srg555 Posted November 22, 2013 Posted November 22, 2013 Имеется такой конфиг сервера: 2xXeon E5450 и две сетевые карты: # lspci | grep -i eth 03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet (rev 12) 05:00.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet (rev 12) У этих карточек всего одна очередь. В /proc/interrups такая картина: # cat /proc/interrupts | grep -i eth 68: 480285318 480619071 480774892 481265904 482006358 481431514 480912831 480838626 PCI-MSI-edge eth0 69: 428111727 427778819 427615122 427126705 426379290 426959434 427481810 427555201 PCI-MSI-edge eth1 # cat /proc/irq/68/smp_affinity_list 0-7 # cat /proc/irq/69/smp_affinity_list 0-7 Правильно ли я понимаю, что в этом случае возможен реордеринг пакетов, т.к. пакеты засовываются сетевой картой в одну очередь, а прерывания обрабатываются различными ядрами по очереди(или случайно)? И не ошибаюсь ли в том, что для того, чтобы избавиться от реордеринга, нужно прибить ethX к конкретному ядру (и включить rps(который балансирует per-hash-flow), если одного ядра не хватает)? Вставить ник Quote
Tamahome Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 Одну сетёвку на одно ядро, другую на другое, должно хватить даже так. Вставить ник Quote
bos9 Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 Одну сетёвку на одно ядро, другую на другое, должно хватить даже так. откуда такая уверенность? по-моему случай как раз из тех, когда RPS - "то, что доктор прописал". только мапить надо не по принципу "всё на всё", а пробовать и смотреть как распределяется нагрузка. Вставить ник Quote
passer Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 (edited) Пример: E3-1220 + две встроенных сетевки intel, трафик до 800М в пиках, сетевушки прибиты к ядрам, включен rps. Утилизация проца программными прерываниями до 50%. Ставим еще одну карточку Intel 576, ограничиваем на ней количество очередей до 1 объединенной rxtx и строим bonding, перекрепляем сетевушки к ядрам с учетом новых реалий и отказываемся от rps. В итоге даже наливая 1.1Г получаем утилизацию до 40%. Вывод: rps не панацея, правда rps в моем случае был включен скорее автоматически, нежели по нужде. P.S. А что касается очередей - попробуйте поиграться включением msi. Edited November 25, 2013 by passer Вставить ник Quote
srg555 Posted November 25, 2013 Author Posted November 25, 2013 Меня больше интересует вопрос про реордеринг. Если очередь одна и она через smp_affinity(а не через rps) прибита к нескольким процессорам, то получаем потенциальное перемешиваение пакетов. Или я ошибаюсь? Вставить ник Quote
passer Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 А смысл? Ладно бы не хватало пары ядер для дела. Так нет же, хватает, как правило. Другое дело, что хочется экспериментов, тогда - да, дело познавательное. Вставить ник Quote
srg555 Posted November 25, 2013 Author Posted November 25, 2013 Пока хватает, но и трафика пока там мало, когда в этом месте будет что-то современное, неизвестно. Сервер и карточки дохлые как видно из топика(жалкие однопортовые broadcom и очень древние Xeon). Сейчас smp_affinity раскидывает весь трафик по всем CPU, при том не per-flow судя по тому как хорошо балансируются прерырвания. Я подозреваю, что в этом случае возможна перестановка пакетов(из-за чего могут жаловаться на скорость на tcp-потоках), поэтому хочу отказаться от smp_affinity для раскидывания по CPU и вместо него сделать RPS. Интересуюсь мнением и опытом людей, потому что раньше почти не работал с таким барахлом. Вставить ник Quote
passer Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 Я на Xeon E54xx обычно более 600-700M не наливаю. Особенно, если мамка типа S5000VSA или аналог. Вылазили грабли всякие, причем даже при смене сетевушек на приличные Intel 82576. А может у меня руки не туда закруглились... Вставить ник Quote
vitalyb Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 smp_affinity никакого отношения к RPS не имеет, более того, никакого изменения порядка произойти в принципе не может т.к. одновременно ничего не обрабатывается - только строго по очереди и каждый раз на новом ядре с уже холодными кешами и штрафами на поддержку их когерентрости. Вставить ник Quote
srg555 Posted November 25, 2013 Author Posted November 25, 2013 smp_affinity никакого отношения к RPS не имеет это понятно. зря я наверное в одном топике их упомянул более того, никакого изменения порядка произойти в принципе не может т.к. одновременно ничего не обрабатывается - только строго по очереди и каждый раз на новом ядре с уже холодными кешами и штрафами на поддержку их когерентрости Это Вы про RPS или про размазывание прерываний по всем CPU через smp_affinity? Кстати, нашёл топик 2002-го года на эту тему http://www.gossamer-threads.com/lists/linux/kernel/292775 Вставить ник Quote
vitalyb Posted November 25, 2013 Posted November 25, 2013 Это Вы про RPS или про размазывание прерываний по всем CPU через smp_affinity? это о smp_affinity. Даже со включенным RPS надо прибивать прерывание только к одному ядру. Топик относится к 2.4 и драйверам без NAPI - такое поискать еще надо :) Вставить ник Quote
srg555 Posted November 25, 2013 Author Posted November 25, 2013 Интересно, как пакеты перемешивались на 2.4-ом ядре? Не выполнялись же прерывания одновременно на нескольких CPU. Какой механизм синхронизации в 2.6(и 3.x), гарантирующий отсутсвие перестановок? Вставить ник Quote
Tamahome Posted November 26, 2013 Posted November 26, 2013 откуда такая уверенность? Практика, даже E7400 с ширпотребной мамкой и 2мя r8169 800 мегабит/~100 Kpps (router+htb) Вставить ник Quote
doubtpoint Posted November 26, 2013 Posted November 26, 2013 Наверное не по теме. 1)Но двухпроцессорные конфигурации не очень для роутера 2)Е54хх не очень по производительности 3)Броадком хуже реалтека (сетевухи виснут при нагрузке 700Мбит/с) Стоит поменять материнку хоть на сандибридж i3-i7, хоть со встроенным реалтеком - и будет результат. На электричестве сэкономите... Вставить ник Quote
