QWE Posted November 15, 2013 Posted November 15, 2013 http://www.chipdip.ru/product/g715/ Корпус состоит из двух крышек, спереди и сзади корпуса - вынимающиеся пластины размером 3см х 15см (примерно), толщина пластика пластины 1,5-2мм. В этой пластине необходимо сделать посредине прямоугольное отверстие размером 1см х 7см. нож, сверло и напильник я уже освоил. Как технологичнее это сделать? пресс может какой нить есть? Чтобы побыстрее. PS Подходящая силиконовая деталька на заказ стоит 2000р. Для корпуса за 560р дороговато. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 15, 2013 Posted November 15, 2013 Посмотрите вот эту ссылку, там и видео, и картинки - http://www.etudes.ru/ru/etudes/drill/ Используется специальное треугольное сверло с насадкой-кондуктором. Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted November 15, 2013 Posted November 15, 2013 подрабатывал на производстве электрошкафов со всякой фигней, приходилось рубить хитрые дырки под всякие приборы в передних стенках. сталь 1-1.5мм. как это было утсроено- были изготовлены матрицы- снизу стальная 1см пластина с отверстием, сверху 1см толщины брусок, идеально проходящий в эту пластину. у верхнего пробойника острые углы с уменьшением толщины бруска на 3-4мм к середине. к нижней пластине снизу приварен лист металла и две направляющих шпильки с резьбой(если прямоугольник или квадрат) или 1 штырь идеально по середине если круглая. в крышке щита сверлится два отверстия 10мм, по расположению отверстия. далее вариантов два - либо тянутся гайки до прокусывания панели, либо- если мелкосерийное производство- верхний пробойник закрепляется в старый сверлильный станок- здоровенный такой, и с помощью большой ручки используется как пресс. вот нашел примерно как выглядели штампы http://www.kenergo-tools.ru/?mcat=525 http://www.kenergo-tools.ru/?mcat=528 отличаются только тем, что у нас был самопал=) а таким круглым прессом както раз прокусывал отверстие 50мм под панорамный дверной глазок в 4мм бронированой двери. Вставить ник Quote
QWE Posted November 18, 2013 Author Posted November 18, 2013 Вот такой http://tools.wikimart.ru/instrument/hand_tools/multi_cutters/model/5769677/pila_gop_250_ce/ ? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 18, 2013 Posted November 18, 2013 Вот такой http://tools.wikimar...ila_gop_250_ce/ ? Это немного не тот инструмент, мелкую работу им не сделать. Тогда уж следует рассмотреть бормашину. На предприятиях, занимающихся мелкосерийной продукцией, в таких корпусах высверливают отверстия на маленьком токарном станочке. Вставить ник Quote
Timurka Posted November 19, 2013 Posted November 19, 2013 (edited) Вот такой http://tools.wikimart.ru/instrument/hand_tools/multi_cutters/model/5769677/pila_gop_250_ce/ ? Да, такой! Только у меня аккумуляторный. Вот такой http://tools.wikimar...ila_gop_250_ce/ ? Это немного не тот инструмент, мелкую работу им не сделать. Тогда уж следует рассмотреть бормашину. На предприятиях, занимающихся мелкосерийной продукцией, в таких корпусах высверливают отверстия на маленьком токарном станочке. ТС нужно 1см на 7см - самое то! В комплекте идет много разных насадок! Edited November 19, 2013 by Timurka Вставить ник Quote
