Добрый.
Дано: 2 дома на расстоянии 600-650м, есть деревья.
Взял 2 шт deliberant apc-2s14, думал хватит за глаза. 3 день пытаюсь их подружить, нифига не пойму, сигнала нет, либо он появляется на несколько секунд, причем сразу в -20dBm, и пропадает. Че за ерунда, неуж-то деревья? Осень жеж, листвы нет, да и сквозь деревья просматриваются объекты.
Действует оное только на всю катушку (power 31dBm), иначе вообще тишина.
Что это может быть? Ладно если бы сигнал был слабый, но он либо есть отличный, либо нет совсем. березок не много, если все сложить, получится метров 10 ширина лесополосы. Неужели 1 Вт мало...
Да, есть еще ЛЭП, куда ж без них, но насколько удалось выгуглить, они на вафлю практически не фонят.
Ветра тоже нет эти дни. Эфир чистый. Точки на крышах, это примерно 8 метров. В лабораторных условиях все замечательно.
Edited by iliaboc
NewUse, на столе и под ним, свозь кирпич жарит отлично. Обе видят чьи-то ростелекомовские модемы, которые дотягивают до точек.
Мощ на одной снижал - вообще глухо. Может попробовать на обеих, но толку думаю не будет.
Про болото рано пока
Это детское расстояние для них, поэтому либо брак, либо неправильно настраиваете. -20dBm - где вы видите такие данные? Сигнал измеряется в дБ, а в дБм - выходная мощность. Если визуально вторую точку видно, то должно и 10 дБм хватить.
Как уже писали на форуме - выкиньте эти точки в болото =)
Ага, туда же, где метал, 711-ые платы и дырявые секстанты.
С каких пор сигнал стал в децибелах измеряться?
Взял бинокль, обползал всю крышу, нашел оптимальное окно и переставил точку (конек крыши). С прежнего места мешали стволы берез, несколько штук. Теперь из помех - это пара осенних голых веток.
Сигнал - 80dBm. Уменьшение мощности на одной точке до 19 приводит к потере сигнала совсем.
Бред какой-то. 1 вт должно на 30 км хватить, а тут...
Еще, часто в момент, когда кручу на крыше точку и сигнал появляется, то в первые секунды он долбит на всю (20), и сразу резко падает до "нормального" в -80dBm, причем без разницы, какую точку верчу.
Не дают покоя ЛЭП, кто-то может точно сказать, влияют ли они на сигнал? Дело в том, что пересекаются они 6-7 раз.
Какие канальные скорости при этом поднимаются?
Сами по себе обычно не оказывают никакого влияния, если конечно вы не в Тайланде :)
Не Тай конечно, Сибирь, но электрики трафик гоняют по проводам (показания счетчиков).
В общем руками перебрал каналы, добился сигнала -70 в режиме iPoll (типа AirMax). В обычном режиме сразу после коннекта сигнал -21, дальше падает плавно в течение пары минут до -70. Мощность почти на мах.
Трафик тестер рисует в 2-3 мбит. Печаль
