Хочется настроить как можно грамотнее для работы и защиты коммутатор snr 2950(обеспечивают абонентский доступ на домах), но к несчастью багаж знаний не настолько велик.
Что можете посоветовать? На что обратить внимание?
Методом гугла и чтения мануалов определил в частности:
1)защита от вещания DHCP с абонентских портов
ip dhcp snooping enable
Interface Ethernet1/25
ip dhcp snooping trust
Interface Ethernet1/26
2) Защита от колец.
Interface Ethernet1/1
loopback-detection specified-vlan "номер абонентского влана"
loopback-detection control shutdown
Interface Ethernet1/24
3) Настроить NTP
ntp enable
ntp server "ip адрес сервера ntp"
Каким образом правильно настроить логирование на этом коммутаторе?
logging "ip адрес лог сервера" level debugging
logging executed-commands enable
этого достаточно?
Edited by Yutaro21
Вот шаблон под ipoe (opt82) для 2960, там все то же самое как и в 2950.
service password-encryption
hostname SNR.Pearl.Serv
sysLocation XXX
sysContact XXX
username recovery privilege 15 password 7 XXX
authentication line console login local tacacs
authentication line vty login local tacacs
accounting line console exec start-stop tacacs
accounting line vty exec start-stop tacacs
clock timezone +4 add 4 0
logging 10.201.0.5
ssh-server enable
tacacs-server authentication host 10.201.0.4 key 7 XXX
snmp-server enable
snmp-server community ro 7 XXX access snmp_hosts
ip dhcp snooping binding enable
ip dhcp snooping information enable
ip dhcp snooping information option subscriber-id format hex
lldp enable
spanning-tree
spanning-tree mode mstp
vlan 1
vlan 200
name Management
vlan 324
firewall enable
ip access-list standard snmp_hosts
 permit 10.201.0.0 0.0.0.255
 permit 10.0.100.0 0.0.0.255
 deny any-source
 exit
ip access-list extended default-drop
 deny tcp any-source s-port 135 any-destination
 deny tcp any-source s-port 139 any-destination
 deny tcp any-source s-port 445 any-destination
 deny udp any-source s-port 1900 any-destination
 permit tcp any-source any-destination
 permit udp any-source any-destination
 permit icmp any-source any-destination
 exit
lldp disable
spanning-tree portfast bpdufilter
switchport access vlan 324
ip access-group default-drop in
ip dhcp snooping binding user-control
ip dhcp snooping binding user-control max-user 1
lldp transmit optional tlv portDesc sysName sysDesc sysCap
switchport mode trunk
Interface Ethernet1/27
Interface Ethernet1/28
no interface Vlan 1
interface Vlan200
ip address 10.200.2.165 255.255.0.0
ip default-gateway 10.200.0.1
ntp enable
ntp server 10.200.0.1
no login
end
megahertz0, Как я понимаю это правило разрешает с абонентского порта трафик на access-list default-drop только для access-group?
exit
Edited by Yutaro21
exit
Нет, оно обрезает исходящий трафик от стандартных виндовых сервисов и пропускает все остальное. Можно поменять по вкусу.
megahertz0, а как таким образом можно трафик блокировать с абонентского порта до подсети(к примеру Management)?
так правильно?
deny tcp any-source 10.201.0.0 0.0.0.255
exit
Edited by Yutaro21
правильная настройка это следствие дизайна. т.е. дизайн определяет то, что должно быть настроено
например использование dhcp snooping без opt82 сразу говорит о том что ваш дизайн говно(нет л2 изоляции кастомеров). или же это неправильная настройка(включена лишняя функция)
хотя и opt82 это крайне спорный дизайн, но всё же имеет право на существование, когда нет денег или знаний под терминирования влан пер юзер
отсутствие выделенного mgmt влан это вообще смертный грех
Это вы мне?
megahertz0, пожалуйста не обижайся, думаю специального умысла там не было!
srg555, в ваших словах есть доля горькой правды, в таком случае предложите свой пример или вариант ибо просто воздух словами сотрясать и мы можем!
Задача настроить коммутатор на доступе, защитить его на канальном уровне(в первую очередь от абонентов).
Edited by Yutaro21
megahertz0
автору
Yutaro21
вам нужно думать не о конкретном коммутаторе, а о дизайне в целом
начнём с того что вы хотите - pppoe, голый ipoe, l2tp, различные вариации dual access?
на каком железе хотите терминировать абонентов?
можно сделать универсально - vlan-per-user, но тогда надо убедиться что вы сможете затерминировать кучу вланов
самый простой вариант и очень стабильный - vlan-per-switch pppoe. но это не модно
вообщем нет правильной настройки. есть настройка свитча под конкретный дизайн сети
При такой задаче какой минимум настроек необходим (при условии что в сети существует dhcp)?
Сейчас так :
ssh-server enable
no ip http server
service dhcp
loopback-detection interval-time 10 1
loopback-detection control-recovery timeout 30
vlan 1;2;10
Interface Ethernet0/0/1
switchport access vlan 10
loopback-detection specified-vlan 10
Interface Ethernet0/0/26
interface Vlan1
shutdown
interface Vlan2
ip address 192.168.1.5 255.255.255.0
ip default-gateway 192.168.1.254
exec-timeout 5 0
login
по dhcp локалка или просто чтоб венда не ругалась?
если влан-пер свитч, то вместо dhcp snooping лучше порт-изоляцию сделать. но тут возникает вопрос о том, контроллирует ли арп точка терминации(но и снупинг сам по себе с этим не борется)
и то что вы хотите это не чистый pppoe, а разновидность дуал аксесс
Убирайте снупинг, делайте порт-изоляцию
http://data.nag.ru/S...uide%20v1.0.pdf Chapter 4
А ведь снупинг не только блочит dhcp offer от клиента, но еще и ограничивает pps dhcp. DHCP Relay на l3-свитчах как правило работает программно, так что защититься от бомбардировки точки терминации по dhcp не мешало бы.
К стати, если используется pppoe, то можно включить pppoe intermediate agent. Тогда можно легко отследить, откуда прилатают pppoe-фреймы. Ну и запретить PADS-фреймы от абонов.
Ну китайцы блин в своем репертуаре ...
На циске на интерфейс прописал "switchport protected" и все.
А тут :
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/24
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/23
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/22
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/21
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/20
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/19
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/18
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/17
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/16
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/15
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/14
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/13
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/12
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/11
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/10
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/9
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/8
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/7
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/6
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/5
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/4
isolate-port group user switchport interface ethernet 1/3
99.9% dhcp-атак это broadcast dhcp-дискавер и его лучше порезать broadcast контролем, чем снупингом.
  • 7 years later...
Здравствуйте!
Имеется SNR-S2985G-48T, в дефолтном конфиге.
Пытаюсь настроить NTP клиента, но коммутатор игнорирует параметры, и считает что сейчас Tue Jan 10 21:36:44 2006.
Как его вразумить?
Spoiler
Конфигурация:
SNR-S2985G-48T# show run
no service password-encryption
hostname SNR-S2985G-48T
sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
sysContact support@nag.ru
username admin privilege 15 password 0 admin
clock timezone +7 add 7 0
ssh-server enable
snmp-server enable
snmp-server securityip disable
snmp-server community rw 0 public
snmp-server community ro 0 snr_pub
snmp-server community rw 0 private
no rmon enable
vlan 1
Interface Ethernet1/0/1
Interface Ethernet1/0/2
Interface Ethernet1/0/3
Interface Ethernet1/0/4
Interface Ethernet1/0/5
Interface Ethernet1/0/6
Interface Ethernet1/0/7
Interface Ethernet1/0/8
Interface Ethernet1/0/9
Interface Ethernet1/0/10
Interface Ethernet1/0/11
Interface Ethernet1/0/12
Interface Ethernet1/0/13
Interface Ethernet1/0/14
Interface Ethernet1/0/15
Interface Ethernet1/0/16
Interface Ethernet1/0/17
Interface Ethernet1/0/18
Interface Ethernet1/0/19
Interface Ethernet1/0/20
Interface Ethernet1/0/21
Interface Ethernet1/0/22
Interface Ethernet1/0/23
Interface Ethernet1/0/24
Interface Ethernet1/0/25
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Ethernet1/0/28
Interface Ethernet1/0/29
Interface Ethernet1/0/30
Interface Ethernet1/0/31
Interface Ethernet1/0/32
Interface Ethernet1/0/33
Interface Ethernet1/0/34
Interface Ethernet1/0/35
Interface Ethernet1/0/36
Interface Ethernet1/0/37
Interface Ethernet1/0/38
Interface Ethernet1/0/39
Interface Ethernet1/0/40
Interface Ethernet1/0/41
Interface Ethernet1/0/42
Interface Ethernet1/0/43
Interface Ethernet1/0/44
Interface Ethernet1/0/45
Interface Ethernet1/0/46
Interface Ethernet1/0/47
Interface Ethernet1/0/48
Interface Ethernet1/0/49
Interface Ethernet1/0/50
Interface Ethernet1/0/51
Interface Ethernet1/0/52
interface Vlan1
 ip dhcp-client enable
ntp enable
ntp server host 10.1.48.1
ntp server host 10.1.48.4
ntp server host 172.16.2.15
no login
captive-portal
end
О железке:
 SNR-S2985G-48T Device, Compiled on Aug 17 17:35:17 2015
  CPU Mac f8:f0:82:00:00:3f
  Vlan MAC f8:f0:82:00:00:3e
  SoftWare Version 7.0.3.5(R0241.0055)
  BootRom Version 7.2.22
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW052510H41-------
  Copyright (C) 2011-2015 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 1 weeks, 2 days, 14 hours, 38 minutes
Edited by TerAnYu
  • 4 weeks later...
Эх, заняло намного больше времени :)
К сожалению с последней доступной прошивкой SNTP клиент всё равно нерабочий.
On 5/26/2021 at 6:06 PM, Evgeny Mirhasanov said:
проходит? И вы ранее писали про NTP, а теперь уже SNTP.
перепутал, обычно это одно и тоже, ну или, по крайней мере, всё равно работает ....
@Evgeny Mirhasanov , да, спасибо, всё заработало!
Edited by TerAnYu
