Настроили астру. Забирает поток по http и отдает по http. в качесте input два оператора + заглушка в виде файла ts. Все работает, но периодически наблюдаются глюки. Глюки разные:
1. Падает, тут же поднимается скриптом, работает 1-2 минуты и снова падает. Вроде помогло переключение input только на одного оператора. Дальше понаюлюдаем. Но в таком виде пропадает один из плюсов астра - авторезервирование каналов.
2. Просто падает, поднимается и работает. Ну это самое безобидное, поскольку поднимается тут же скриптом.
3. Зависает. Процесс при этом не падает. Но падает трафик. Помогает перезапуск.
Пробовали разные версии астры. 4.308, 4.309, 4.330. Без разницы.
Кто как лечит эти глюки или как-то с ними живет?
Читал и сам вопросы там на форуме задавал :) Надеялся, что здесь кто-нибудь использует ту же схему и поделится опытом.
Такое только если подавать в astra? Напрямую смотреть проблем нет? А если конечно костыли выходят, но формировать с помощью mptsd udp поток и его уже в астру. Страшные костыли конечно.
relay'ем перелопачиваем http в udp и скармливаем это всё Astr'e - костыли, но работать будет!
Поподробней можно?
