Поставил вместо FreeBSD софт роутера, аппаратный микротик rb750, ибо с фрёй начались проблемы и первое что под рукой было, этот микротик. В сети работал DHCP, все маки перенес вручную на микротик, создал правила с лимитером. Включаю, работает(задержка пакетов меньше чем на фре), но переодически, через разные промежутки времени и на разное время(от 1сек до 15сек) пропадает интернет. Причину понять не могу. И еще, почему то микротиковскиц DHCP начал раздавать неправильные адреса, вместо 192.168.1.ХХ раздаёт дефолтные 192.168.88.ХХ а вот шлюз и DNS правильный. Как угомонить этот микротик?
Необходимо сначала сбросить дефолтную конфигурацию уже потом создавать свои правила.
Естественно сбросил. Настраивал с нуля. Еще когда машины получают адрес 192.168.88.хх и отображаются в DHCP leases, переношу абонента в статик указав вручную IP, он отображается с двумя IP, один от DHCP второй от статика. Потом удаляю заранее вбитые MAC+IP из статика и абонент получает нужный IP....
В общем что хочу сказать, добавить в статик и нужным IP получается если только машина в сети и получила случайный IP, потом просто добавляю в статик. Но я перед этим потратил уйму времени вгоняя в микротик все связки MAC+IP плюс к этому сидеть ждать когда каждая машина подключится, получит рандомный IP и потом перегнать ее в статк не реально.
Либо я что то делаю не так, либо микротик ос уступает фре в гибкости, либо не знаю...
Влучит FreeBSD на ночь, нагрузка не большая справляется, но нужно край разобратся с микротиком...
Edited by Fint
А не проще с фрей разобраться? Судя по тому что у вас 750 микротик скорости у вас небольшие и абонентов не так много.
Микротик кстати тоже софтовый :)
У вас что за железо на фре стоит? Что крутиться?
Вот настройка DHCP сервера, в бридж добавляются нужные порты:
/ip pool
add name=dhcp_pool1 ranges=192.168.0.2-192.168.0.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp_pool1 disabled=no interface=bridge1 name=dhcp1
/interface bridge port
add bridge=bridge1 interface=ether2
add bridge=bridge1 interface=ether3
add bridge=bridge1 interface=ether4
add bridge=bridge1 interface=ether5
/ip address
add address=192.168.0.1/24 interface=bridge1
/ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/24 dns-server=192.168.0.1 gateway=192.168.0.1
Выкинуть эту фрю надо, она уже морально устарела.
Вот только фря рвет микротик по цене, удобству и производительности.
Да даже убунта порвет.
Да и багов нету типа падение от SSH. От задач сложнее SOHO роутера не тормозит.
Да и эникейщики умеющие только кнопочки тыкать туда не полезут.
Микротик с новья все умеет, достаточно залить конфиг с инета. Другие операционки нужно предварительно установить, интерфейс у них не очень не удобный.
Вертайте обратно!
мыкротык 750 по производительности аля дир620 - сотку может вывезти на пределе, если в фаервол, шейпер и днс там не юзать.
Аппаратный там только вроде нат и пппое клиент, для всего остального мипс проц мегагерц на 400, который всяко слабее даже п3.
А на фре оно работало - напрашивается вывод что проблема в чём то ещё.
Да чё уж там, пусть сразу виндуст сервер и трафиг инсектор ставит, там всё ещё удобнее.
железо
Мать ASUS p4s533-mx
Селерон 1.7Ггц
Чипсет SIS 651
слоты памяти 2DDR+2SDRAM, DDR400
Установленная память PC133 SDRAM 256Мб 133Мгц + PC133 SDRAM 128Мб 133Мгц
Сетевые: PCI D-Link DFE-520TX + встроенная на основе SIS 962
Загрузка процессора 20-33%, при макс макгрузке до 40%, с памятью тоже самое.
D-Link был заменен на Intel, по началу казалось что помогло, но проблемы снова появились.
FreeBSD 8.1 PFSense 2.0.2, статик DHCP, 60 абонентов, 12Мбит аплинка, Тарифы были 1Мбит и 2Мбит.Максимальная загрузка канала 10-11 Мбит, очень редко и на очень короткое время до 12 Мбит. PPS 1500-1700. Глюки заключаются в том что пинги у танкистов не стабильные, обычно 30-50, по вечерам 80-120 и бывает в пики нагрузок 400-600-800.Также есть проблемы со скоростью, от аплинка приходит все, проверял... Это все бывало при загрузке канала 5Мбит-10Мбит, тоесть не зависит от загрузки аплинка.
Добавлю, вря стабильно проработала год.
Edited by Fint
Вертайте обратно!
Мне нужно что бы он(или другой, все равно лиш бы работало) стабильно прожевал 20Мбит(сейчас 12Мбит), 750 должен 20Мбит прожевать, наверное... Я гдето накасячил с настройкой. + почему пал выбор на микротик, из за биллинга (не микробил).
Приму совет по любому стабильно работающему решению, спасибо.
Есть HP Proliant DL360G4 2x3.4Ггц Xeon, 4x1024 ddr. Пролежал больше года, не могу влючить его, в агусте 2012 тоже не влючался, постоял 72м часа, с горем пополам утановил убунту и он работал, но за не надобностью отформатировал диски и задвинул его подальше. Никакой инфы по этим серверам найти не могу, кто нибуть разбирается в них? Было бы не плохо перенести на него фрю.
Походу у вас что то аппаратное. Купите новую машинку.
У меня много машин на фре так все сурово больше года работают без глюков.
Купите новый PC на базе I3 с максимально возможной частотой, мамку на топовом чипсете, пару планок памяти хотя бы по 2гб на канал, если останется бабло то интесловскую 2 головую сетевуху на PCI-E.
Тогда настанет счастье. Этот комп легко прожует гбит и даже больше да и цена меньше килобакса выйдет :)
Как вариант взять готовый сервер на атоме от supermicro, полгига точно прожует возможно больше. Зато цена около 500$
С HP надо разбираться. Да и раз глючит в продакшен лучше не ставить.
Edited by pawel40
Вертайте обратно!
Ну так сбросьте начальный конфиг и настройте с нуля, т.к. не может он сам по себе другие адреса выдавать. Либо у вас в сети есть другой микротик, который сбросить забыли и т.п.
Вертайте обратно!
Осмтальные микротики бриджом настроены, радион-лан.
А можно будет на одной машине фрю и билинг зависти?
Возможно на одном из них забыли отключить какие-то настройки. Биллинг и NAS на одной машине не держат.
И почему вы решили что именно фря даёт такую задержку?
Ну приходить может что угодно, нужно смотреть не мусор ли это, может вам льют днс флуд на пару мегабит, фря его естессно дропает, но полезная пропускная способность канала падает, тк аплинк режет у себя.
Те вход на wan должен примерно соответствовать выходу на lan.
Можно, но лучше на разных машинах держать.
Знаю пару операторов у которых на одном сервере реализовано, у них за сотню клиентов юриков...
Не думаю.Больше года работают.
Не именно фря, а нас в целом, в железе дело. Допилил микротик, не особо лучше чем на фре, но пинги не поднимаются выше 200. В данный момент 2-00 пинги 30-50, вечером около 10-00 были 70-150. До 400-600-800 не поднимались как на фре+небыло проблем с онлайн видео.
Даже не подумал на счет днс... посмотрю.
А его и будет больше.
Часть предназначена самому роутеру, часть оседает в шейпере, часть дропается.
По быстрому - можно выключить шейпер :)
Тоесть увеличить аплинк, и все будет гуд? Раньше не замечал такой проблемы. 4Мбита, 6Мбит, 10Мбит, перед увеличением до 12Мбит начались подобные лаги, но слабо заметные. А сейчас очень ощутимо, при загрузке по лан 9-10Мбит, начинаются глюки, и по ван идет 11-13Мбит(при12Мбит аплинка). Теперь вот думаю, может дело было и не во фре)))
