подбора оборудования все же не поленитесь слазить на крышу и посмотреть на точку приема, а то, если лес лиственный, то поставишь весной - вроде работает, а к лету листики распустили и работать перестанет до осени =) Если хоть чуть видно, то рассмотрите вариан небольшой мачты на крышу, метров 5-7, выбирайте что-либо из 5ГГц с как можно более узкой диаграммой напрвленности, как вариант оффсет, но тут много своих заморочек.
А схема включения у вас буде твыглядеть так: Оптоволокно (GPON?) => Роутер (медиаконвертор) => Радиомост Ч.1 <=> Радиомост Ч.2 => Свитч/хаб => Компьютеры (хотя, если комп один, то и свич/хаб не нужен)
Edited by XerxeS
Дело в том что для конечной части сети между антенной и пк хочу поставить роутер для распределения на несколько ПК, модель роутера которая работает с каналом провайдера можно узнать у него. Вопрос в том, подойдет ли роутер для антенны или антенна не влияет на модель роутера?
Неправильно вас понял.
Роутер нужен в доме, к которумо провайдер подтянул оптоволокно. Он у вас там уже есть, остается просто взять с него витой парой "готовый к употреблению" интернет и воткнуть в первую часть радиомоста. Авторизация в сети происходит у вас дома с помощью роутера, а готовый, обработанный роутером должным образом канал интернета вы можете использовать как угодно (раздавать по wi-fi, в том числе используя радиомост/делить между несколькими компьютерами с помощью маршуртизатора DIR-300 =)/напрямую подключить к одному компу и пользоваться интернетом только на нем), а оборудование радиомоста - это лишь участок сети, если очень обобщить, и он не участвуетв работе роутера. Просто вы несколько сумбурно объясняете или я сильно устал, извиняюсь, если снова неправильно понял.
Немного вас не в ту степь понесло), ну да не суть, в итоге получил свой ответ: модель роутера не зависит от моделей антенн, так как последние всего лишь являются частью сети. Благодарю
Edited by Алерад
  • 1 month later...
Случилось много всего, к сожалению по новой подымаю тему в связи с вновь появившимися вопросами.
Дело в том что мощности Mikrotik RB951-2n на 30 мегабит будет как оказалось маловато, прямая видимость между точками присутствует, за исключением пары тройки деревьев между ними.
1) Пока не испытано Mikrotik SXT 5HPnD, возможно что либо по мощнее в ценовой категории до 10к руб. за 1 штуку если предыдущий вариант окажется слабоват?
2) Радиоканал возможно работает на 1 порт или несколько со стороны провайдера?
3) Сколько примерно будет стоить "геодезия" (точной настройки тарелок друг на друга) или возможно сделать это в домашних условиях? Как не как они будут находится на 10м мачтах по обе стороны.
4) Через какую программу можно замерить скорость передачи сигнала?
5) Подскажите модель хорошего 16 портового роутера для разделения скорости на финальной точке.
