Добрый день!
Есть небольшой объект. На нем (сверху вниз) lite2 --> utp cat 5e (~7 метров)--> POE инжектор(штатный + питание штатное) --> видеорегистратор.
Проблема:
при включении POE адаптера в порт регистратора ethernet, регистратор начинает ловить самые разнообразные глюки (не принимает пароль по WEB, не отображает на экране часть инфы, самопроизвольно перезагружается). Если отключить от последнего ethernet, то все ОК: локально регистратор работает, но в сеть видео не отдает. Внутри ethernet еще 4 таких же регистратора и ПК для отображения и все. На данном объекте проблемы начались сразу после установки оборудования. Менял регистратор. Пробовал ставить между пое-инжектором и регистратором неуправляемый свитч (для гальванической развязки) - не помогает. Повесил 12В БП с аккумулятором на питание регистратора и камер - не помогло. Поставил UPS (обычный) на БП микротика - не помогает. Вопрос: можно ли попробовать подать на lite2 12 вольт с этого же БП? Он потянет?
PS. В 500 метрах стоит точно такой же объект и там все нормально работает с той же схемой.
Edited by shader
12В подать можно не более 5-10м всё от качества кабеля зависит. Инжектор для начала выкини вообще может быть в нём проблема. Проверь кабель от регистратора до lite.
Edited by Семёныч
Вообще микротик и от 8 вольт работает. В Lite2 нет датчика напряжения, для проверки надежности нужно будет запустить тест на передачу со стороны локального устройства, если никаких проблем не будет, значит питания хватает.
ну вот это я и спрашивал. Понятно что там на входе стоит ШИМ у которого определенный диапазон допустимых напряжений. Ну раз 12 В тянет, то это хорошо.
что то мне подсказывает - у вас совпадают либо ip либо mac.
И питание тут не причем.
Воткнули между регистратором и инжектором неуправляемый коммутатор (временное решение для диагностики неисправности) и проблема решилась. 3 дня полёт нормальный. Чего такая схема с 1 раза не заработала - хз. В общем, гоняю на тесте до понедельника, если всё ОК, то попробую убрать инжектор и сделать отдельно питание (на микротик) и отдельно Езернет в регистратор. Ну или оставлю коммутатор. Ну и 12 В на микротик подам от БП.
