Вопрос, кто нибудь пользовался конвертором 802.3af -> Passive POE от UBNT? Нормально работает? Насколько надежно вообще?
ИМХО лучше микротиковский, у убнтшных встречаются бракованые. Работают оба нормально.
Убнтшные часто ломаются, например в сильную жару от перегрева. Микротиковский, хоть и не предназначен для уличной установки, но имеет хороший теплоотвод, поэтому работает стабильно без проблем.
Дело в том, что есть несколько каталистов 3560-24ps-s и от них надо запитать несколько UBNTшных шелезок. Хочется сделать это именно по 802.3af, чтобы в случае чего можно было питание передернуть удаленно. А что за конвертор от микротика?
Вот он - http://routerboard.com/RBPOE-CON-HP
Работает с любым типом питания, его можно закрепить шурупами прямо на крышку вашей циски например.
Насквозь через свитч шурупами? :) А как с надежностью относительно УБНТшных конверторов?
Edited by megahertz0
В крышку сверху, короткими, они не достанут до компонентов внутри. Надежность у них очень высокая, сгоревших еще не видел.
Да, шурупы только длиннее возьмите, чтобы они до платы дошли - крепче будет держаться.
Этот вопрос лучше задать тем, кто их реально использовал в большом количестве, а не пиар-ботам, которые пускали слюни на картинку и в живую не видели.
Как и реально работающих )))
Там ломаться нечему.
Ну судя по фоткам на сайте микротика, там стоит DC-DC конвертор и часть с катушкой, отвечающая за ПоЕ. Понятно что магии нет, но тем не менее не охота потом менять эти коробочки пачками.
