Скрипт для перезагрузки при 100% CPU
Подскажите, можно ли сделать так, что к примеру если загрузка проца держится на 100% в течении 20-30 сек, то роутер перезагружался автоматически, т.к. часто такое бывает и бороться с этим я уже устал, а перезагрузка помогает! За частую нагрузку создает процесс flash.
Означает что у вас неправильно работают правила, проверяйте шейпер или файервол.
Правила как правила, раньше все работало нормально, а в последнее время начались такие проблемы.
Модель RB750
Читал что это из-за вирусов у клиентов часто бывает. Перенастройка с нуля помогает но не на долго. Есть несколько таких роутеров, на других настройки такие же, но такой проблемы не наблюдается, хотя на паре из них все же бывает, но очень редко, а этот ну просто достал уже, каждый день!
Не ужели нет какого-то скрипта или может нэтвотч как-то настроить, чтоб за процом приглядывал? Я вот думаю, может вотчдог настроить? т.к. когда проц на 100% и пинги в нэт тоже большие становятся...
А что мешает попробовать? вачдог же совсем просто настраивается...
Это глюк микротика. Лечится полным сбросом и повторной настройкой.
это не глюк как таковой, этот процесс отвечает за запись на внутреннюю флешку
посмотрите у вас влючено наверное построение графиков, отправка данных SNMP
при больших объемах данных проц не справляется со всем.
Нет, это таки глюк. Сталкивался несколько раз. Если флеш валит проц в 100%, это глюк. И на форумах микротика только одно лечение. Переустановка через NetInstall. Но в моем случае помогал полный ресет.
Иногда встречается, что сбросив новый RB750 или RB750UP, после включения, когда нажали отмену начальной конфигурации,у него продолжает первый порт называться ether1-gateway, нужно в меню сброса поставить галочку, что бы он начальную конфигурацию не устанавливал.
не знаю у мя это процесс занимал время проца, забивал его до 100%, но если требуются ресурсы другим службам то эти службы легко процессорное время отнимали в свою пользу
что я хочу сказать: если проц грузиться процессом flash то эта загрузка в полку не приводит к деградации работы железки.
У меня она начинает тупить по страшному, туго заходит через winbox и вэб морду, нэт тупит по страшному!
izuware Спасибо, буду испытывать!
