ingener_adsl
Пользователи
  • Публикации
    9
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О ingener_adsl
  • Звание
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. Куплю кусок 200-400м 48 волокн на подвес с тросом или самонесущий
  2. Добрый день, подскажите есть ли у кого нибудь snmp oid для смены влана на интерфейсе onu ? pon-onu-mng epon-onu_0/3/3:1 vlan port eth_0/1 mode tag vlan 51 priority 0 Нашёл этот oid .1.3.6.1.4.1.3902.1015.1010.1.1.1.10.2.1.1.807930624.1 отображает tag vlan на eth порту онушки, но не могу изменить : snmpset -c private -v2c ip-zte-c220 .1.3.6.1.4.1.3902.1015.1010.1.1.1.10.2.1.1.807930624.1 i 12 Error in packet. Reason: undoFailed Может кто то сталкивался в чем может быть проблема ? snmp-server community private view allview rw добавил.
  3. Обновился до 6.7, после добавления квоты в ребут уже не ходит .... Может кто то подскажет если существенная разница на практике между "multi-queue-ethernet-default" и "ethernet-default", пишут что если использовать multi-queue-ethernet-default то RPS нужно отключать.
  4. Да, но трафик у абонента перестаёт бегать, может изменить ethernet-default на другой в queue interface?
  5. Добрый день, имеется следующая конфигурация ROS 6.6, Core I7 i7-3930k, MSI X79A-GD65,A-Gear NIC-10G-2BF, два влан интерфейса в мир (BGP), при добавлении очереди : > queue simple add target=**.***.199.230 max-limit=10M/10M name=199.230 dst=0.0.0.0/0 роутер уходит в ребут!!! queue simple print > 0 name="199.230" target=**.***.199.230/32 parent=none packet-marks="" priority=8/8 queue=default-small/default-small limit-at=0/0max-limit=10M/10M burst-limit=0/0 burst-threshold=0/0 burst-time=0s/0s Тип очереди default-small менял на default результата нет, просьба подсказать в чём может быть проблема или же simple queue в 6-й ветки действительно стали настолько простыми, что перестали работать :)
  6. ну оно полюбому в nvram ...... только вот что потом с маками делать ....... если конечно после активации их вернуть назад, хотя наверно глупо так наивно думать.
  7. Ну 6 евро если купить 1000 ключей, если до 100 то 12 ..... а вообще купить можно всё, только голова тогда зачем на плечах .... естественно о 10-15 устройствах речь не идёт .....
  8. Есть в nvram get такая вот хрень R23423409098098433 если менять её значение то меняться System Key, но если сделать её такую же как на другой точке то повторится только часть кода, поэтому думаю копать в сторону веба бесперспективно ...... нужно копать в сторону ath_ahb ну это пока только домыслы.
  9. Юзаю .. стабильно работают ... платформа идеинтична тому-же dlink-dir300 40$ Лицензию для super-channel сломал ... Если не секрет подскажи куда копать чтоб открыть супер ченел ? Ставим tр-link 501 клиентам уже год, пашут от -20 до +40 пока не было ни одного брака, если бы прошить его в дд-врт + супер ченел тогда бы это был идеальный абонентский модем :) Получилось что нибудь с супер-ченел ?
  10. У кого получилось ? Кто пробовал ? и где копать ? есть соображение слить джтагом образ с открытой точки.
