Добрый вечер, не подскажет ли кто-нибудь где можно найти рабочую схему какой-либо установки для оптической беспроводной связи. Очень интересно есть ли в ней микроконтроллер и какие функции он выполняет.
Пока что самое быстрое что нашел это http://www.qrz.ru/schemes/contribute/icenet/IR/ir000120.shtml
Вам схема нужна для дипломного проекта или для технической реализации?
Если для реализации - то никакой схемы не нужно, купите пару оптических конвертеров под многомод и мощный инфракрасный диод с уже готовым драйвером на ebay. Приемник оставляете без изменений, вместо передатчика ставите диод с готовым драйвером.
В качестве оптики можете купить готовые фотообьективы.
Гигабит на 500м вполне пробьет без лишних манипуляций практически на любой оптике.
' timestamp='1384879353' post=901707]
те если у мя на складе валяются 2 комплекта атмосферной оптики то в теории я могу использовать корпуса и оптику от них???
если это от мосткома у них было 2 варианта ,одно корпусной и 2х, я так понимаю у тебя на 10 ,а желание сделать на 100
я уже не помню кто производитель
но это 10 мбит 2 корпусные т е прием передача разнесены
и хотелось бы сделать гиг, че уж с соткой заморачиваться ))))
я так понимаю если нормальный диод на передачу ставить то км в ясную погоду без проблем должно быть
остается вопрос с центровкой/настройкой внутреннего колхоза
Конечно можно. Самое сложное там именно оптика (электроника готовыми блоками давно продается по смешным ценам в китае и США).
http://stefanvanhooft.com/node/745 ,ни так все просто ,особенно с наведением, но выручит указка ,диод на передачу не пойдет ,..нужен лазер ,лучше всего VCSEL ,1 ГИГ Я ЕЩЕ НЕ ДЕЛАЛ ,но там желательно использовать ап фотодиод ,..что я могу посоветовать, использовать собственный приемник а в передатчике заменить лазер на более мощный VCSEL ,где то на 30мвт будет работать до 500м .Берешь пачкорд в приемной части ,крепишь на место фотодиода приемника ,светишь указкой или применишь зажигалку с подсветкой ,главное что бы пятно было больше размера оптики до 1м ,фокусированное пятно настраиваешь не менее 2х кратного размера пачкорда ,чем крупнее тем больше шансов что не собьется луч ,..sample ,это возможность получить лазера на дурняк у производителя ,по крайней мере мне высылали ,вообщем дерзай ..
это мои первые наработки используя медиаконверторы , http://dessto.lbcfree.net/images/tran04.jpg , http://dessto.lbcfree.net/images/priemn02.jpg , это было очень давно ,
а это 1й на 10 мег http://dessto.lbcfree.net/images/P1010006.jpg ,...а вот DESSTO,Kosi уже тогда 100 склепал http://dessto.lbcfree.net/images/Bastleni/Beta%203_1a.jpg
http://dessto.lbcfree.net/images/Bastleni/streva.jpg http://dessto.lbcfree.net/images/Bastleni/transceiver1.jpg http://dessto.lbcfree.net/images/Dessto%20komplet/dessto_bez_strechy.jpg'>http://dessto.lbcfree.net/images/Dessto%20komplet/dessto_bez_strechy.jpg
Edited by sergios50
Какие-то у вас монстроидальные системы на базе телескопов.
Оно действительно необходимо? По-моему лучше взять диод поярче, чем городить системы кассенгрена и прочее дорогостоящее чудо с зеркалами.
' timestamp='1385035709' post='902449']
Да там на одних зеркалах да нержавейке набежит сумма в четверть-половину нормальной фабричной АОЛС.
http://dessto.lbcfree.net/docs/Datasheets/MicroLinear/ , все схемы здесь ,..http://dessto.lbcfree.net/docs/Datasheets/ .. http://dessto.lbcfree.net/docs/Datasheets/MicroLinear/ ,механика и все остальное на странице http://dessto.lbcfree.net/docs/Mechanicka%20konstrukce/
http://dessto.lbcfree.net/docs/Mechanicka%20konstrukce/Dessto%20konstrukce.gif маленький секрет, схема не идеальна ,в дальнейшем был применен свитч с auto-negotiate, где то у нага было выложена решение 100BASE-TX в 100BASE-FX auto-negotiate как оказалось играет немалую роль
Edited by sergios50
  • 4 weeks later...
Здравствуйте, столкнулся с неприятностью,занимаюсь магистрской работой, тема АОЛС. Решил собрать макет АОЛС 10 Мбит, схему выбрал вот от сюда http://lazerlink.ru/1/radus/schem.html .В итоге схема приемного устройства не работоспособна, осциллограф показывает шум один шум...маялся почти 3 месяца, результатов толком нет, пинг не идет, хочу попробовать какую то новую схему, со старой нет сил разбираться... посоветуйте простую схемку аолс до 10 Мбит. совсем замаялся, времени осталось совсем немного....
прежде всего ,передается ли меандр, idle 1мег ,он должен присутствовать всегда для заполнений когда нет даты ,
по поводу приемника , решений много ,но самый простой и результативный это на полевике от RONJA ,http://ronja.twibright.com/schematics/ ,аккуратно с ne592 ,они отличаются по усилению ,почему тебе не применить мою схему
http://www.lazerlink.ru/1/sergey/shem_s.html MС1490 ,ЭТО АНАЛОГ MC1350,АРУ можешь и не применять, измения питания на 592 с 5, 9,12 вольт, может служить усилителем ограничителем ,
на даный момент, у меня собраны 2 передающих устройства и 2 приемных, и один интерфейс http://www.lazerlink.ru/1/radus/inter.html , пока что пробовал одну витую пару зменить оплолинком. Проблема в интерфейсе, греются 2 микросхемы, на разведенной плате "соплей нет" все прозванивал, могу ли я обойтись без него? попробовать подсоединить витую пару прямо на вход передатчика через трансформатор и аналогично снять сигнал с приемника, будет ли результат? Как запасной вариант придется разводить новые платы по ашим схемам, займет много времени...
http://us.ua/1308958/ это самый дешевый вариант интерфэйса для витой пары ,есть решения когда линкпульс передается сквозняком ,но требуется достаточно глубокое ару ,если надо скину схему ,но почему ты не используешь спец микросхемы ,например http://www.lazerlink.ru/1/sirco/components/ML6652.pdf на сайте ML полная документация для 10 -100 мбит ,другой вариант самый продуктивный, это использовать обычный свитч, тут у нага было решения 100basetx 100base fx ,любой свитч имеет такую возможность, ну самый простой вариант,, использовать готовые медиаконверторы ,благо цена них копеечна..я
у maxim ,есть вся электронная база , тебе нужно 4 медиаконвертора, разбираешь один из них ,используя модуля тх rх
,в передатчике имется драйвер, меняешь только лазер желaтельно на vcsel и в видимом диапазоне а то замучаешься наводится ,приемник собираешь свой
дело в том что уже нет времени разбираться в устройстве, обвязкесхем... в общем сейчас ситуация такая что нужно принять правильное решение и направление, так как если будет очередная неудача со схемами то я пропал... Как думаете? вот тут есть схема передатчика и приемника, интерфейсы UTP, 10 Мбит... http://www.qrz.ru/schemes/contribute/icenet/IR/ir000120.shtml, детали и схемы простые очень, что если разведу платы на SMD детальках, пользуюсь иглом, будет работать? как считаете? Ваши схемы интересны, но всетаки нужно разобраться в них я пока еще не совсем спец в микросхемах... Какие печатки можете предложить? Кстати забыл сказать, длина линии АОЛС не так уж и важна, достаточно даже 20-50 метров...
По поводу ронжи - да, сайт находка, но на разборку пару страниц текста много времени, язык то иностранный...
схема которую ты выложил не рабочая ,так как там не решен вопрос с прохождением линкпульса, времени у тебя нет ,тогда повторяй схему radus, http://lazerlink.ru/1/radus/inter.html,а я помогу тебе разобраться, начнем с интерфйса ,надеюсь у тебя осциллограф в наличии ..,1. генератор меандра 1 мhz ,собран на мх DD1,делитель на DD2, осциллограммы P3 P4 ,на мх DD6 ,на 4 ножку приходит дата, на 5 меандр , те в случае когда нет даты транслируется меандр и заполняет пустоты ,,тем самым не возникают проблемы с постоянной составляющей надеюсь ты в курсе как работает Манчестер используется только 2 частоты ,..обрати внимание что питание подается по коаксиальному кабелю ,c передатчиком думаю все понятно ,проконтролировать передачу можно используя эту схему http://ronja.twibright.com/schematics/sniffer.png
всякие добавки можно посмотреть на http://ronja.twibright.com/schematics/,вообщем начинай собирать , задавай вопросы ,попробую помочь ,повторив схему один в один проблем никаких не должно быть
Edited by sergios50
наконец собрал я 2 интерфейса, 2 приемника и 2 передатчика
линк не идет(
лдазеры использовал от указок, фотодиодов BPW 43 нет у нас( в Одессе) достал BPW 84, по характеристикам вроде подходят,
итак, собрал макет:
один интерфейс подключил прямоым патчкордным кабелем к коммутатору,другой ккомпьютеру кроссоверным,(питание подал)
- наблюдаю: на оборих интерфейсах горят желтые и зеленые светодиоды и время от времени еле помигивают красные(видно в полной темноте), на роутере загорелся индикатор соединения, на сетевой карте тоже. На компьютере в управлении сетями находит неопознаную сеть. На этом все, больше ничего не происходит... линка нет. Лазерами свечу впритык на фотодиоды, получается с попаданием луча проблем нет, посоветуйте, как линк найти?
кстати, обе стороны запитал от одного БП, это же не критично?
вот назначения светодиодов :
"На лицевой панели модуля имеется 3 светодиода для индикации состояния работы схемы. Желтый светодиод HL1 показывает наличие питания и включенного режима модуля, красный светодиод HL2 мигает в момент передачи пакета информации, зеленый светодиод мигает в момент приема информации, горит при отсутствии линка и не горит при нормальной связи и присутствии линка. "
еще хотел спросить, обязательно ли использовать коаксиальный кабель для подсоединения приемника и передатчика к интерфейсу? дело в том что у меня все эти блоки в одном корпусе будут
