TerAnYu
Пользователи
  • Публикации
    12
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О TerAnYu
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
  • День рождения 10/29/1986
Контакты
  • Сайт
    Array
  • ICQ
    Array
Информация
  • Пол
    Array
Город
  • Город
    Array
Посетители профиля
1047 просмотров профиля
  1. перепутал, обычно это одно и тоже, ну или, по крайней мере, всё равно работает .... @Evgeny Mirhasanov , да, спасибо, всё заработало!
  2. Эх, заняло намного больше времени :) К сожалению с последней доступной прошивкой SNTP клиент всё равно нерабочий.
  3. @Evgeny Mirhasanov , спасибо, по результату отпишусь, к сожалению только 12/05/2021.
  4. Здравствуйте! Имеется SNR-S2985G-48T, в дефолтном конфиге. Пытаюсь настроить NTP клиента, но коммутатор игнорирует параметры, и считает что сейчас Tue Jan 10 21:36:44 2006. Как его вразумить?
  5. SNR-VoIP-Phone
    Ещё есть косячок, к нерабочим 43/66 опциям, это обратный звонок из истории, не резолвиятся номера телефона из адресной книги. Как проверить: 1. Принять звонок и этот номер есть в записной книге LDAP; 2. открыть историю звонков; 3. на именном звонке нажать вызов; 4. завершить вызов; 5. зайти в историю и увидеть что над именным будет не именной вызов, где есть только номер.
  6. SNR-VoIP-Phone
    Да, сейчас у меня так и сделано.
  7. SNR-VoIP-Phone
    Здравствуйте! Приобрели телефоны VP-51, в них родная прошивка 51.143.5.156, обновился до последней 51.143.6.226 и телефоны перестали обрабатывать 43 и/или 66 опцию, автоконфигурирование поломалось. Попробовал обновить до предпоследней 51.143.5.243.rom, там всё работает как надо. Так же хотелось бы видеть опцию, в которой можно было указать vlan тэг, при получении его сразу бы переходил в нужный vlan и там уже запрашивал конфиг.
  8. Ответ через ~10 лет. magnet:?xt=urn:btih:F664B8F8700C746F480653D332ED7777E0ED6CDC
  9. Спасибо за ответы. Ну обратная связь не требовалась, хотя можно было по температурному датчику сделать. Вообщем поступил иначе: Сделал на attiny13 "включатель", припаял его в плату управления к кнопке включения кондиционера. Вообщем алгоритм такой: включается питание, контроллер считает 5-6 минут и подаёт питание 50мс на ногу (через оптопару), которая инициирует нажатие кнопки включения и таймер останавливается, при отключении питания таймер сбрасывается и цикл повторяется. Вообщем писатель из меня отвратительный, поэтому делалось всё в Arduino и заняло кучу места. void setup() { pinMode(0, OUTPUT); delay(360000); // 6 минут //delay(500); // 50 мсек digitalWrite(0, HIGH); delay(50); digitalWrite(0, LOW); } void loop() { ;; }
  10. Здравствуйте! Есть задача по включению "тупого" кондиционера при превышении температуры. Имеется кондиционер, умеет включаться только через свой пульт, с ним проблема что при отключении электричества и по возвращении её он не включается. Как можно его включать, используя какую-нибудь плату SNR-ERD? Есть мысль нагородить при помощи ардуины или какого-нибудь МК, куда записать команды, передаваемые пультом и в SNR-ERD указать управление контактами при превышении температуры, но прочитав документацию похоже такое не подойдёт. Необходимо что бы по сети можно было подать команду на включение, так же по SNMP передавать температуру в систему мониторинга, например Zabbix.
  11. SNR-VG-6008
    Подскажите, пожалуйста. Возможна в этом шлюзе организация маленькой АТС (SIP-провайдер, 4/8 клиентов по аналогу, внутренние номера привязаны на самом устройстве, перевести вызов с одного порта на другой без оператора или VOIP)?
  12. Хочу задать вопрос, что бы решить, точка доступа (DWL-G700AP rev:B3) умерла или её ещё можно оживить без замены проца. Отдали точку с таки глюками - медленно работает соединение, теряется связь после большой загрузки канала (скачивание больших файлов). Перепрошил в Conceptronic 1.25-1.26, поработала примерно 2 дня и началось тоже самое. Проц сильно греется, градусов 40-50 без нагрузки, передатчик практически холодный, стабилизатор напряжения U9 (GS1117AX) тоже горячий. Есть мысль перепрошить через COM и J-TAG, но думаю не поможет.
