Marg Posted February 17, 2014 Posted February 17, 2014 Здравствуйте. Помогите пожалуйста со следующим вопросом. Пожалуйста сильно не бейте... От оператора телевидения получаем на циску через тунель мультикаст. interface Tunnel1 ip address 172.16.1.37 255.255.255.252 ip pim sparse-dense-mode load-interval 30 keepalive 10 3 tunnel source tunnel destination ! Внутрь к нам настроен интерфейс interface GigabitEthernet0/0/0 interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 172.16.1.41 255.255.255.252 no ip redirects no ip proxy-arp ip pim sparse-dense-mode ! На 172.16.1.42 стоит железка на которую приходит мультикаст и преобразуется в dvb-c... Работает. Есть интерфейс в нашу локальную сеть interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 10.1.0.1 255.255.255.0 no ip redirects no ip proxy-arp ip pim sparse-dense-mode ! Оператор естественно ничего не знает о нашей сети 10.1.0.0/24. Можно ли каким либо образом настроить cisco что бы в сети 10.1.0.0/24 можно было тоже смотреть iptv от оператора, без дополнительных настроек у оператора? mtrace 172.16.1.37 239.1.1.123 0 172.16.1.37 -1 172.16.1.37 ==> 172.16.1.37 PIM_MT [using shared tree] -2 172.16.1.38 ==> 172.31.1.2 None [using shared tree] -3 172.31.1.1 ==> 0.0.0.0 PIM Reached RP/Core [using shared tree] Вставить ник Quote
DVM-Avgoor Posted February 17, 2014 Posted February 17, 2014 ip multicast-routing и ip pim rp address, есть мнение вас спасут. Вставить ник Quote
tehmeh Posted February 17, 2014 Posted February 17, 2014 (edited) >> Можно ли каким либо образом настроить cisco что бы в сети 10.1.0.0/24 можно было тоже смотреть iptv от оператора, без дополнительных настроек у оператора? А почему вы думаете, что у оператора есть какие-то специфичные настройки, чтобы отдавать мультикаст только для сегмента dbv-c модулятора? >>ip multicast-routing >>и ip pim rp address, есть мнение вас спасут. pim не будет работать без включенного раутинга мультикаста, если у тс работает хотя бы dense, значит он скорее всего включен. Если я не прав - поправьте, но в sparse-dense режиме pim будет dense до тех пор, как раз, пока не будет определена rp. По идее должно работать при указанных настройках. Edited February 17, 2014 by tehmeh Вставить ник Quote
g3fox Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 А мультикаст точно не уходит в GigabitEthernet0/0/1? Может быть дело в IGMP? Подписчики-то в сегменте есть? Что показывают: sh ip igmp groups sh ip igmp int GigabitEthernet0/0/1 ? З.Ы. Сам не силён в мультикасте. Вставить ник Quote
alibek Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Можно ли каким либо образом настроить cisco что бы в сети 10.1.0.0/24 можно было тоже смотреть iptv от оператора, без дополнительных настроек у оператора? ip helper-address для этого используется. Вставить ник Quote
ya4ya Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 Всем спасибо за ответ. В ip pim rp address уже стоит адрес оператора, меняю на свой, понятно дело картинка через некоторое время пропадает - циска join'ы шлет не туда. sh ip igmp groups 239.1.1.1 GigabitEthernet0/0/0 00:23:20 00:02:42 172.16.1.42 .... Вставить ник Quote
g3fox Posted February 18, 2014 Posted February 18, 2014 sh ip igmp groups 239.1.1.1 GigabitEthernet0/0/0 00:23:20 00:02:42 172.16.1.42 Так, у вас, видимо, трафик валит в порт. А так что показывает? sh ip mro Может у вас мультикаст фильтруется уже дальше в сегменте сети? ip helper-address для этого используется. А это разве не для того, чтобы пересылать броадкаст юникастом? Вставить ник Quote
