Столкнулся с проблемой, грешу на S2326-TP-EI. При попытке ping хоста (Grandstream GXP-1400) возвращаются DUP пакеты.
Пробовал повторить на Dlink DES-3526, не получилось. Пингается без DUP. А вот связка S2326-TP-EI + GXP-1400 = DUP
Пинг с порта на порт. Маршрутизации нет, все в пределах одного сегмента. На коммутаторе поднят MSTP, 2 аплинка. Пробовал оставлять 1 (2ой shutdown).
Аналогичную проблему наблюдаю и на других площадках для подобной связки.
display version
Huawei Versatile Routing Platform Software
VRP (R) software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01SPC100)
Copyright (C) 2000-2011 HUAWEI TECH CO., LTD
Quidway S2326TP-EI Routing Switch uptime is 60 weeks, 3 days, 11 hours, 10 minutes
EFFE 0(Master) : uptime is 60 weeks, 3 days, 11 hours, 10 minutes
64M bytes DDR Memory
16M bytes FLASH
Pcb      Version :  VER C
Basic  BOOTROM  Version :  128 Compiled at Aug 24 2010, 21:58:24
Software Version : VRP (R) Software, Version 5.70 (S2300 V100R005C01SPC100)
Настройки порта весьма тривиальны:
display current-configuration interface eth0/0/21
interface Ethernet0/0/21
description *** PHONE 3230  ***
port link-type access
port default vlan 805
stp edged-port enable
undo ntdp enable
undo ndp enable
В другом случае.
display version
VRP (R) software, Version 5.70 (S2300 V100R006C03)
Copyright (C) 2003-2011 HUAWEI TECH CO., LTD
Quidway S2326TP-EI Routing Switch uptime is 31 weeks, 6 days, 11 hours, 30 minutes
EFFE 0(Master) : uptime is 31 weeks, 6 days, 11 hours, 30 minutes
16M bytes FLASH
Pcb      Version :  VER C
Basic  BOOTROM  Version :  148 Compiled at Jun 26 2012, 18:45:31
Software Version : VRP (R) Software, Version 5.70 (V100R006C03)
В какую сторону копать? Изначально все шло к тому что это недостаток GXP-1400, но к сожалению на другом коммутаторе воспроизвести не удалось.
Спасибо
В сторону двух одинаковых IP.
Вряд ли, если icmp не широковещателен, то при двух одинаковых ипах арп-запись в кэше будет все равно одна, и пакеты будут идти только к одному из них.
The ping utility will report duplicate and damaged packets. Duplicate packets should never occur when pinging a unicast address, and seem to be caused by inappropriate link-level retransmissions. Duplicates may occur in many situations and are rarely (if ever) a good sign, although the presence of low levels of duplicates may not always be cause for alarm. Duplicates are expected when pinging a broadcast or multicast address, since they are not really duplicates but replies from different hosts to the same request.
Как вариант поиграть с flow-control на портах коммутатора.
Edited by DVM-Avgoor
такое поведение наблюдается на разных площадках. Если бы это был всего 1 аппарат, возможно. В данном случае врядли.
Edited by oggi
Может там два одинаковых коммутатора с одинаковыми маками, по дхцп они выхватят один ип адрес.
А так, железка может глючить запросто. На стол её и смотреть.
