Проблема при работе через агрегированные порты сервера
Дано:
Сеть провайдера с маршрутизирующими серверами на Debian 7.
На каждом сервере поднята агрегация при помощи модуля bonding. Режим используется первый (round robin).
Кол-во клиентов на сервер примерно 2-2,5 тысячи, а трафик около 1,5 Gb/s (используется по две гигабитные сетевухи на каждый bond).
Суть в том, что у клиентов по необъяснимым причинам сам интернет работает идеально, потерь нет, скорость стабильна и высока, но при этом существует проблема при игре в онлайн игру BattleField 4. Довольно ощутимы лаги во время игрового процесса, при этом с этих же ПК и через другого провайдера все работает хорошо и тормозов нет (проверялось неоднократно через разных провайдеров и с нескольких компьютеров).
Самая большая магия начинается когда выяснилось, что тормозов нет у клиента, если его запустить в обход агрегации через другие сетевухи, прописав ручками маршруты и подняв новый интерфейс на сервере, при этом пропустив новый VLAN через то же самое оборудование, через которое идет агрегированный канал.
Проблема наблюдается на всех серверах и только при работе через bond.
Вопрос: какие могут быть причины? Может ли помочь смена режима работы бондинга? Может ли быть такое, что бонд просто не справляется с трафиком? (При условии что ошибок на сетевухах нет, нагрузка на проц примерно 0.10 почти всё время).
А другие сетевыми сильно другие? На чем работаете?
Тут надо еще смотреть на лаги по udp и, возможно, mtu
Перекоса в одну или другую сторону в агригации по трафику нет?
Если верить mrtg, то нет
04:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
04:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
07:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
07:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
0b:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
0b:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
0e:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
0e:00.1 Ethernet controller: Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection (rev 01)
Все сетевухи одной модели.
У BF 4 как раз udp трафик и преобладает, но как отследить причины тормозов в игре вопрос открытый.
А что не так может быть с MTU?
У мну на Debian 7.0 bond неравномерно нагружал сетевые. Смена алгоритма не помогало.
Iperf'ом мерялось в несколько потоков с разных ip на разные ip.
Плюнул, ибо было не критично.
Дано:
пакеты приходят не в том порядке как были отправлены сервером?
Сделайте балансировку по L3 или L3+L4. В udp потери пакетов из-за перемешивания порядка пакетов. Попробуйте вместо bond использовать 2 L3 интерфейса.
Это вроде помогло. Спасибо всем отписавшимся в теме. Тему можно закрывать.
