llaann Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Здравствуйте, Форумчане! У меня есть шлюз на базе CentOS 6.3 работает как NAT для пользователей, всего их около 500 человек. Входящий канал от магистрала 300 МБит/с. Если с самого сервера качать (например: rtorrent) и мерять nload, то скорость канала на входящем интерфейсе показывает как надо, но если клиент находящийся за NATом начинает замер, то скорость при замере тем-же nload на входящем интерфейсе сервера выше 200 Мбит/с не поднимается. Клиент и сервер связаны через DGS-3627 в гигабите. Переключал канал на клиента, тоже все отлично работает. Пришел к выводу, что NAT режет, но не могу разобраться где именно... Ткните носом где копать, пожалуйста! Заранее спасибо. Вставить ник Quote
ShyLion Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Здравствуйте, Форумчане! У меня есть шлюз на базе CentOS 6.3 работает как NAT для пользователей, всего их около 500 человек. Входящий канал от магистрала 300 МБит/с. Если с самого сервера качать (например: rtorrent) и мерять nload, то скорость канала на входящем интерфейсе показывает как надо, но если клиент находящийся за NATом начинает замер, то скорость при замере тем-же nload на входящем интерфейсе сервера выше 200 Мбит/с не поднимается. Клиент и сервер связаны через DGS-3627 в гигабите. Переключал канал на клиента, тоже все отлично работает. Пришел к выводу, что NAT режет, но не могу разобраться где именно... Ткните носом где копать, пожалуйста! Заранее спасибо. А загрузка процессора как? Вставить ник Quote
alibek Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 А если мерять через iperf? Все-таки торренты через NAT хуже работают. Вставить ник Quote
llaann Posted February 18, 2014 Author Posted February 18, 2014 А загрузка процессора как? Загрузка при примерно 280 работающих клиентах cat /proc/loadavg 3.25 3.26 3.21 1/335 23732 А если мерять через iperf? Все-таки торренты через NAT хуже работают. Входящий канал мониторю именно nload. Т.е. при увеличении работающих клиентов канал почему-то урезается до 200-215 Мбит/с и выше не поднимается, хотя запуская на сервере торрент nload показывает нормальную ширину. Никакие шейперы не используются. Выходит, что либо iptables, либо какие-то счетчики нужно увеличить. Т.к. минуя NAT - все отличто работает. Вставить ник Quote
BETEPAH Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Ванговать можно долго, не зная что за железо хотя бы используется. LA - тоже не показатель, хотя бы top покажите. Счётчики conntrack тоже бы не помешало. Вставить ник Quote
Antares Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 LA как бы высокий для такого трафика Вставить ник Quote
llaann Posted February 18, 2014 Author Posted February 18, 2014 Ванговать можно долго, не зная что за железо хотя бы используется. LA - тоже не показатель, хотя бы top покажите. Счётчики conntrack тоже бы не помешало. Железо Intel(R) Core(TM) i5-2310 CPU @ 2.90GHz, 4 cores Вывод top top - 13:28:43 up 10 days, 2:06, 2 users, load average: 3.16, 3.26, 3.21 Tasks: 246 total, 1 running, 245 sleeping, 0 stopped, 0 zombie Cpu(s): 0.9%us, 4.8%sy, 0.0%ni, 64.3%id, 13.4%wa, 1.8%hi, 14.8%si, 0.0%st Mem: 3905876k total, 2879220k used, 1026656k free, 139464k buffers Swap: 4194296k total, 420408k used, 3773888k free, 369260k cached Счетчики conntrack выставлены на шару sysctl net.nf_conntrack_max net.nf_conntrack_max = 64000000 wc -l /proc/net/nf_conntrack 86621 /proc/net/nf_conntrack Вставить ник Quote
dignity Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Смотря какие сетевые и цпу, Покажите ifconfig, mpstat, cat /proc/interrupts Вставить ник Quote
BETEPAH Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 сетевухи реалтек на pci? всё вытягивать приходится Вставить ник Quote
llaann Posted February 18, 2014 Author Posted February 18, 2014 Смотря какие сетевые и цпу, Покажите ifconfig, mpstat, cat /proc/interrupts ifconfig eth6 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:21:B4:15:E5 inet addr:IP-прова Bcast:Bcast-прова Mask:255.255.255.252 inet6 addr: fe80::21b:21ff:feb4:15e5/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:13498300334 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:11760102071 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:11801620302006 (10.7 TiB) TX bytes:6864146981714 (6.2 TiB) eth7 Link encap:Ethernet HWaddr 00:1B:21:B4:11:A3 inet addr:IP-локалка Bcast:Bcast-локалка Mask:255.255.255.0 inet6 addr: fe80::21b:21ff:feb4:11a3/64 Scope:Link UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:12698236328 errors:13 dropped:332 overruns:0 frame:7 TX packets:13481928507 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:7333694404585 (6.6 TiB) TX bytes:11883083264329 (10.8 TiB) Вывод mpstat 13:38:12 CPU %usr %nice %sys %iowait %irq %soft %steal %guest %idle 13:38:12 all 1,05 0,01 2,76 15,08 1,59 11,23 0,00 0,00 68,28 cat /proc/interrupts CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 0: 123 0 0 0 IO-APIC-edge timer 1: 2 0 0 0 IO-APIC-edge i8042 4: 2 0 0 0 IO-APIC-edge 8: 1 0 0 0 IO-APIC-edge rtc0 9: 0 0 0 0 IO-APIC-fasteoi acpi 12: 4 0 0 0 IO-APIC-edge i8042 16: 3879967387 0 0 0 IO-APIC-fasteoi nouveau, eth7 17: 11058 33383175 815438276 75458855 IO-APIC-fasteoi eth6 18: 19 1566642560 44818801 366481023 IO-APIC-fasteoi eth8 19: 2 325 259 227473892 IO-APIC-fasteoi firewire_ohci 23: 98 3331093 58 2014301 IO-APIC-fasteoi ehci_hcd:usb1, ehci_hcd:usb2 24: 2907 0 0 0 HPET_MSI-edge hpet2 25: 0 0 0 0 HPET_MSI-edge hpet3 26: 0 0 0 0 HPET_MSI-edge hpet4 27: 0 0 0 0 HPET_MSI-edge hpet5 35: 20342 66823362 573878 94697594 PCI-MSI-edge ahci 36: 389 0 0 0 PCI-MSI-edge snd_hda_intel 38: 640 4129613 77826 46077 PCI-MSI-edge xhci_hcd 39: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge xhci_hcd 40: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge xhci_hcd 41: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge xhci_hcd 42: 0 0 0 0 PCI-MSI-edge xhci_hcd NMI: 490024 66802 550599 75755 Non-maskable interrupts LOC: 406955270 324282679 337718936 188797266 Local timer interrupts SPU: 0 0 0 0 Spurious interrupts PMI: 490024 66802 550599 75755 Performance monitoring interrupts IWI: 0 0 0 0 IRQ work interrupts RES: 1306250 1978783 8101522 4905251 Rescheduling interrupts CAL: 162102 187260 218368 226476 Function call interrupts TLB: 19546522 15351041 33860585 18598245 TLB shootdowns TRM: 0 0 0 0 Thermal event interrupts THR: 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts MCE: 0 0 0 0 Machine check exceptions MCP: 2909 2909 2909 2909 Machine check polls ERR: 0 MIS: 0 сетевухи реалтек на pci? всё вытягивать приходится сетевухи Intel Corporation 82541PI Gigabit Ethernet Controller Вставить ник Quote
BETEPAH Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Сетевухи под замену на 82576 минимум. Распределить прерывания. Отключить firewire. Смущает nouveau, у вас не чистая консоль? Вставить ник Quote
Antares Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 (edited) Сетевухи под замену на 82576 минимум. Распределить прерывания. Отключить firewire. Смущает nouveau, у вас не чистая консоль? Нафига при таком травике??? Для начала сделайте так ifconfig eth6 txqueuelen 10000 ifconfig eth7 txqueuelen 10000 ethtool -K eth6 gso off gro off tso off lro off ethtool -K eth7 gso off gro off tso off lro off ethtool -G eth6 tx 4096 ethtool -G eth6 rx 4096 ethtool -G eth7 tx 4096 ethtool -G eth7 rx 4096 Edited February 18, 2014 by Antares Вставить ник Quote
BETEPAH Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Действительно, зачем сейчас сразу сделать всё по-нормальному, лучше потом, когда трафик вырастет, опять мучаться с плохо работающим сервером? Вставить ник Quote
Antares Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Действительно, зачем сейчас сразу сделать всё по-нормальному, лучше потом, когда трафик вырастет, опять мучаться с плохо работающим сервером? Я так понимаю человеку надо сейчас решить поблему, а не ждать когда карту купят. До этого времени его юзера съедят. Согласен что лучше купить нормальную карточку, но пока достаточно и этого дожно быть Вставить ник Quote
llaann Posted February 18, 2014 Author Posted February 18, 2014 Действительно, зачем сейчас сразу сделать всё по-нормальному, лучше потом, когда трафик вырастет, опять мучаться с плохо работающим сервером? Я так понимаю человеку надо сейчас решить поблему, а не ждать когда карту купят. До этого времени его юзера съедят. Согласен что лучше купить нормальную карточку, но пока достаточно и этого дожно быть Спасибо всем, буду пробовать. Далее по результатам. Вставить ник Quote
