ЧАСТЬ 1:
Имеется Intel 82599EB и два способа отключения LRO.
1. modprobe ixgbe LRO=0
2. ethtool -K eth0 lro off
Какой способ правильный и идет ли речь об одном и том же параметре LRO или это все же разные опции?
ЧАСТЬ 2:
При использовании сервера в качестве L3 routing машины надо ли отключать опции ethtool -K gro, gso, tso, lro или пофиг (раньше отключал)?
ЧАСТЬ 3:
При переходе с двух 4-х портовых 82576 на одну 82599 резко возросла нагрузка на CPU вплоть до 100% загрузки на ровном месте.
Ничего не менялось, кроме вытаскивания одной железки и втыкания другой в ту же самую машину, ну и соответственно сборки другого драйвера.
Собрал 3.19.1, хотя ядерный был 3.6.7.
С чего бы вдруг случилось такое поведение машины? Может 3.19.1 глючной попался? Никто не сталкивался с подобным?
Имхо, пофиг, но вот что обязательно нужно выключить, так это:
ethtool -K ethX tso off
У нас на 3.2 ядре оно пакеты било ужасающе. Все остальное не так влияет (по крайне мере мы не заметили).
Для ixgbe стандартно отключено распределение по всем 8 ми очередям для обработки трафика, включите в ixgbe.conf это, сделать можно примерно так:
options ixgbe InterruptType=2,2,2,2,2,2 MQ=1,1,1,1,1,1 DCA=2,2,2,2,2,2 RSS=0,0,0,0,0,0 VMDQ=0,0,0,0,0,0 max_vfs=0,0,0,0,0,0 L2LBen=0,0,0,0,0,0
InterruptThrottleRate=1,1,1,1,1,1 FCoE=0,0,0,0,0,0 LRO=0,0,0,0,0,0 allow_unsupported_sfp=0,0,0,0,0,0
Edited by pavel.odintsov
У меня 4 ядра Xeon E3 1240v2 -3.4 GHz без HT, поэтому мне не надо 8 очередей. У меня по две комбинированные очереди на порт 10Г.
Соответственно загружаю драйвер с опциями /sbin/modprobe ixgbe IntMode=2,2 RSS=2,2 DCA=2,2 LRO=0,0
Далее просто прибиваю очереди к ядрами типа так
echo 1 > /proc/irq/42/smp_affinity
echo 2 > /proc/irq/43/smp_affinity
echo 4 > /proc/irq/45/smp_affinity
echo 8 > /proc/irq/46/smp_affinity
Что значит отсутствует распределение по очередям?
В cat /proc/interrupts четко видны очереди по две на каждый порт 10Г прибитые к ядрам.
42:   35332028          2          2          1   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-0
43:          3   30171958          0          3   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-1
45:          2          0   39410653          2   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-0
46:          1          3          0   37290726   PCI-MSI-edge      eth1-TxRx-1
Edited by replicant
А perf top что показывает?
Когда поставили ixgbe, то стало так
PerfTop: 23194 irqs/sec kernel:99.8% [100000 cycles], (all, 4 CPUs)
samples pcnt kernel function
_______ _____ _______________
133504.00 - 38.4% : gre_pkt_to_tuple
130579.00 - 37.5% : memcmp
11445.00 - 3.3% : intel_idle
7069.00 - 2.0% : ixgbe_poll [ixgbe]
7041.00 - 2.0% : ipt_do_table
2335.00 - 0.7% : nf_iterate
2334.00 - 0.7% : _raw_spin_lock
2330.00 - 0.7% : ip_route_input_common
2170.00 - 0.6% : __slab_free
2157.00 - 0.6% : ixgbe_xmit_frame_ring [ixgbe]
1687.00 - 0.5% : ____nf_conntrack_find
1637.00 - 0.5% : dev_queue_xmit
1605.00 - 0.5% : irq_entries_start
1450.00 - 0.4% : eth_type_trans
1050.00 - 0.3% : vlan_do_receive
================= пока стояли igb картинка была такой, т.е. никакого to_tuple не было в помине ...
PerfTop: 8142 irqs/sec kernel:99.2% [100000 cycles], (all, 4 CPUs)
12096.00 - 10.1% : igb_poll [igb]
10523.00 - 8.8% : intel_idle
6675.00 - 5.6% : ipt_do_table
5089.00 - 4.2% : __memcpy
4265.00 - 3.6% : _raw_spin_lock
4022.00 - 3.3% : irq_entries_start
2741.00 - 2.3% : __slab_free
2190.00 - 1.8% : nf_iterate
1939.00 - 1.6% : dev_queue_xmit
1784.00 - 1.5% : __napi_complete
1773.00 - 1.5% : igb_xmit_frame_ring [igb]
1653.00 - 1.4% : rcu_enter_nohz
1629.00 - 1.4% : ____nf_conntrack_find
1567.00 - 1.3% : __slab_alloc.constprop.69
1546.00 - 1.3% : ksize
Edited by replicant
Такое чувство, что сервак что-то пытается сделать с пролетающими через него pptp туннелями, но зачем?
Откуда ноги у gre_pkt_to_tuple ?
Edited by replicant
Все разобрался. Слона-то и не заметил.
Причиной был подгрузившийся модуль NF_CONNTRACK_PPTP.
После выгрузки все нормализовалось.
Нагрузка на CPU железяки при пролетающих через нее суммарно 1.5 Гбит/с трафика теперь около 2.5-3.5%.
Так и должно быть. Соответственно все остальные риторические вопросы тоже отпали сами собой.
Edited by replicant
intel_idle тоже надо убить, смотрите соседнюю ветку.
Раскладка по прерываниям, когда у каждого интерфейса есть вектор на каждом ядре может оказаться эффективней, т.е. по 4 на интерфейс и оба "лесенкой".
С этим согласен, но пока искал причину, то пришлось уменьшить до RSS=2,2, вместо 4,4.
Т.е. я правильно понял что надо выкосить из ядра вот это
CONFIG_CPU_IDLE=y
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_LADDER=y
CONFIG_CPU_IDLE_GOV_MENU=y
CONFIG_INTEL_IDLE=y
А также в lilo (у меня он загрузчиком стоит) прописать эти две строки?
intel_idle.max_cstate=0
processor.max_cstate=1
В принципе powertop показывает что частота гуляет в пределах от 2.8 до 3.4 ГГц, поэтому не критично, хотя и неприятно с этим idle получается.
Edited by replicant
Достаточно убрать CONFIG_INTEL_IDLE или выставить параметр ядра.
Переключение частоты тоже надо выключить. Каждое изменение стостояние активный-глубокий сон или переключение частоты сопровождается задержкой, когда данные с сетевухи не обрабатываются и иногда сопутствующими накладными расходами, могут быть дропы на ровном месте и на низкой нагрузке.
Cstate 1 это не изменение частоты, а банальный halt в бездействии. Который практически бесплатен и дает огромную экономию энергии в сравнении с постоянным лупом(вспоминайте времена win95, когда этого халта не было в системе и охлаждали CPU программы типа waterfall).
IMHO все-таки параметры intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=1(отключение intel idle, максимальный уровень сбережения - halt) оптимальны. Не зря их intel/hp/etc рекомендуют в сетевых гайдах.
Edited by kayot
Изменение частоты касалось фразы "частота гуляет в пределах от 2.8 до 3.4 ГГц" топикстартера. И C1 тоже не глубокий сон, о котором писал :)
vitalyb
Согласен. Просто в последнее время вижу все больше рекомендаций косить все энергосбережение полностью, это не есть хорошо.
Указание параметров ядра решает и вопросы с частотой.
powertop говорит
         Package   |             Core    |            CPU 0
                   |                     | C0 active   inf%
C2 (pc2)    0.0%    |                     |
C3 (pc3)    0.0%    | C3 (cc3)    0.0%    |
C6 (pc6)    0.0%    | C6 (cc6)    0.0%    |
C7 (pc7)    0.0%    | C7 (cc7)    0.0%    |
                   |             Core    |            CPU 1
                   |                     | C0 active   inf%
                   | C3 (cc3)    0.0%    |
                   | C6 (cc6)    0.0%    |
                   | C7 (cc7)    0.0%    |
                   |             Core    |            CPU 2
                   |                     | C0 active   inf%
                   | C3 (cc3)    0.0%    |
                   | C6 (cc6)    0.0%    |
                   | C7 (cc7)    0.0%    |
                   |             Core    |            CPU 3
                   |                     | C0 active   inf%
                   | C3 (cc3)    0.0%    |
                   | C6 (cc6)    0.0%    |
                   | C7 (cc7)    0.0%    |
Т.е. состояния С2,C3,C6,C7 не используются. А дальше показывает, что
                   |                     | Actual            0
Idle       100.0%   | Idle       100.0%   | Idle       100.0%
                   |             Core    |            CPU 1
                   |                     | Actual            0
                   |             Core    |            CPU 2
                   |                     | Actual            0
                   |             Core    |            CPU 3
                   |                     | Actual            0
частота 100% и больше нет смысла выводить показатель Actual в GHz.
В perf top появился irq_entries_start, которого раньше не было. Ну и при RSS=4,4 нагрузка на si стала чуть больше.
            7203.00 - 11.9% : irq_entries_start
            6276.00 - 10.4% : ixgbe_poll       [ixgbe]
            4758.00 -  7.9% : ipt_do_table
            2332.00 -  3.9% : add_interrupt_randomness
            2040.00 -  3.4% : _raw_spin_lock
            1530.00 -  2.5% : nf_iterate
            1385.00 -  2.3% : ixgbe_xmit_frame_ring    [ixgbe]
            1054.00 -  1.7% : dev_queue_xmit
            1025.00 -  1.7% : ip_route_input_common
             922.00 -  1.5% : rcu_enter_nohz
             879.00 -  1.5% : ____nf_conntrack_find
             862.00 -  1.4% : eth_type_trans
             851.00 -  1.4% : local_bh_enable
             766.00 -  1.3% : __napi_complete
             666.00 -  1.1% : tick_nohz_stop_sched_tick
  • 2 years later...
У меня дебиан ядро 3.16 в sysctl не одно параметра связанного с idle или cstate нет.
Ядро собрано без этого.
Но при задействовании двух 6ти ядерных камней Intel® Xeon® CPU X5670 при низкой нагрузке появляются дропы, всё перепробовал не могу решить проблему.
У меня было такое . Когда в одном vlan был loop (раз 1 час включался порт клиента и вырублася ), то на карты 82599 взлетел CPU до 100%. Серверы с 82576 такого не почувствовали. Может у вас чистый L3 и vlan не дохядт пачками.
Хоть бы кто-то написал что не один из этих параметров не видно в sysctl и, что нужно полюбому передавать через GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet processor.max_cstate=1 intel_idle.max_cstate=0"
Посмотрим даст оно что-то или нет.
Сервер:
Материнка: Tean
Проц: Intel® Xeon® CPU X5670 *2
Сетевые :
двухголовая Selimicon Intel 82599 (1 порт SFP+ входящий канал второго прова, 2 порт смотрит в локалку) eth0 eth1
двухголовая Intel 82576 в LACP (входящий канал одного провайдера) eth2 eth3
Нагрузка:
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:e0:ed:2d:24:df
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:5376385179 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:3828422980 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:10000
         RX bytes:6252906728086 (5.6 TiB)  TX bytes:1534230664189 (1.3 TiB)
eth1      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:e0:ed:2d:24:de
         RX packets:4972876866 errors:0 dropped:1 overruns:0 frame:0
         TX packets:7218214228 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:2075368983221 (1.8 TiB)  TX bytes:8545645631048 (7.7 TiB)
eth2      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1b:21:a1:05:92
         UP BROADCAST RUNNING SLAVE MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:923259881 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:493192217 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:1063932576905 (990.8 GiB)  TX bytes:171104097462 (159.3 GiB)
eth3      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1b:21:a1:05:92
         RX packets:922905096 errors:0 dropped:17 overruns:0 frame:0
         TX packets:558827639 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:1060293498441 (987.4 GiB)  TX bytes:251065695390 (233.8 GiB)
# uptime
17:11:00 up 14:41,  2 users,  load average: 0,14, 0,24, 0,30
Пока полёт отличный
Edited by walertos
Сервер:
Материнка: Tean
Сетевые :
Нагрузка:
# uptime
Пока полёт отличный
А какие задачи на таких процессорах крутятся? только роутинг + bgp? fv ? ipt_NETFLOW модуль есть?
Сколько pps прожует Ваша конфигурация для задач роутинг + bgp + fv + ipt_NETFLOW ?
Какое ядро? дистр?
Edited by QWE
  • 1 month later...
Сервер:
Материнка: Tean
Сетевые :
Нагрузка:
# uptime
Пока полёт отличный
Какое ядро? дистр?
Это пограничник + NAS , куча правил iptables с ipset,
так же CONNTRACK выключен при помощи raw NOTRACK,
включен только для определённых ipset для редиректа абонентов на страницы заглушки,
ещё на нём multicast в unicast перегоняется при помощи astra до 500M.
При нормальной работе наверное около 1M PPS в чнн при атаках и около трёх проскакивало.
Debian 6, Ядро 3.16.
Сервер:
Материнка: Tean
Сетевые :
Нагрузка:
# uptime
Пока полёт отличный
Какое ядро? дистр?
прерывания как разбросаны, если не секрет?
