Не могу въехать вот в какой момент. Требуется сделать редирект для PPPoE-сессий при access-reject от биллинга.
Есть рабочий БРАС под IPoE c ip subscriber routed и initiator unclassified ip-address. Т.е. инициация сессии при появлении трафика и авторизация по ip. Но здесь брас не занимается выдачей адресов, соответственно в случае access-reject просто навешиваем сервис редиректа, потом дропаем сессию по таймеру чтобы не висели заблокированные сессии.
Вопрос в том, что для pppoe мне требуется при блокировке выдать адрес из локального пула серых адресов и навесить сервис редиректа. Но как заставит циску брать адреса из локального пула, если при получении access-reject сессия сразу дропается? Т.е. по при reject все равно поднять сессию. Есть у кого-нибудь пример конфига с реализацией подобного механизма работы? Или в какую сторону копать?
Если навешивается редирект, то reject делать не нужно.
Если абоненту сервисов не полагается, то нужно принять сессию, но назначить ей другой профиль, без доступа к сервисам.
И делать это должен биллинг, а не ISG.
Помоему так.
Дело в том, что я не могу ответить acceptом из биллинга при блокировке, такое ограничение. Может можно как то обработать reject именно на брасе?
Тут проблема в том, что аутентификация для PPPoE происходит на этапе установки этого самого PPPoE.
И если вы из биллинга ответили reject, то PPPoE сессия не поднимится.
А значит redirect'ить нечего.
Поэтому правильно для PPPoE отвечать всем accept, но навешивать сервисы в зависимости от того, что в радисе прописано. ( Как и сказал alibek ).
Выходов из этой ситуации несколько:
1) Всё таки заставить RADIUS отвечать accept
2) IPoE
3) Тестовая учётка, типа demo\demo.
2) IPoE
IPoE есть, там проблемы сессии как таковой нет. Физиков туда перетащил давно. Вопрос отстался с юриками, которые завязаны на белые адреса. Короче придется пинать разрабов биллинга.
У вас физики на IPoE, а юрики на тунелях? Вот это жесть, за что вы так с ними? Сделайте им vlan-per-user, приземлите на какой-нить 7201, а там unnumbered и всё.
Наследие, сам не рад. Плюс у многих юриков стоит циска/микротик и админ в другом конце страны. Поэтому проще допилить существующее.
  • 3 weeks later...
Можно узнать какой у вас биллинг и какой брас?
Lanbilling, терминирую на циске 7206 NPE-G2. К стати, пообщался с хедпдеском. Вяснилось, что они уже решили эту задачу. При чем достаточно давно.
