shader
Активный участник
  • Posts
    453
  • Joined
  • Last visited
About shader
  • Rank
    Студент
    Студент
  • Birthday 05/05/1986
Контакты
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
Recent Profile Visitors
2023 profile views
  1. Добрый день. Имеется старый голосовой шлюз, соединенный с Asterisk по Sip trunk. Проблема: при исходящем знонке не ходят caller-id. Часть конфига cisco: Current configuration : 3804 bytes ! version 12.4 no service pad service timestamps debug datetime msec service timestamps log datetime msec no service password-encryption ! hostname IAD2421 ! boot-start-marker boot system flash c2430-ik9o3s-mz.124-25g.bin boot-end-marker ! !card type command needed for slot 1 logging buffered 4096 warnings logging monitor errors enable password some super secret password ! no aaa new-model clock timezone GMT 3 ! ! ip cef ! ! ip auth-proxy max-nodata-conns 3 ip admission max-nodata-conns 3 ! ! voice-card 0 ! crypto pki token default removal timeout 0 ! ! ! ! interface FastEthernet0/0 ip address 10.55.48.28 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! interface FastEthernet0/1 no ip address shutdown duplex auto speed auto ! no ip http server no ip http secure-server ! ip forward-protocol nd ! ! ! ! ! control-plane voice-port 2/0 no vad no comfort-noise description some abonent station-id name abonent station-id number 160 caller-id enable ! ... опущу остальные порты. ... dial-peer voice 100 voip description Route Calls to Asterisk destination-pattern 1.. session protocol sipv2 session target ipv4:10.55.48.18:5060 session transport udp dtmf-relay cisco-rtp rtp-nte h245-signal h245-alphanumeric codec g711alaw fax-relay ecm disable clid strip ! ... sip-ua no remote-party-id retry invite 3 retry response 3 retry bye 3 retry cancel 3 timers trying 1000 sip-server ipv4:10.55.48.18:5060 ! ! ! line con 0 line aux 0 line vty 0 4 password ololo)) login transport input all ! end Почитав интернет понял, что проблема в параметре clid strip Который полностью срезает CalleId при звонке в сторону Asterisk (asterisk sip debug это подтверждает) Но! Если убрать эту опцию, то исходящие вообще работать перестают. Как выяснить почему? Как эту циску дебажить?
  2. Asterisk пишет статистику по очередям в файл queue_log Там есть все, что нужно. https://wiki.asterisk.org/wiki/display/AST/Queue+Logs
  3. Добрый день. Подскажите, началось массово: ethernet порты постоянно включаются и выключаются. Уже штук 6 таких портов. На разных коммутаторах в сети. Это вирус такой? Типичная настройка порта: interface GigabitEthernet1/0/1 port access vlan 66 stp edged-port enable ну а в консоли такое: #Jan 12 10:22:17:646 2016 hp-v1910-48g-k66-1 MSTP/1/PFWD: Trap 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.1: Instance 0's Port 0.9437184 has been set to forwarding state! %Jan 12 10:22:17:648 2016 hp-v1910-48g-k66-1 MSTP/6/MSTP_FORWARDING: Instance 0' s port GigabitEthernet1/0/1 has been set to forwarding state. #Jan 12 10:22:18:415 2016 hp-v1910-48g-k66-1 IFNET/4/INTERFACE UPDOWN: Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3: Interface 9437184 is Down, ifAdminStatus is 1, ifOper Status is 2 %Jan 12 10:22:18:417 2016 hp-v1910-48g-k66-1 IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEtherne t1/0/1 link status is DOWN. #Jan 12 10:22:24:331 2016 hp-v1910-48g-k66-1 IFNET/4/INTERFACE UPDOWN: Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4: Interface 9437184 is Up, ifAdminStatus is 1, ifOperSt atus is 1 %Jan 12 10:22:24:333 2016 hp-v1910-48g-k66-1 IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEtherne t1/0/1 link status is UP. #Jan 12 10:22:24:373 2016 hp-v1910-48g-k66-1 MSTP/1/PFWD: Trap 1.3.6.1.4.1.25506.8.35.14.0.1: Instance 0's Port 0.9437184 has been set to forwarding state! %Jan 12 10:22:24:375 2016 hp-v1910-48g-k66-1 MSTP/6/MSTP_FORWARDING: Instance 0' s port GigabitEthernet1/0/1 has been set to forwarding state. #Jan 12 10:22:25:105 2016 hp-v1910-48g-k66-1 IFNET/4/INTERFACE UPDOWN: Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.3: Interface 9437184 is Down, ifAdminStatus is 1, ifOper Status is 2 %Jan 12 10:22:25:107 2016 hp-v1910-48g-k66-1 IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEtherne
  4. такое вот чудо нашел на али случайно http://ru.aliexpress.com/item/NF-388-Multipurpose-Network-LAN-Phone-Cable-Tester-w-8-far-end-test-jacks-hunt-5E/32314220335.html?spm=2114.031020208.3.207.y01xex&ws_ab_test=searchweb201556_2_79_78_77_80,searchweb201644_0,searchweb201560_9 никто не пользовал?
  5. Блок розеток 19'' Производство: Беларусь, завод "радиодеталь". Ребята забыли на заводе качественно припаять входные контакты на кнопку. Отгорел провод, погасли сервера. https://yadi.sk/i/Y_RN97nMkw4zF https://yadi.sk/i/9oADI6Dnkw52T Будьте бдительны, товарищи!
  6. Плюсану предыдущему оратору. Hp-шный CLI - убог, неудобен, малофункционален и очень сильно отличается от ClI других вендоров (с "кондачка" не осилишь, нужно вдумчиво и много читать маны). Про сфп - правда. Но! Есть ньюанс (с) анекдот. HP купила в своё время 3com, и выпускает часть сетевого оборудования 3com, но ессно, под своим брендом. Вот у таких свичей проблем нет ни с сфп, ни с cli.
  7. а у меня такой Snr зависал несколько раз к ряду(за год использования где-то). Стоит в стойке (в шкафу). Рядом еще 4 3com 4210. Они - в порядке, Snr - 3 раза вис на мертво. (именно 48 портовый). Но вроде после последней перепрошивки (несколько месяцев назад), пока полёт нормальный.А вот 8-портовые на видеонаблюдении работают отлично.
  8. https://bast.ru/products/rapan/rapan-60.html https://bast.ru/products/rapan/rapan100-v8.html ? Опять же, ИМХО, достичь хорошего показателя "Цена-долговечность_заряда" можно только избавившись от 2го преобразования из\в 220В.
  9. Добрый день! Купили когда-то камеры SNR Omny 202 (2 мегапикселя, 3.6 мм) 1 камеру я поставил сразу: - на регистраторе она не заработала, пока не скачал прошивку с нага и не перепрошил. Сейчас (спустя пол года) понадобилось поставить еще 8шт. А прошивку на наге уже найти не получается. На страничке камеры написино, что оная заменена на версию ПРО. Вопрос: подойдет ли на 202 прошивка от версии ПРО? http://data.nag.ru/OMNY/Firmware/ http://data.nag.ru/OMNY/Firmware/OMNY%20200%20PRO_0615.rar ?? Спасибо.
  10. да, спасибо, я так и думал: оставляем для входящих РТ и старые номера, для исходящих - SIP оператор и другой calling num. Griffin.ru (Если не ошибаюсь, Александр) также спасибо за разъяснения. Про это тоже в курсе. Но мне кажется, для неоператора покупать SBC как-то жирновато. на мой взгляд достаточно будет правильно настроить firewall, включить failtoban и увести сигнализацию на нестандартный порт. Не?
  11. Здравствуйте, товарищи. Вот такая ситуация. Мы - крупная компания (НЕ провайдер, услуг связи не предоставляем совсем). У нас 2500 внутренних телефонных абонента. Арендуем несколько потоков Е1 у Ростелеком для выхода в город (межгород, международная связь) Пока хотим рассмотреть возможность начать экономить деньги на МГ, МН, уйдя к какому-нибудь интернет-провайдеру по SIP. (у нас Smg-1016m стоит). Но опыта работы с такими провайдерами нету совсем. Возникает несколько вопросов: 1. законность такого подключения (мой руководитель утверждает что такое - незаконно! Хотя я не вижу причин.) 2. Даст это ли реальную экономию по сравнению с РТ? (тарифы у всех "вкусные" по сравнению с РТ, но может там какие подводные камни?) 3. Calling number. В моём понимании, если вызов идет не через РТ, то и номер звонящего будет другой?
  12. У нас то же количество абонентов. Использовали ТАУ-8\24\36\72 (преимущественно ТАУ-72) от Eltex. Довольны. Правда, при замене старой АТС (там были советские телефоны с дисконабирателем) меняли на новые аналоговые телефоны. Насколько у вас старые ТА?
  13. Дошли руки разобраться. У меня оба OID выдают значение "1" и "2" соотв. шлюз работает. Может где-то ошиблись? Кто подскажет, H323, SIP транки можно мониторить?
