Неуверен, что такое возможно за вменяемые деньги, но все же...
Устройство должно пропустить через себя 7 потоков e1 (7 пришло, 7 ушло). Возможно даже bypass, но цель - фильтровать вызовы на основе номеров A,B.
Можно ли сделать такое на asterisk с pci-e платами e1? Или может существует не дорогое аппаратное решение?
На астериске можно.
а как примерно выглядит конфигурация астериска в этом качестве? какие возможности у астериска в качестве коммутатора потоков? насколько это ресурсоемко (требования к процу/памяти)?
Хорошая шутка. Думаю тех задание составлено не верно. Чувствуется сетевой подход, а не телефонный. Думайте как дешевле, вариантов много, либо опишите проблематику.
Вы правы, с мат.частью ТФОП на ВЫ.. Проблема в том, что имеющийся коммутатор потоков настолько убог, что не предоставляет возможности для фильтрации вызовов на основе номеров AB. Замена его на более новый - слишком дорогое для нас удовольствие. Между тем ручное упраление доступом к услуге уже становится проблемой (за коммутатором и voip шлюзы и целая куча станций). Поэтому рассматриваеются варианты исправить ситуацию "малой кровью". Как вариант принять все потоки с города на астериск, там же "отпилить" voip и отправить то, что осталось дальше на старый коммутатор (с большой потоковой емкостью). Возможно всё это полный бред, с целью понять это я и создал данную тему )
не сочтите рекламой, но есть давно проверенное решение SMG-1016M от Элтекса, железяка модульная, если хотите просто прогнать 7 Е1 то устанавливаете в корзину все 4 субмодуля М4Е1 для достижения 16 потоков, в такой конфигурации будет стоить 75000р. дорого или нет - решать вам.
ПЛЮСЫ: платформа аппаратная - работает стабильно на заявленные мощности рассчитана, ничего лишнего и все понятно
МИНУСЫ: опять же платформа аппаратная - ничего лишнего не добавишь, иногда всплывают косяки, но на настоящий момент времени производитель вроде все исправил, последнюю прошу даже не заливал ибо плюшки в ней уже не особо критичны для нас
последнее что потребовалось - виртуальная АТС, реализация на разных планах нумерации
ну а если вопрос еще стоит в VoIP'е то тут еще есть такие модули: SM-VP-M300. Нужна регистрация абонентов - не вопрос, дело лицензии. СОРМ тудаже
Поставьте правильно задачу, нарисуйте схему (правила) фильтрации, дальше дело техники.
Желание с экономить приведет к потере стабильности. А с коллегами поговорить, чтобы вам отдавали некий префикс от вышестоящих узлов или складывали вызовы в нужные тайм слоты?
а на основании каких данных они будут это делать? получается они должны будут предоставить нам некое api для этого, сомневаюсь, что это реально..
... но цель - фильтровать вызовы на основе номеров A,B.
Что вы подразумеваете под "фильтровать"? Какие действия надо осуществлять с вызовами? - что-то пропускать, что-то дропать?
Какой-нибудь программный коммутатор (softswitch) у Вас есть на сети?
все просто - нужно как минимум дропать вызовы от/к на основании списка должников.
из soft- в сети есть только астериск, но это вроде нельзя называть softswitch'ом.
кстати спасибо! немного не укладывается в бюджет, но если учесть, что она может и voip, и СОРМ, и коммутацию потоков, то стоит задуматься.
ну получаетсЯ, что простой коммутатор потоков тут уже не подойдет, ведь он как-то должен получать этот список должников.
выходит, что надо принять на транковый шлюз вызов через поток, отправить на ssw (астер или что-то еще), который как раз и определит, что делать с вызовом, и потом отправить обратно на транковый шлюз уже в нужное направление.
нам будет достаточно вменяемого cli через telnet/ssh, остальное дело техники ) более-менее современные модели коммутаторов вроде это имеют, в отличие от нашего, который только через винбокс конфигурируется...
Нужна простая АТС и скрипт который добавляет в группу должников. Пытается позвонить должник, а его проключают на голосовые сообщения для этого просто нужна группа вызова. В вашем потоковом коммутаторе она должна быть.
у нас на SMG-1016 и SMG-1016M дропы на no_money реализованы на базе простенького скрипта, выгрузка из биллинга идет в табличку, а далее префикс... модификатор... ничего сложного
  • 2 weeks later...
У кого есть опыт эксплуатации SMG-1016M поделитесь. Не глючит? Просто был опыт с более ранними поделками этого производителя - опыт самый негативный. Интересует комплектация с полной набивкой (16e1 + VoIP + СОРМ).
И какие имеет интерфейсы управления кроме радиуса?
Edited by kaktak
ssh, telnet... Еще через web-морду можно попробовать настраивать... Поконкретнее пожалуйста ставьте вопрос, будет конкретный ответ. В последнее время глюков не замечено. Если допишут анонсируемый функционал (см тему наверху, 6-7 страницы) - доплачу денег и откажусь от ssh/telnet, пересяду на radius
  • 2 weeks later...
Используем SMG-1016M как шлюз E1-VoIP, сбрасываем аккаунтинг в радиус. Работает без нареканий.
Кстати если вам нужно прогнать транзитом цифровой поток, то у SMG заявлена поддержка SIP-T, SIP-I.
Для функций SIP-Registrar и СОРМ нужно покупать отдельно лицензии.
