Добрый день всем, я начинающий сис админ, и есть одна специфическая задача и проблема.
Собрал linux soft router на процессоре AMD. Выполняет функции NAT + шейпер, столкнулся с проблемой - полка по трафику 100 МБит/с в сторону пользователей. При этом если полностью загрузить download, upload резко снижается. Шейпер на время тестов отключен.
Имеем два интерфейса
# lspci | grep Ethernet
02:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection
03:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82572EI Gigabit Ethernet Controller (Copper) (rev 06)
04:00.0 Ethernet controller: Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet (rev 10)
# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
         inet addr: xxx.xxx.xxx.xxx  Bcast:xxx.xxx.xxx.xxx  Mask:xxx.xxx.xxx.xxx
         inet6 addr: fe80::96de:80ff:fe36:8040/64 Scope:Link
         UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
         RX packets:180793214 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:166373269 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:10000
         RX bytes:173474056492 (173.4 GB)  TX bytes:109910034467 (109.9 GB)
         Interrupt:18
eth2.1000 Link encap:Ethernet  HWaddr xx:xx:xx:xx:xx:xx
         inet addr:172.16.0.1  Bcast:172.16.0.255  Mask:255.255.255.0
         inet6 addr: fe80::6a05:caff:fe1f:880e/64 Scope:Link
         RX packets:172972645 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:162051906 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         collisions:0 txqueuelen:0
         RX bytes:116948904210 (116.9 GB)  TX bytes:172161985340 (172.1 GB)
lo        Link encap:Локальная петля (Loopback)
         inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
         inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
         UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
         RX packets:25453 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
         TX packets:25453 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
         RX bytes:4253665 (4.2 MB)  TX bytes:4253665 (4.2 MB)
# cat /proc/interrupts | grep eth
43:     100642  101150690   36673482      45871   PCI-MSI-edge      eth2-rx-0
44:          0   38945210          1   89018034   PCI-MSI-edge      eth2-tx-0
45:          0          0          0         10   PCI-MSI-edge      eth2
46:          0          0          1      47023   PCI-MSI-edge      eth1
47:         94          0          1      62867   PCI-MSI-edge      eth0
48:        305      19118   18086501    8601684   PCI-MSI-edge      eth0-TR-0
49:   91715854          0      82221      34102   PCI-MSI-edge      eth0-TR-1
50:      27761      19928          3   27759835   PCI-MSI-edge      eth0-TR-2
51:      69948    8480944     807610   25949874   PCI-MSI-edge      eth0-TR-3
# ethtool eth0
Settings for eth0:
       Supported ports: [ TP ]
       Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                               100baseT/Half 100baseT/Full
                               1000baseT/Full
       Supported pause frame use: Symmetric
       Supports auto-negotiation: Yes
       Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                               1000baseT/Full
       Advertised pause frame use: Symmetric
       Advertised auto-negotiation: Yes
       Speed: 1000Mb/s
       Duplex: Full
       Port: Twisted Pair
       PHYAD: 0
       Transceiver: internal
       Auto-negotiation: on
       MDI-X: Unknown
       Supports Wake-on: pg
       Wake-on: pg
       Current message level: 0x000060e4 (24804)
                              link ifup rx_err tx_err hw wol
       Link detected: yes
# ethtool eth2
Settings for eth2:
                               1000baseT/Full
       Supported pause frame use: No
                               1000baseT/Full
       Advertised pause frame use: No
       Speed: 1000Mb/s
       Duplex: Full
       Port: Twisted Pair
       PHYAD: 1
       MDI-X: on (auto)
       Supports Wake-on: pumbg
       Wake-on: g
       Current message level: 0x00000007 (7)
                              drv probe link
       Link detected: yes
eth0 - встроенная сетевая карта, аплинк в сторону провайдера.
eth2 - смотрит на пользователей, пользователи все в одном влане 1000. Эта сетевая карта имеет интерфейс PCIe x1, я думаю не в этом дело?
Все сетевые карты воткнуты в один L2 коммутатор - TP-Link TL-SG5412F, все порты гигабитные. Патчкорды менял, да не в них дело, светодиод на коммутаторе горит зеленым цветом.
В сторону провайдера, скорость заявленная, если скачать что то через wget, провайдер отдает полную скорость на этом роутере.
Знаю что сетевые карты плохие, но у меня расчетный трафик - 300 МБит/с, без роста, т.е на этом роутере роста трафика не будет. Нужно просто отроутить на чем есть 300 МБит трафика и все. Вот такая вот специфическая задача.
В чем может быть дело?
Edited by engdev
top - 18:11:30 up  7:35,  2 users,  load average: 0,05, 0,08, 0,12
Tasks: 129 total,   1 running, 128 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0,2 us,  0,1 sy,  0,0 ni, 96,7 id,  1,7 wa,  0,0 hi,  1,4 si,  0,0 st
КиБ Mem:   7652192 total,   822676 used,  6829516 free,   139248 buffers
КиБ Swap:  7852028 total,        0 used,  7852028 free,   379128 cached
Загрузка CPU 3-4%. eth2 без влана не пробовал, но разве может быть в этом дело?
iptables только правило на FORWARD, и два списка ipset
# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere
ACCEPT     icmp --  anywhere             anywhere
Chain FORWARD (policy DROP)
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             match-set FREAL dst
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             match-set FREAL src
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             match-set FFIN dst
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere             match-set FFIN src
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
eth0 - Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet (rev 10) - смотрит в сторону провайдера, тут все ок
eth2 - Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection - смотрит на пользователей, полка 100 МБит/с
Edited by engdev
По симптомам похоже на загрузку по шине. Но шина pci-e 1x дает 250 мбайт в секунду.
Покажите график если есть.
Используйте
, а атерос или забыть или использовать для всякой мелочи.
Edited by passer
Не знаю. Зато на личном опыте знаю, что Intel + vlan проблем не вызывает.
Возможно сетевка неисправна, возможно железка "тупит" с которой сетевка работает. Да много чего бывает.
Интел рулит это точно, но у ТС явно проблема с графиком. У него там трафика больше сотни, 32 битные счетчики переполнились - на графике херня, он думает, что проблема в сетевыми.
Тот момент где исходящий вырос, а входящий упал точно так же можно объяснить.
2engdev, почините графики сначала, может быть проблемы и нет.
p.s. Если это кактус, то надо выбрать 64-bit counters. Если был выбран изначально, то пересоздать график.
p.p.s. И вообще-то "полка" выглядит примерно так:
По графикам +1, но пересоздавать ничего не надо, можно просто исправить в настройка кактуса
ну и автору почитать http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=92786&view=findpost&p=941882
Как-то на полку-то, конечно, ни разу не похоже...
Интелы 82574L конечно не высший свет, но уж и не откровенное дерьмо. Имхо ваша проблема совершенно не в этом.
Есть ли какие признаки "полки" кроме странных графиков? Увеличение задержек, дропы?
Вам апстрим больше 100Мбит хоть дает?
Апстрим дает 500 Мбит/с, через wget эту скорость я получаю.
По поводу графиков действительно ошибся, поставил 64 битные счетчики, посмотрим что будет.
nload не показывает мне скорость выше 100 Мбит/с, бывает конечно резкий скачок на 110, и сразу резко вниз на 95.
Дропов, увеличение пингов не наблюдается.
Edited by engdev
Откройте для себя плагин fix64bit ;)
Ок. Спасибо. У меня бывает на 3750 такая херня, график 64, но рисует с переполнением. Решал пересозданием. Ну если плагин фиксит одной кнопкой, то гут ;)
Здесь:
"Data Queries" -> "SNMP - Interface Statistics" -> "In/Out Bits (64-bit Counters)"
Посмотрите что представляет из себя rrd_maximum - если оно равно "query_ifSpeed", то возможно, что в момент создания графика SNMP сказало что скорость интерфейса, например, 100Мбит и RRD файл создался с максимумом не позволяющим в него впихнуть 1Гбит. Когда график пересоздавали, то SNMP мог отдать нормальную скорость, после чего данные влазили.
Чтобы данные всегда "помещались" я сделал у себя так:
Т.е. тупо-в-лоб ставим 10 или даже 100 Гбит даже для интерфейсов в 1Мбит :)
В настройках плагина можно указать RRD max, чтобы при пересборке RRD файла (там вроде дамп -> создание нового -> заливка) было нужное значение:
А так и было. Графики были созданы пока интерфейс был в down, я еще сразу подумал, что он тупо не влезает из-за максимума.
Вот для этого и сделано так, как на 1-й пикче ;) После такого финта можно сразу строить графики даже с отключенных портов. Плагин же позволяет исправлять косяки, когда по-запарке создали график не 64-х битный, а 32-х битный.
У меня каждый новый свич начинает мониторится по всем портам сразу после установки и как только подключаем абонента, то график сразу выходит из нуля, но при этом не тупит.
Вообщем оказалось что глючит Qualcomm Atheros AR8161 Gigabit Ethernet которая смотрит в мир. Через wget она выдает полную скорость, а через iperf -c <соседу в сервер> упираемся опять в 20-70 Мбит/с в зависимости от нагрузки канала. Не знаю почему так. Завтра заменю на Intel, смотрю что будет.
