Денис Матюнин Posted November 2, 2004 Posted November 2, 2004 Сервак, работает под 2003 виндой, настроен как сервер терминалов. Все работат отлично, кроме штрих сканера, как сделать удаленный COM порт? Про девайсы за 200-300 баксов не говорить... уже насмотрелся. Есть ли решение? Вставить ник Quote
Disease Posted November 2, 2004 Posted November 2, 2004 попробуй тут посмотреть http://www.lightcom.ru/production/netping/netrs.asp Вставить ник Quote
Guest Posted November 3, 2004 Posted November 3, 2004 А net use команду не пробовал ? Я именно так под 2003-ей виндой расшарил ком-порт для кассового аппарата... Тем более, что терминальный клиент от 2003-ей винды умеет это делать гораздо лучше цитрикса... Вставить ник Quote
Денис Матюнин Posted November 3, 2004 Author Posted November 3, 2004 Во! Про команду слышал многое, но до конца я так и не понял как именно расшарить? Нельзя ли чуть подробнее? Вставить ник Quote
O6OPMOT Posted November 3, 2004 Posted November 3, 2004 D:>net help share Синтаксис данной команды: NET SHARE имя_ресурса имя_ресурса=диск:путь [/USERS:чиcло | /UNLIMITED] [/REMARK:"текст"] [/CACHE:Manual | Automatic | No ] [/CACHE:Manual | Documents| Programs | None ] имя_ресурса [/USERS:число | /UNLIMITED] [/REMARK:"текст"] [/CACHE:Manual | Documents | Programs | None] {имя_ресурса | имя_устройства | диск:путь} /DELETE NET SHARE - эта команда разрешает использовать ресурсы другим пользователям в сети. Kогда используется без параметров, выводит информацию обо всех ресурсах данного компьютера, которые могут быть совместно использованы. Для каждого ресурса Windows NT выводит имя устройства или путь и соответствующий комментарий. имя_ресурса Задает сетевое имя данного совместно используемого ресурса. Если ввести в качестве параметра только имя ресурса, то выводится информация об этом ресурсе. диск:путь Указывает абсолютный путь к совместно используемому каталогу. /USERS:число Устанавливает максимальное число пользователей, которые могут одновременно получить доступ к совместно используемому ресурсу. /UNLIMITED Определяет, что ограничения на число пользователей, которые могут получить доступ к совместно используемому ресурсу, отсутствует. /REMARK:"текст" Задает краткое примечание, описывающее ресурс. Текст должен быть заключен в кавычки. имя_устройства Задает один или несколько принтеров (от LPT1: до LPT9:) совместно используемых под данным именем ресурса. /DELETE Прекращает совместное использование данного ресурса. /CACHE:Manual Задает ручное кэширование программ и документов на этом общем ресурсе. /CACHE:Documents Задает автоматическое кэширование документов на этом общем ресурсе. /CACHE:Programs Задает автоматическое кэширование документов и программ на этом общем ресурсе. /CACHE:None Отключает кэширование на этом общем ресурсе. NET HELP имя_команды | MORE - просмотр справки по одному экрану за раз. D:>net help use Синтаксис данной команды: NET USE [имя_устройства | *] [имя_компьютераимя_ресурса[том] [пароль | *]] [/USER:[имя_домена]имя_пользователя] [/USER:[имя_домена_с_точками]имя_пользователя] [/USER:[имя_пользователя@имя_домена_с_точками] [/SMARTCARD] [/SAVECRED] [[/DELETE] | [/PERSISTENT:{YES | NO}]] NET USE {имя_устройства | *} [пароль | *] /HOME NET USE [/PERSISTENT:{YES | NO}] NET USE - эта команда подключает компьютер к совместно используемому ресурсу или отключает компьютер от совместно используемого ресурса. Kогда используется без параметров, выводит список соединений для данного компьютера. имя_устройства Назначает имя для подключения к ресурсу или задает устройство, от которого нужно выполнить отключение. Используется два типа имен устройств: дисковые устройства (буквы от D: до Z:) и принтеры (от LPT1: до LPT3:). Если ввести звездочку (*) вместо имени устройства, то назначается следующее незанятое имя. имя_компьютера Указывает имя компьютера, контролирующего совместно используемый ресурс. Если в имени компьютера используются пробелы, то нужно заключить весь этот параметр в кавычки, вместе с двумя символами обратной косой черты (). Длина имени компьютера может быть от 1 до 15 знаков. имя_ресурса Указывает сетевое имя совместно используемого ресурса. volume Задает том NetWare на сервере. Для того, чтобы иметь доступ к серверам NetWare, необходимо установить и запустить службу клиента для NetWare (на Windows Workstation) или службу шлюза для NetWare (на Windows Server). пароль Указывает пароль, который нужен для доступа к совместно используемому ресурсу. * Вызывает открытие специальной строки ввода пароля. Пароль не выводится на экран во время его ввода в этой строке. /USER Указывает другое имя пользователя, с помощью которого устанавливается соединение. имя_домена Указывает другой домен. Если указание домена опущено, то подразумевается текущий домен, использовавшийся при входе в сеть. имя_пользователя Указывает имя пользователя для входа в сеть. /SMARTCARD Указывает, что это подключение использует личные данные со смарт-карты. /SAVECRED Указывает, что имя пользователя и пароль следует сохранить. Этот параметр игнорируется, если команда не запрашивает имя пользователя и пароль. Эта возможность отсутствует на Windows XP Home Edition и поэтому игнорируется. /HOME Подключает пользователя к его домашнему каталогу. /DELETE Разрывает сетевое соединение и удаляет его из списка постоянных соединений. /PERSISTENT Управляет режимом установления постоянных соединений, автоматически подключаемых при входе в систему. По умолчанию используется режим предыдущего соединения. YES Запоминает устанавливаемое соединение и обеспечивает его автоматическое подключение при следующем входе в систему. NO Не запоминает устанавливаемое соединение или последующие соединения, в результате эти соединения не будут автоматически подключены при следующем входе в систему. Для удаления постоянных соединений используется параметр /DELETE. NET HELP имя_команды | MORE - просмотр справки по одному экрану за раз. я думаю комментарии излишни. Вставить ник Quote
Денис Матюнин Posted November 3, 2004 Author Posted November 3, 2004 Используется два типа имен устройств: дисковые устройства (буквы от D: до Z:) и принтеры (от LPT1: до LPT3:). Если ввести звездочку (*) вместо имени устройства, то назначается следующее незанятое имя. А COM порт? Просто пробовал, и достаточно долго... не получается. Немогли бы именно для подключения COM порта показать команду? net use подключает расшаренные ресурсы, а как этот COM расшарить то??? Вставить ник Quote
Денис Матюнин Posted November 3, 2004 Author Posted November 3, 2004 Гость, не могли бы Вы более подробнее рассказать о том как расшарить com? Вставить ник Quote
Иноят Posted November 9, 2004 Posted November 9, 2004 Денис Матюнин, http://www.taltech.com/ TCP-COM RS232 to TCP/IP Converter только для 2К/ХР. платный. Вставить ник Quote
polux Posted November 10, 2004 Posted November 10, 2004 Денис Матюнин, на сервере разрешаешь подключение com портов, у клиента в настройках ставишь галочку напротив Serial ports. Для проверки состояния подключенных портов под пользователем даешь команду change port Советую посетить http://citrix.pp.ru Вставить ник Quote
