есть здание, на картинке верхняя точка - стоит камера, до нижней точки 33 метра.
так вот, клиентам нужна камера, чтобы с этих 33 метров можно было различить номер авто на записи и в онлайне.
регистратор у них от БестДВР, качеством не блещет. Вроде как 704х576 может писать. Как вариант - можно поставить ИП камеру.
Вопрос, есть ли реально работающие по таким запросам камеры?
Есть ли интелектуальные камеры с вари-оптикой и серво приводами, чтоб при движении - сами наезжали на объект исследования?))
фантастика)) но камеру не хотят переставлять(. бюджет резиновый))
заранее благодарен
Фантастика.
Ну можно ультразум объектив какой-нибудь попробовать, если крепление достаточно жесткое. У гаишников же не просто так камеры буквально 5-10 метров работают для устойчивого распознания номера.
Кроме того, надо понимать что в динамике, на видеозаписи, номер различить сильно сложней чем на фото.
Если распознование номера нужно не автоматическое, то никаких проблем не должно быть.33 м - это небольшое расстояние.
Смело можно поставить IP-камеру обычную с соответсвующем объективом. Но тогда надо будет смотреть как запись осуществлять. Либо подбирать камеру с SD-картой, либо выбирать какое-нибудь ПО и ставить его на сервер. Очень неплохие камеры Mobotix, но дорогие. Зато ПО бесплатное:)
А более правильно в рамках существующей системы поставить аналоговую поворотную камеру с зумом. Автоматическое обнаружение объекта и слежение реализовать будет сложно. Патрулирование по заданной траектории, как более простая альтернатива. В моей практике такое делали на аналоговых камерах Panasonic с ПО Intellect. Это точно будет работать.
А можно попытаться реализовать то, что вы хотите, на видеоаналитике (пусть даже и того же Intellect) с поворотной камерой.
я наверное забыл добавить, что нужен широченый угол обзора, типа как 3,6мм, но при этом надо с 33х метров считать номер.... в темноте...
так понял, выбирать камеру с хорошей матрицей, на пару мегапикселей? и потом при увеличении будет нормально?
Поставить столб, на столб повесить IP камерe и снимайте с нее поток. Покажите заказчику все это на Айфоне/...паде и будет ему счастье!
То, что тут написано - снимать с большого расстояния, распространенная ошибка. Готовы вложить много денег, но результата не будет. Самое правильное установить даже не столб, а камеру на уровне 2-3 метров, при этом оснастить ее инфракрасным прожектором для работы в ночное время, а еще лучше двумя хорошими уличными фонарями, мощностью по 500 ватт каждый. Тогда можно будет не только номера различать, но и цвет и марку автомобиля, а так же кто сидит за рулем.
Есть подозрение, что Вам не поможет даже вот это:
10-ти мегапиксельная IP камера
Двурежимная 10-ти мегапиксельная IP
а про (в темноте) вообще забудьте.
Saab95 Вам правильно порекомендовал столб, а ещё лучше 2 столба на один камеру
на другой ИК подсветку или фонарь.
  • 2 weeks later...
Кстати про подсветку - лучше ее и правда делать с нескольких точек, потому что если фонарь или ИК-прожектор светят в лоб, не получается глубины изображения. Когда подсветка с нескольких точек, лучше с трех - получается отличная картинка.
эти клиенты....ох, хотят камеру размером с мизинчик и чтоб с ультразумом и ночным (как днём) виденьем, и чтобы никто недогадался...
Зачастую ещё и с ценой 3 рубля за сотню, а ещё лучше бесплатно.:)
