Как запитать , принять и раздать интернет ? Mikrotik RB951Ui-2HnD и Nanostation Loco m5
Подскажите как запитать , принять и раздать интернет ? Суть такова , интернет передоставляется по БШД , точкой доступа Loco M5 , как подать питание с пятого порта Mikrotik RB951Ui-2HnD на Loco m5 , а тот в свое время отдал интернет на 5-ый порт и Mikrotik уже раздал инет(wi-fi) по дому(квартире)?
Edited by Satresident
Share this post
Link to post
Share on other sites
а в чем, собственно, проблема? Если я правильно помню, то ваш МТ на пятом порту автоматически пытается включить PoE? если это не так, то включите его через винбокс/вебморду/CLI. Затем вам нужно настроить бридж в зависимости от режима вашего наноса, если нанос в режиме бриджа, то 5й порт настраиваете как wan, если нанос как роутер, то бриджуете все 5 lan и wlan в кучу и все дела.
Больше информации дайте
Share this post
Link to post
ChargeSetТак вот , в том и проблема я не знаю как MT (автоматически или вручную)включает POE , не проверял , рещил переспросить обезопасив Нанос - вдруг параметры питания не схожи. Да Нанос в режиме бриджа
Проще было написать так :) Нанос - бридж , микротик роутер который подает питание на Нанос
Share this post
Link to post
poe MT совместимо с poe убиков, просто poe убиков родное это ещё и грозозащита до кучи, поэтому лучше через quick setup микротика выберите soho ap (или подобное) и смело втыкайте убик в первый порт. Ну и пароль для wifi указать не забудьте.
Ну или если охота именно питать от МТ убик то меню intefaces, там вкладка ethernet, выбираете ether5 и в его свойствах включаете poe.
Share this post
Link to post
Да именно это я и хочу , дабы избавится от лишних проводов и блока питания. С этим все понятно . А вот что за приоритет POE значение 10 ? скриншот http://joxi.ru/M37_UhjKTJAyBEJvOsI
Share this post
Link to post
тогда ставьте грозозащиту отдельную. Приоритет PoE для вашего роутера не применяется, он нужен когда несколько портов микротика умеют poe. В этом случае в зависимости от уровня приоритета при перегрузке по току на выходе PoE портов микротик начинает отрубать питание на портах, начиная от порта с наибольшим числом priority
Share this post
Link to post
Ни как не хочет Нанос заводиться по PoE от Микротика , кабель метров 9-10 (для внешки). Включаю и вручну , и атоматом PoE безрезультатно , порт загорается красным , пробрасывает якобы какие то пакеты - а питание не поступает или не хватает ..хм
Завтра возьму другие конекторы - грешу на них , кое как держатся в разъемах , были другие , держат без проблем с щелчком.
Share this post
Link to post
чудно. Оба конца должны быть обжаты одинаково. У нас есть пара таких роутеров, завтра попробую запитать нанобридж от них
Share this post
Link to post
ChargeSetОбжим прямой , хорошо - посморим что у Вас получится . Надеюсь это конекторы виноваты.
Share this post
Link to post
на всякий случай покурил вики микротика - там написано, что 4,5 жилы это плюс и 7,8 общий, т.е. это PassivePoE которым питается ubnt. При жиме по типу Б это синяя и коричневая пары. Напряжение на выходе порта = напряжение питания блока питания роутера минус пара вольт. Родной БП вроде бы 24 вольта, на выходе 22 и полампера должно быть. Убикам вроде даже меньше 10 ватт нужно. Чудеса.
Завтра посмотрим, как раз ptp будем монтировать
Share this post
Link to post
Взял хорошие конекторы , безрезультатно - не стартует Нанос , Микротик заметил включает 5порт (красным), при включении в него кабеля , после извлечения кабеля так и остается гореть , маршрутизатор начинает нагреваться , перезагружаю все приходит в норму .
Share this post
Link to post
у меня нанобридж успешно стартовал. Патчкорд обжимал на месте, 10 м примерно, китай омедненка, коннекторы родные убикитевские. Погуглите poe firmware update для микротик, может проблема в нем (контроллере poe, если я правильно понял маны, то за питалово из порта отдельный чип отвечает)
Share this post
Link to post
ChargeSetПопытался обновить прошивку PoE - выдает такую ошибку "bad command name settings (line 1 column 24)
Share this post
Link to post
Все запитал. Теперь другая проблема - не могу разобраться с настройками. Интернет на автоматических настройках , с первого порта идет безпроблем - а как мне настроить на пятый порт ? В Нанос я зайти не могу (провайдер сменил пароль в админку и не дает пароль) айпишник Наноса я знаю . Сбрасываю через WinBox через Мак все - объденяю все в бридж кроме 5-ого порта (его оставляю для подключения интернета ..хм как я понял) , его не пойму как теперь настроить (айпишник беру Наноса)
Может у провайдера мне нужно что то узнать , хотя на автомате с первого порта же все идет ...
Share this post
Link to post
Если пров дает динамику без всяких рррое, то: eth1-eth4 в бридж. Пятому порту присваеваем DHCP client, бриджу DHCP сервер. Всё.
IP наноса вам нафиг не нужен, если нанос в бридже.
а что было с питанием?
Share this post
Link to post
Просто у вас глючный дефолтный конфиг. Сбросьте настройки и сделайте их как в этой статье, только порт интернета будет Ether5 а не Ether1 - http://www.lanmart.ru/blogs/review-mikrotik-rb951g-2hnd/
Share this post
Link to post
Просто у вас глючный дефолтный конфиг. Сбросьте настройки и сделайте их как в этой статье, только порт интернета будет Ether5 а не Ether1 - http://www.lanmart.r...ik-rb951g-2hnd/
более идиотского тупого гомосексуального бредового способа попиарить ланмарт и представить сложно. У 951 нормальный конфиг, третий октет только в пуле дхцп адресов дурацкий, а так он искаропки работает.
Share this post
Link to post
Если вам нужен вариант "из коробки", то следует длинк покупать, а не микротик. После использования дефолтной конфигурации появляется много проблем, которые могут всплывать не сразу. Основная часть нареканий на микротик, как раз с этим конфигом и связана. Поэтому нужно не лениться и настраивать его правильно.
Share this post
Link to post
ну, ну вы точно издеваетесь...
Share this post
Link to post
Saab95 В том то и дело , что я хочу познать это в ручную - на автомате я могу и на Тп-линке посидеть :) Я понял , что он будет 5-ый , а не 1-ый (что его назначить надо). Я бы лучше сказал он не глючный , он просто настроен так по дефолту , если на автомате то на перый порт :) Видите на скрине , как он на автомате настроен.
ChargeSet А ваши варианты , как мне пробросить на пятый порт интернет от Наноса ? Если по дефолтным настройкам ?
Завтра буду по статье Саба разбираться. Как мне нравится Микротик - не режет скорость , работает классно http://www.speedtest.net/my-result/3312838736 , Нанос все же как то работает бывает видно рывками - хотя растояние до Базы 220 метров - чистая открытая местность.
Share this post
Link to post
Настроен по дефолту это значит вы его взяли, включили и не трогаете. Как только попытаетесь что-то поменять в начальной конфигурации, он становится глючным. Потому что изначально порты объединены в свиччип, если вы поверх создадите бридж, удалите из него 5 порт и добавите 1, а на 5 повесите DHCP Client, при этом забудете отключить блокирующие правила в файрволе, то познаете все прелести впадения в ступор.
Share this post
Link to post
Saab95И тут становится уместно "Если плохо работает микротик, значит его надо правильно настроить..." :) . Я уже это приблизительно понял . Благодарю !
Share this post
Link to post
вообще-то я на предыдущей странице написал уже.
Share this post
Link to post
Я так пробовал , получилось что то подобное
Сейчас маршрутизатор занят - позже буду настраивать вручную , да и для опыта настройки очень нужная вещь. Постепенно вникать в Mikrotik.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
