Добрый день ,
есть сервера доступа PPTP , которые берут логины и IP-информацию из базы биллинга. Сервер биллинга будет переезжать. Можно ли сделать так чтобы PPTP разрешал всех, не авторизуясь в биллинге , и выдавал IP из локального пула? Может быть это реализуемо средствами freeradius , который можно поднять на время в другом месте?
Можно, достаточно что бы он на все запросы отвечал разрешением доступа.
Если биллинг позволяет сделать выгрузку логинов и паролей, можно завести локальную базу на сервере доступа на время переезда.
У нас именно так и было только для РРРоЕ.Взял тазик с FreeRADIUS и там разрешил доступ всем.Адреса микротик (не получив от радиуса) раздаст из своего пула.
можно продробней про этот механизм "разрешить доступ всем " ? Базы как таковой не будет , а пользователи все равно будут пытаться с логинами коннектиться. Он же будет access-reject -ами отвечать . Какая опция отвечает чтобы так не делать?
базу можно выгрузить , но это долго , легче всем все разрешить
Я добавил в самый верх файла raddb/users строку
DEFAULT Auth-Type := Accept
согласно инструкции: http://wiki.freeradius.org/guide/FAQ#How-do-I-permit-access-to-any-user-regardless-of-password?
Edited by Diamont
Спасибо большое . Все проще, чем я думал )
эту функцию можно сделать в качестве резерва если вдруг главный радиус сервер откажет ? В наследство достался такой древний сервак , что резервный биллинг с радиусом уже не поднять
Там если немного покопаться можно много всего сделать.
Если в кратце, то фрирадиус обвешан всякими модулями которые реализуют некоторый функционал, обычно довольно простой.
Можно выкинуть почти все модули и конфиги, и в единственном оставшемся конфиге прописать реакции на события.
В папке $INCLUDE ${confdir}/modules/always оставляем: ok, allways и может что то ещё, уже не помню.
Базовая конфига, просто почищенная чтобы не грузить лишних модулей.
# -*- text -*-
## radiusd.conf	-- FreeRADIUS server configuration file.
##	http://www.freeradius.org/
##	$Id$
#  	The location of other config files and logfiles are declared
#  	in this file.
#  	Also general configuration for modules can be done in this
#  	file, it is exported through the API to modules that ask for
#  	it.
#	See "man radiusd.conf" for documentation on the format of this
#	file.  Note that the individual configuration items are NOT
#	documented in that "man" page.  They are only documented here,
#	in the comments.
#	As of 2.0.0, FreeRADIUS supports a simple processing language
#	in the "authorize", "authenticate", "accounting", etc. sections.
#	See "man unlang" for details.
prefix = /usr
exec_prefix = /usr
sysconfdir = /etc
localstatedir = /var
sbindir = ${exec_prefix}/sbin
logdir = /var/log/freeradius
raddbdir = /etc/freeradius
radacctdir = ${logdir}/radacct
#  name of the running server.  See also the "-n" command-line option.
name = freeradius
#  Location of config and logfiles.
confdir = ${raddbdir}
run_dir = ${localstatedir}/run/${name}
# Should likely be ${localstatedir}/lib/radiusd
db_dir = ${raddbdir}
# libdir: Where to find the rlm_* modules.
libdir = /usr/lib/freeradius
#  pidfile: Where to place the PID of the RADIUS server.
#  This file is written when ONLY running in daemon mode.
pidfile = ${run_dir}/${name}.pid
#  chroot: directory where the server does "chroot".
#chroot = /path/to/chroot/directory
user = freerad
group = freerad
#  max_request_time: The maximum time (in seconds) to handle a request.
max_request_time = 15
#  cleanup_delay: The time to wait (in seconds) before cleaning up a reply which was sent to the NAS.
cleanup_delay = 10
#  max_requests: The maximum number of requests which the server keeps
#  track of.  This should be 256 multiplied by the number of clients.
#  e.g. With 4 clients, this number should be 1024.
max_requests = 65535
#  hostname_lookups: Log the names of clients or just their IP addresses
#  e.g., www.freeradius.org (on) or 206.47.27.232 (off).
hostname_lookups = no
allow_core_dumps = no
#  Regular expressions
regular_expressions	= yes
extended_expressions	= yes
# THREAD POOL CONFIGURATION
#  The thread pool is a long-lived group of threads which
#  take turns (round-robin) handling any incoming requests.
#  You probably want to have a few spare threads around,
#  so that high-load situations can be handled immediately.  If you
#  don't have any spare threads, then the request handling will
#  be delayed while a new thread is created, and added to the pool.
thread pool {
#  Number of servers to start initially
start_servers = 2
#  Limit on the total number of servers running.
#  If this limit is ever reached, clients will be LOCKED OUT, so it
#  should NOT BE SET TOO LOW.  It is intended mainly as a brake to
#  keep a runaway server from taking the system with it as it spirals
#  down...
# 6 - sql
max_servers = 2
#  It does this by periodically checking how many servers are
#  waiting for a request.  If there are fewer than
#  min_spare_servers, it creates a new spare.  If there are
#  more than max_spare_servers, some of the spares die off.
#  The default values are probably OK for most sites.
min_spare_servers = 1
max_spare_servers = 16
# num requests before server exit
# 0 - the servers never exit
max_requests_per_server = 0
#  Logging section.  The various "log_*" configuration items
#  will eventually be moved here.
log {
#  Destination for log messages.  This can be one of:
#	files - log to "file", as defined below.
#	syslog - to syslog (see also the "syslog_facility", below.
#	stdout - standard output
#	stderr - standard error.
destination = files
#  The logging messages for the server are appended to the
#  tail of this file if destination == "files"
#file = ${logdir}/radius.log
file = /dev/null
#  If this configuration parameter is set, then log messages for
#  a *request* go to this file, rather than to radius.log.
#requests = ${logdir}/radiusd-%{%{Virtual-Server}:-DEFAULT}-%Y%m%d.log
#  Which syslog facility to use, if ${destination} == "syslog"
syslog_facility = daemon
#  Log the full User-Name attribute, as it was found in the request.
stripped_names = no
#  Log authentication requests to the log file.
auth = no
#  Log passwords with the authentication requests.
#  auth_badpass  - logs password if it's rejected
#  auth_goodpass - logs password if it's correct
auth_badpass = no
auth_goodpass = no
#  Log additional text at the end of the "Login OK" messages.
#  for these to work, the "auth" and "auth_goopass" or "auth_badpass"
#  configurations above have to be set to "yes".
#  The strings below are dynamically expanded, which means that
#  you can put anything you want in them.  However, note that
#  this expansion can be slow, and can negatively impact server
#  performance.
#	msg_goodpass = ""
#	msg_badpass = ""
#  The program to execute to do concurrency checks.
checkrad = ${sbindir}/checkrad
# SECURITY CONFIGURATION
security {
#  max_attributes: The maximum number of attributes
#  permitted in a RADIUS packet.  Packets which have MORE
#  than this number of attributes in them will be dropped.
#  Setting this number to 0 means "allow any number of attributes"
max_attributes = 200
#  reject_delay: When sending an Access-Reject, it can be
#  delayed for a few seconds.  This may help slow down a DoS
#  attack.  It also helps to slow down people trying to brute-force
#  crack a users password.
#  Setting this number to 0 means "send rejects immediately"
#  If this number is set higher than 'cleanup_delay', then the
#  rejects will be sent at 'cleanup_delay' time, when the request
#  is deleted from the internal cache of requests.
reject_delay = 1
#  status_server: Whether or not the server will respond to Status-Server requests.
status_server = yes
# PROXY CONFIGURATION
#  proxy_requests: Turns proxying of RADIUS requests on or off.
proxy_requests  = no
#$INCLUDE proxy.conf
# CLIENTS CONFIGURATION
#$INCLUDE clients.conf
# MODULE CONFIGURATION
#  The names and configuration of each module is located in this section.
#  After the modules are defined here, they may be referred to by name,
#  in other sections of this configuration file.
modules {
# Instantiation
#  This section orders the loading of the modules.  Modules
#  listed here will get loaded BEFORE the later sections like
#  authorize, authenticate, etc. get examined.
#  This section is not strictly needed.  When a section like
#  authorize refers to a module, it's automatically loaded and
#  initialized.  However, some modules may not be listed in any
#  of the following sections, so they can be listed here.
#  Also, listing modules here ensures that you have control over
#  the order in which they are initalized.  If one module needs
#  something defined by another module, you can list them in order
#  here, and ensure that the configuration will be OK.
instantiate {
#	Policies that can be applied in multiple places are listed
#	globally.  That way, they can be defined once, and referred
#	to multiple times.
$INCLUDE policy.conf
##	Load virtual servers.
$INCLUDE sites-enabled/
#	All of the other configuration sections like "authorize {}",
#	"authenticate {}", "accounting {}", have been moved to the
#	the file:
#		raddb/sites-available/default
#	This is the "default" virtual server that has the same
#	configuration as in version 1.0.x and 1.1.x.  The default
#	installation enables this virtual server.  You should
#	edit it to create policies for your local site.
#	For more documentation on virtual servers, see:
#		raddb/sites-available/README
в $INCLUDE sites-enabled/ убираем всё и создаём такой такой файл:
server acc_sw {
# Listen for Access-Requests
listen {
	ipaddr		= *
	#ipv6addr	= ::
	#interface	= eth0
	port		= 1812
	type		= auth
	clients		= acc_per_socket_clients
authorize {
	ok
authenticate {
	ok
#  Post-Authentication
#  Once we KNOW that the user has been authenticated, there are
#  additional steps we can take.
post-auth {
	ok
#  Define a network where clients may be dynamically defined.
clients acc_per_socket_clients {
client acc_dynamic_client {
	ipaddr = 0.0.0.0
	netmask = 0
	#  Define the virtual server used to discover dynamic clients.
	dynamic_clients = acc_dynamic_client_server
	#  Define the lifetime (in seconds) for dynamic clients.
	#  They will be cached for this lifetime, and deleted afterwards.
	#  If the lifetime is "0", then the dynamic client is never
	#  deleted.  The only way to delete the client is to re-start
	#  the server.
	lifetime = 60
#  This is the virtual server referenced above by "dynamic_clients".
server acc_dynamic_client_server {
#  The only contents of the virtual server is the "authorize" section.
authorize {
    	update control {
   		 #  Echo the IP address of the client.
   		 FreeRADIUS-Client-IP-Address = "%{request:Packet-Src-IP-Address}"
   	 	# secret
   		 FreeRADIUS-Client-Secret = "PASSSSWWWWOOOORRRRDDDD"
	ok
PASSSSWWWWOOOORRRRDDDD - shared secret
Мне такая конфига более понятна чем правка непонятно каких файлов.
И сам фрирадиус стартует быстрее и не грузит непонятных модулей которые непонятно как сконфигурены.
Это всё порезанная конфигурация от фрирадиуса который для каждого коммутатора из базы брал свой shared secret, проверял логин с паролем опять же по базе и выдавал соотвествующий уровень доступа: юзер, оператор, админ.
Да ваша конфига для новичка гораздо понятней, чем 1 строка в конфиге с официального сайта)))
Ох уж эти Группа: VIP...
Edited by Diamont
