Добрый день, имеется следующая конфигурация ROS 6.6, Core I7 i7-3930k, MSI X79A-GD65,A-Gear NIC-10G-2BF, два влан интерфейса в мир (BGP), при добавлении очереди :
> queue simple add target=**.***.199.230 max-limit=10M/10M name=199.230 dst=0.0.0.0/0
роутер уходит в ребут!!!
queue simple print >
0 name="199.230" target=**.***.199.230/32 parent=none packet-marks=""
priority=8/8 queue=default-small/default-small limit-at=0/0max-limit=10M/10M burst-limit=0/0
burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s
Тип очереди default-small менял на default результата нет, просьба подсказать в чём может быть проблема или же simple queue в 6-й ветки действительно стали настолько простыми, что перестали работать :)
Edited by ingener_adsl
Обновился до 6.7, после добавления квоты в ребут уже не ходит ....
Может кто то подскажет если существенная разница на практике между "multi-queue-ethernet-default" и "ethernet-default", пишут что если использовать multi-queue-ethernet-default то RPS нужно отключать.
тоже был интересен ответ на этот вопрос
стоит сервак который просто молотит трафик (bgp) на x86 железе, что лучше выставить на сетевухах?
multi-queue-ethernet-default применим для сетевух с множеством аппаратных очередей (на чипе Intel 82576 и т.п.). Включаете его на соответствующих интерфейсах, отключаете RPS. Вручную распределяете прерывания по ядрам процессора. На практике даёт хороший прирост производительности и равномерную нагрузку на процессор.
