В общем нашел в хламе точку orinoco residential gateway rg-1100 и никак не пойму как зайти на её интерфейс может кто-то знаком с таким антиквариатом?
Well, it turns out that Auto-Configuration (in XP) was taking over the IP assignment for the client machines, so I changed the default settings to use a static internal IP (10.0.1.4 and 5) with the RG setup as 10.0.1.1.
google ушел на обед?
ЗЫ. ещё что то говорилось про кроссовый кабель для конфигурилки с ноута
Edited by sheft
ёёё..
Using QCheck to verify my impressions, results for the PC Card and the USB Client were about even. Wireless workstation to wireless workstation numbers were OK with a 2.6Mbps transfer rate. Overall, wireless distance tests hovered at about 2.5Mbps transfer rate regardless of if the workstation was in the same room or two floors away. The difference in performance at different distances from the access point was negligible. With 128-bit WEP encryption enabled that number dropped slightly to average of 2.3Mbps.
выкинь её в болото..
Там нет захода через web, есть специальная программа под винду, называется что то типа Configurator.
В том то и дело что не найду да и ко всему прочему нет пинга похоже каюк
