Есть виндовый сервер. Есть IIS. Требуется обеспечить доступ к IIS через нескольких провайдеров. От провайдеров будут получены статические IP и подведены каналы. Доступ в интернет обеспечивается через другую железку. На этом сервере работает только IIS. Планируемая нагрузка на сервер: 100-200 юзеров.
Кто-то что-то подобное в продакшн запускал?
На сколько я понимаю, винда не умеет работать с несколькими таблицами маршрутизации, и тут нужны сторонние софтины типа WinGate и т.д.
Софт будет покупаться официально, поэтому вменяемость техподдержки играет роль.
Поставьте нормальный роутер (циска либо *никс тазик к примеру), который будет заниматься маршрутизацией и заодно будет файрволом. Нафиг от винды требовать невозможного, прикручивая костыли? Все равно работать стабильно это навряд будет.
Что-то просто не понимаю... Вот допустим есть два интерфейса "1" и "2", на них белые IP 1.1.1.1 и 2.2.2.2 соответственно. Пришёл пакет-запрос от клиента с IP адреса 5.5.5.5 на интерфейс "2" в виде одного пакета.
Ладно, отфорвардил я его на сервер во внутренней сети. Сервер сгенерил ответ в виде 10 пакетов и отослал на адрес клиента. Попали пакеты на внутренний интерфейс циски. Как она поймёт, куда все 10 пакетов отправить?
что собственно хотите получить от "нескольких провайдеров"? если отказоустойчивость, это одно, если балансировку или "склеить" каналы для увеличения скорости - это другое.
по умолчанию, в винде с несколькими интерфейсами ваш сервер будет доступен по всем адресам полученным от провайдеров, но исходящий интерфейс будет один, тот на котором будет дефолтный маршрут, или если несколько дефолтных, то тот у которого метрика меньше
