Приветствую, задача заблочить левые DHCP на свитче через ACL пишу конфиги:
enable cpu
create cpu access_profile profile_id 1 ip udp src_port_mask 0xFFFF
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-24 deny
config cpu access_profile profile_id 1 add access_id 3 ip udp src_port 68 port 1-24 deny
или
create cpu access_profile profile_id 2 packet_content_mask offset_16-31 0x0 0x0 0xFF 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0xFFFF0000 0x0
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content offset_16-31 0x0 0x0 0x11 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x430000 0x0 port 1-24 deny
config cpu access_profile profile_id 2 add access_id 2 packet_content offset_16-31 0x0 0x0 0x11 0x0 offset_32-47 0x0 0x0 0x440000 0x0 port 1-24 deny
Или все вместе, правила не работают, что я делаю не так? Использую для тестов роутер WR741ND, DHCP ходит
CPU access profile работают только доя пакетов отпавленных на сам коммутатор, на его интерфейс. Это правило не режет все пакеты,а только те, которые отправлены на коммутатор.
В вашем варианте если нет DHCP Relay - правила не работают.
нужно использовать ACL а не CPU ACL. Не факт что ваши коммутаторы это умеют.
