Возможно ли на телефонах Yealink сделать как на Cisco 79xx - при заведении нескольких одинаковых SIP аккаунтов все это должно выглядеть как 1 SIP , и при занятости одной линии вызов уходит на следующую. Понятно что можно наплодить отдельных аккаунтов под каждую линию и рулить этим со стороны asterisk'a но хотелось бы по возможности средствами телефона.
Вы хотите на нескольких SIP телефонах использовать один SIP аккаунт? Тогда это не зависит от модели SIP терминала (телефона), вызов будет идти на все зарегистрированные аккаунты. В-общем, ответ на ваш вопрос - возможно.
Нет , на одном SIP телефоне несколько одинаковых SIP аккаунтов (аппаратные кнопки под 6 штук), и чтобы вызов при занятости 1 линии (аккаунта) шел на следующую , сейчас же сваливается на 1й зарегенный. Нужно чтобы было удобно пользователю - не ставить на HOLD и принимать другой звонок , а просто нажать кнопку. Впрочем нашел параметр - "передавать номер линии" , что что это такое - хз , сейчас железки нет под рукой. В SIP прошивках кошек такое есть (во всяком случае 79xx) , достаточно удобно..
т.е. данного аппарата у Вас в наличии нет ? а интересуетесь с целью подобрать альтернативу цискофону?
а у меня как раз есть парочка :) в понедельник попробую - отпишусь по результатам. ок ?
Разобрался как сделать , но способ которым китайцы это реализовали крайне неочевиден :)
