mcdemon Posted March 12, 2014 Posted March 12, 2014 У меня появилась задача такого плана. Есть некие видеофайлы, которые нужно будет транслировать в сеть мультикастом либо юникастом. И сделать это нужно на винде. Попытался сделать через VLC нашел инструкцию под линукс http://subnets.ru/blog/?p=12 и попробовал запустить в винде так: vlc --ttl 12 --color -I telnet --telnet-password 123 vlc.exe действительно ожидает подключения на порт 4212 по телнету (как и показано в статье) конекчусь туда, что-бы вбивать команды как по мануалу, но соединение по телнету происходит, но никакие команды не вводятся, и пароль в том числе некуда вводить может подскажите как настроить vlc вещание через windows или посоветуете какие-то другие программы? :) Вставить ник Quote
MrNv Posted March 12, 2014 Posted March 12, 2014 ffmpeg под венду есть, vlc через ctrl+s попробуйте Вставить ник Quote
mcdemon Posted March 12, 2014 Author Posted March 12, 2014 ctrl+s попробовал, что-то не получается может просто не так делаю что-то :( а есть документация по вещанию через винду? а то я нашел под линь только есть болеменее понятная инструкция как вещать через ffmpeg? :) Вставить ник Quote
MrNv Posted March 12, 2014 Posted March 12, 2014 http://bit.ly/1kh9bpi http://ffmpeg.org/ffmpeg.html пример: ffmpeg.exe -i test.avi -f mpegts udp://@225.1.1.1:1234?pkt_size=1316 Вставить ник Quote
sergserjilo Posted March 12, 2014 Posted March 12, 2014 Вот сами делали вещалку, содержимое батника: C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" -vvv --sout-ts-program-pmt=468 111.ts :network-caching=5000 --sout=#std{access=udp{ttl=5},mux=ts{pid-pmt=418,use-key-frames},dst=239.200.200.2:1234} :sout-keep --qt-start-minimized --no-qt-notification --repeat Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted March 12, 2014 Posted March 12, 2014 Виртуалбокс воткнуть, туда линупс, дальше как обычно :) Я tstools юзаю для ts файлов. Вставить ник Quote
mcdemon Posted March 12, 2014 Author Posted March 12, 2014 Виртуалбокс воткнуть, туда линупс, дальше как обычно :) Я tstools юзаю для ts файлов. я с линуксом очень на ВЫ) Вот сами делали вещалку, содержимое батника: C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" -vvv --sout-ts-program-pmt=468 111.ts :network-caching=5000 --sout=#std{access=udp{ttl=5},mux=ts{pid-pmt=418,use-key-frames},dst=239.200.200.2:1234} :sout-keep --qt-start-minimized --no-qt-notification --repeat Спасибо, попробую. А если я хочу сначало протестировать юникастом, но тоже по udp, не подскажете что тут поменять? Вставить ник Quote
mcdemon Posted March 13, 2014 Author Posted March 13, 2014 sergserjilo не получилось запустить vlc с этими параметрами прямо ничего не менял выдает ошибку VLC media player could not start. Either the command line options were invalid or no plugins were found. скажите пожалуйсто какая у вас версия vlc и может быть какие-то дополнительные плагины были? Вставить ник Quote
sergserjilo Posted March 13, 2014 Posted March 13, 2014 Версия VLC на которой все работает 2.0.6, никаких плагинов дополнительно не устанавливалось. Проверьте путь куда установлен VLC - C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe Данный батник запускает вещание файла 111.ts который лежит в одном месте с батником. Вставить ник Quote
mcdemon Posted March 13, 2014 Author Posted March 13, 2014 хм проверил 2.0.6 не выдает ошибку спасибо а вот подскажите еще? я спрашивал выше: А если я хочу сначало протестировать юникастом, но тоже по udp, не подскажете что тут поменять? Вставить ник Quote
sergserjilo Posted March 13, 2014 Posted March 13, 2014 Нет, тут не подскажу. Была задача именно мультикастом вещать файл. Вставить ник Quote
mcdemon Posted March 13, 2014 Author Posted March 13, 2014 я так погуглил, мне я думаю нужно настроить вещание через протокол RTP вот только пока еще не сообразил что конкретно менять в батнике Вставить ник Quote
mcdemon Posted March 13, 2014 Author Posted March 13, 2014 (edited) если не затруднит, вы можете расшифровать мне зачем вам нужны были эти параметры? -vvv --sout-ts-program-pmt=468 Вообщем кому вдруг понадобится удалось затестить через юникаст по протоколу rtmp (это тоже UDP) от обычного udp вещания отличается тем, что не нужно указывать айпи адрес клинта в которого я буду вещать это UDP то-есть задачей у меня было протестить так, что-бы трафик юникастом лился по желанию поигрался с параметрами и сделал такой батник: vlc.exe -vvv 111.avi :network-caching=5000 --sout=#rtp{sdp=rtsp://:777/777} :ttl=5 :sout-keep --qt-start-minimized --no-qt-notification --repeat всем спасибо за помощь :) Edited March 13, 2014 by mcdemon Вставить ник Quote
mcdemon Posted April 7, 2014 Author Posted April 7, 2014 Подскажите пожалуйсто еще :) Вещаю через мультикаст вот с такими параметрами: vlc.exe -vvv 111.avi --miface=172.16.222.50 :network-caching=1001 --sout=#std{access=udp{ttl=5},mux=ts{pid-pmt=418,use-key-frames},dst=224.12.1.254:1234} :sout-keep --qt-start-minimized --no-qt-notification --repeat поток принимаю, но проблема такая: на разных видео либо картинка есть, звука нету либо наоборот звук есть, картинки нету Вставить ник Quote
mcdemon Posted April 7, 2014 Author Posted April 7, 2014 видео со звуком идет при параметре transcode, когда видео+аудио перекодируется но это жрет много цпу, и поток тормозит как-то без перекодирования бы сделать... Вставить ник Quote
sergios50 Posted April 13, 2014 Posted April 13, 2014 у винды своя мультимедия есть, и работает не хуже vlc ,а как помне лучше Вставить ник Quote
mcdemon Posted April 20, 2014 Author Posted April 20, 2014 у винды своя мультимедия есть, и работает не хуже vlc ,а как помне лучше мультикастом? что за штука? Вставить ник Quote
sergios50 Posted April 23, 2014 Posted April 23, 2014 у винды своя мультимедия есть, и работает не хуже vlc ,а как помне лучше мультикастом? что за штука? видео/аудио по сети с помощью Windows Media Encoder http://rumlin.narod.ru/WME.htm Вставить ник Quote
danilbal Posted April 23, 2014 Posted April 23, 2014 Мелко, вот МОЩЬ! http://www.microsoft.com/ru/ru/mediaroom/default.aspx Вставить ник Quote
Ivan_83 Posted April 23, 2014 Posted April 23, 2014 UPnP/DLNA + http стриминг и всё тоже самое только ещё больше устройств. Вставить ник Quote
mkobzar Posted July 20, 2014 Posted July 20, 2014 То есть самый простой путь - unicast через виндовый энкодер? У меня телестудия, эфир 24х7, поднимаю на спутник мпег2, кабельщики просят mpeg4 для iptv, у нас один провайдер, получается я запускаю энкодер, указываю порт. Мой внешний ip с портом и будет служить для приема сигнала? Вставить ник Quote
Serjk76 Posted June 22, 2015 Posted June 22, 2015 playoutmulticastЧёта ничё не получается и антивирь все ехешки из паки в карантин отправляет :( Вставить ник Quote
Serjk76 Posted June 24, 2015 Posted June 24, 2015 playoutmulticast 1 XP 2 Ява установлена 3 Архив скачан и распакован как указано , запускаю указанный bat файл 5 Уже в двух свободных модулях (DMM1400 S2 и DMM1500 S2) забил как указано UDP://224.0.19.62:1234 и т.п. И ничего :( Для проверки VLC на этом же компе запустить ?? Вставить ник Quote
blackcatw Posted June 26, 2015 Posted June 26, 2015 Честно говоря, такие задачи на виндозе - это огромный дополнительный геморрой. Вставить ник Quote
pashafil Posted September 24, 2015 Posted September 24, 2015 помогите, Люди добрые! транслирую VLC плеером в сеть матрас типа так: :sout=#udp{mux=ts{pid-pmt=821,pid-video=822,pid-audio=824},dst=239.0.110.4:1234} :sout-keep но не могу задать нужный мне номер программы, все время выдает program 1 Вставить ник Quote
