GPON Huawei + Multicust HDTV проблемы.
Есть подозрение, что мультикаст уходит на CPU и там режется(поищите команды для просмотра загрузки cpu и посмотреть в момент передачи трафика и без него). Возможно, из-за (потенциального)бага софта в igmpv3. Попробуйте сделать на igmpv2
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
На карте H801SCUL CPU occupancy: 38%
На H801GPBC CPU occupancy: 3%
Есть мултикаст нет мультикаста цифры одни и теже.
Попробовал IGMP Snooping v2 v3, IGMP Proxy v2 v3. Результаты везде одни и теже. 8(
Ссылка на сообщение
matsky, я конечно не в теме, но почему бы софт не обновить?
Ссылка на сообщение
Гдеб его еще взять)
Ссылка на сообщение
в гугле нашёл, версия вроде посвежее чем у вас
ftp://118.175.86.14/MA5600T/
хотя не уверен что это вам подойдёт :)
Ссылка на сообщение
Скачаем, посмотрим, спасибо 8)
Ссылка на сообщение
С обновлением вобщем все сложно, непонятно можно ли напрямую обновлять мою версию MA5600V800R006C02
на эту V800R007C01 без патчей итп...
Ссылка на сообщение
matsky, у вас зипа нет?
Эта железка и есть зип)
Ссылка на сообщение
А вообще ЗИП этот зип хоть раз применялся ? (были ли проблемы)
Кстати,в мануале по быстрой настройке встречаются строки
By default the system has 7 default traffic table (0-6)[code]
huawei(config)#
traffic table ip index 10 cir 20480  pir 20480 piriority 0 piriority- policy local-pri / 20 Mbps for Internet
huawei(config)#
traffic table ip index 8 cir 1024 pir 1024 piriority 6 piriority- policy local-pri / 1 Mbps for VOIP
huawei(config)#
traffic table ip index 8 cir 10240 pir 10240 piriority 6 piriority- policy local-pri / 10 Mbps for IPTV
[/code]
где всего 10 мб для iptv
Ссылка на сообщение
huawei(config)#
huawei(config)#
huawei(config)#
[/code]
Эта OLT применялась и применяется в качестве тестовой.
На эти traffic table в первую очередь смотрел.
Все с ними нормально, яж писал, iperf`ом прокачивали и udp и tcp
Тут дело именно в мультикасте, именно мультикаст трафик режется гдето...
Ссылка на сообщение
Вобщем проблема решена 8)
Вот что было, может будет полезно комунибудь:
Есть такой Traffic suppression ID который вешается и на giu интерфейсы и на gpon интерфейсы.
MA5603T(config-if-giu-0/9)#display traffic-suppress all
Traffic suppression ID definition:
NO. Min bandwidth(kbps) Max bandwidth(kbps) Package number(pps)
1 6 145 12
2 12 291 24
3 24 582 48
4 48 1153 95
5 97 2319 191
6 195 4639 382
7 390 9265 763
8 781 18531 1526
9 1562 37063 3052
10 3125 74126 6104
11 6249 148241 12207
12 12499 296483 24414
13 0 0 0
PortID Broadcast_index Multicast_index Unicast_index
0 7 7 7
1 7 7 7
По умолчанию Multicast_index должен стоять в OFF тоесть suppress не должен применятся для мультикаст трафика.
На gpon оно у меня так и было "Multicast_index: OFF":
MA5603T#display traffic-suppress all
1 6 145 12
2 12 291 24
3 24 582 48
4 48 1153 95
5 97 2319 191
6 195 4639 382
7 390 9265 763
8 781 18531 1526
9 1562 37063 3052
10 3125 74126 6104
13 0 0 0
F/S Broadcast_index Multicast_index
0/0 7 OFF
MA5603T#
Но вот на гинабитном интерфейсе он был выставлен в "7" что судя по таблице: Max bandwidth(kbps) = 9265.
Поставил в OFF и все HD каналы летают без всякого suppress :-\
Както так, спасибо, пожалуйста. 8)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
