Можно в гигабитной сети делать сегменты на 100 мегабит медью?
Свитч простой с гиговыми портами. В некоторых местах хочу поставить свитчи на 100 мегабит.
На одном форуме читал в отзывах что типа разсинхронизация какая то.
Реально такое бывает или просто кто то ляпнул чушь?
Почему хочу поставить 100 меговый. Потому что они у меня есть.
Edited by diesels
Буфер маленький + отключенный flow-control + на dot1p пофиг = дропов много, мультикаст сыпится, tcp не разгоняется выше ~30ки. При этом если со стороны гиги пир или сервер включен соткой, то чудесным образом всё начинает работать. Это в случае когда в медиаконвертер приходит, например, гига по оптике, а забирается медью уже сотка.
Дропы начинаются, емнип, при бёрсте длиной более 10 больших пакетов, что соответствует буферу поядка 16К. Соответственно, что-то CDN-подобное с гигабитным аплинком и TSO запросто выдаст в сторону клиента 64K бёрстом, или >40 пакетов, но до абонента дойдет только ~15.
Наверно существуют медики с большим буфером, но врядли они дешевые и ни в одном даташите на эти чипы не видел обозначенного размера буфера, но зато поголовно везде есть флоу-контрол.
У меня простые свичи без управления.
Хотите сказать что если на одной железке гиговой. Половина соток половина гиговок, должна быть полная жопа ? Или это в одной железке не кретично ?
Вышеописанное касается только медиаконверторов, в свитчах обычно буфер заметно больше 16К.
Но на неуправляемых свитчах обычно flow control включен, так что да, полная жопа может быть ближе, чем кажется.
Mikrotik RB260GS, у которого один SFP и 5 гиговых портов лишен этого недостатка, у него легко может работать гиг по оптике, а подключен быть с 100 мегабитному оконечному порту абонентского устройства.
Mikrotik RB260GS
У этого медиаконвертора множество других недостатков. Кстати, размер буфера пакетов и производительность фабрики комутации в документации не указаны.
Если Вам они извесны - просветите, пожалуйста.
Mikrotik RB260GS
О, да, представляю сколько можно огрести от такого "медиаконвертора" )))
Действительно, погуглил, там AR8327 (секретная атеросовская разработка с поддержкой 802.3x) и Taifatech TF470 - тоже очень прикольная штука (мутант 8051 с 16битным адресным пространством с кучей всевозможных оффлоадеров).
Хотя есть шанс, что флоу-контрол там выключается.
Реальная чушь.
10-15 лет назад практически все сети были 100 мегабитными. Потом в них начали появляться гигабитные магистрали, но многие куски продолжали оставаться 100 мегабитными. И ни у кого ничего не рассинхронизировалось ;)
Неужели никто из отвечающих не застал эту эпоху?
Почитал, понял, о чем Вы.
Вышеописанное касается и свичей. Например, тут на форуме многократно упоминались проблемы при использовании карты 6704 с маленькими буферами при передачи трафика в гигабитную сеть. А при использовании карты 6708 таких проблем нет....
Так что вывод простой: не нужно перегружать канал трафиком, независимо от его размеров ))
разумеется, но в контексте темы свитч задачу решает нормально, в отличии от.
неправильный вывод, дропы из-за берстов можно получить и на 0.1% утилизированном канале. Для иллюстрации, имеем трехпортовый свитч с буфером 64К, есть два передатчика и один приемник, раз в минуту передатчики быстро-быстро шлют по 80К данных в сторону приемника. Достаточно, чтобы отправка случилась одновеменно и всё. Если скорость интерфейсов разная, передатчики 100, приемник 1000, тут дропов не будет никогда, если 1000 и 100 - дропы будут вообще всегда. Если приемник один, передатчик один и скорость интерфейсов одинаковая, то размер буфера сразу теряет актуальность, главное, чтобы 2 кадра помещалось (для cut-throuh коммутации и того не надо), остальное будет простаивать, так что и из 6704, в теории, можно всё вытянуть, важен характер трафика.
под утилизацией - отношение фактически переданного объема данных(например 80К) к объему, который можно передать за время t (например t*100M/s)...
"быстро-быстро шлют по 80К" - если t выше принять 1 сек. и взять пакеты по 1500 байт, то могут быть два краевых случая. Первый - пакеты передаются "равномерно": 54 раза "отправка пакета, пауза 18мс", скорость передачи 80К/секунду. И второй, берстом, - 54 раза "отправка пакета" и пауза 994мс, скорость передачи те же 80К/секунду, утилизация одинаковая, а трафик совершенно "разный".
vitalyb, это очень хорошо, что Вы знаете, как читается слово "burst", но иностранные слова русскими буквами пишутся не по правилам транскрипции, а по правилам транслитерации (поэтому никто не пишет "майкроскоп", "мальтимедийный" и т.д.)
Есть устоявшаяся транслитерация "бурст" и Ваши "берсты" немного режут глаз. Если сомневаетесь, проверьте поисковиком слово "бурст".
P.S.: Это ни в коем случае не в порядке наезда ;) Просто если Вы будете и дальше писать "берст", то Вас каждый раз не будут понимать, пока Вы не объясните, что имели в виду (как и было в начале этой темы).
А, то есть вы считаете утилизацию так, как вам удобнее доказывать проблему....а ее нет, и мой рецепт остается абсолютно верным: не превышайте пропускную способность )))
И таки бёрст, тут я с вами согласен...
Дятел
А как еще можно считать утилизацию в езернете?
По пропускной способности же, ну, как посмотреть... если есть два передатчика данных по 400М/с (на канале 1Г/с) и один приемник через канал 1Г/c - это превышение пропускной способности? Видимо, надо ввести широкий и узкий смысл, широкий - "если появились дропы, значит превышен"? Надеюсь производители оборудования это не прочтут ))
И, кстати, по поводу 6704. Это тот же медиаконвертер получается, с одной стороны фабрика 20G, а с противоположной - маленькая дырочка в 10G, запросто может прилететь больше, чем можно сохранить в буфере пока данные медленно вылезают через ксенпак :)
Ob-iVan
Спасибо
А почему считаете в секунду? мс не нравится? ))
Так СИ же ;)
В мс тоже можно, а в пикосекундах уже не очень, утилизация может быть либо строго 0%, либо строго 100%. Смысл такого измерения?
