Alexandr_N
Новичок
  • Content Count
    7
  • Joined
  • Last visited
About Alexandr_N
  • Rank
    Абитуриент
  1. еще хотел спросить, обязательно ли использовать коаксиальный кабель для подсоединения приемника и передатчика к интерфейсу? дело в том что у меня все эти блоки в одном корпусе будут
  2. кстати, обе стороны запитал от одного БП, это же не критично? вот назначения светодиодов : "На лицевой панели модуля имеется 3 светодиода для индикации состояния работы схемы. Желтый светодиод HL1 показывает наличие питания и включенного режима модуля, красный светодиод HL2 мигает в момент передачи пакета информации, зеленый светодиод мигает в момент приема информации, горит при отсутствии линка и не горит при нормальной связи и присутствии линка. "
  3. наконец собрал я 2 интерфейса, 2 приемника и 2 передатчика линк не идет( лдазеры использовал от указок, фотодиодов BPW 43 нет у нас( в Одессе) достал BPW 84, по характеристикам вроде подходят, итак, собрал макет: один интерфейс подключил прямоым патчкордным кабелем к коммутатору,другой ккомпьютеру кроссоверным,(питание подал) - наблюдаю: на оборих интерфейсах горят желтые и зеленые светодиоды и время от времени еле помигивают красные(видно в полной темноте), на роутере загорелся индикатор соединения, на сетевой карте тоже. На компьютере в управлении сетями находит неопознаную сеть. На этом все, больше ничего не происходит... линка нет. Лазерами свечу впритык на фотодиоды, получается с попаданием луча проблем нет, посоветуйте, как линк найти?
  4. хорошо, буду делать пока интерфейсные платы, надеюсь закончить за выходные, осциллограф есть, манчестер знаю что такое)
  5. дело в том что уже нет времени разбираться в устройстве, обвязкесхем... в общем сейчас ситуация такая что нужно принять правильное решение и направление, так как если будет очередная неудача со схемами то я пропал... Как думаете? вот тут есть схема передатчика и приемника, интерфейсы UTP, 10 Мбит... http://www.qrz.ru/schemes/contribute/icenet/IR/ir000120.shtml, детали и схемы простые очень, что если разведу платы на SMD детальках, пользуюсь иглом, будет работать? как считаете? Ваши схемы интересны, но всетаки нужно разобраться в них я пока еще не совсем спец в микросхемах... Какие печатки можете предложить? Кстати забыл сказать, длина линии АОЛС не так уж и важна, достаточно даже 20-50 метров... По поводу ронжи - да, сайт находка, но на разборку пару страниц текста много времени, язык то иностранный...
  6. на даный момент, у меня собраны 2 передающих устройства и 2 приемных, и один интерфейс http://www.lazerlink.ru/1/radus/inter.html , пока что пробовал одну витую пару зменить оплолинком. Проблема в интерфейсе, греются 2 микросхемы, на разведенной плате "соплей нет" все прозванивал, могу ли я обойтись без него? попробовать подсоединить витую пару прямо на вход передатчика через трансформатор и аналогично снять сигнал с приемника, будет ли результат? Как запасной вариант придется разводить новые платы по ашим схемам, займет много времени...
  7. Здравствуйте, столкнулся с неприятностью,занимаюсь магистрской работой, тема АОЛС. Решил собрать макет АОЛС 10 Мбит, схему выбрал вот от сюда http://lazerlink.ru/1/radus/schem.html .В итоге схема приемного устройства не работоспособна, осциллограф показывает шум один шум...маялся почти 3 месяца, результатов толком нет, пинг не идет, хочу попробовать какую то новую схему, со старой нет сил разбираться... посоветуйте простую схемку аолс до 10 Мбит. совсем замаялся, времени осталось совсем немного....
