Diamont Posted October 17, 2013 Posted October 17, 2013 Здравствуйте.Мне надо сделать из RB свич.Настроил по http://www.technotrade.com.ua/Articles/mikrotik_router_setup.php#local_network_setup этой инструкции, однако если такой "свич" воткнуть между кабельным РРРоЕ провайдером и роутером (длинк), то интернет на роутере работает не всегда, через раз.После перезагрузки роутера чаще всего не работает.Если роутер соеденить с провайдером напрямую без RB, то всё в порядке.Где копать? Вставить ник Quote
Ermak_ Posted October 17, 2013 Posted October 17, 2013 Млин, какой RB? Если Вы тупой свич делаете конфиг в студию, стопудово там всякой хрени понаверчено, о которой вы и не в курсе. Вставить ник Quote
Diamont Posted October 17, 2013 Author Posted October 17, 2013 RB751U-2HnD конфига сейчас нет (завтра будет), ибо девайс выключен.Я делал строго по указанной инструкции.Перед этим сбросил на заводские без начального конфига.То есть чистый девайс.Если кто нибудь может такое воспроизвести, то я был бы рад. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 17, 2013 Posted October 17, 2013 Ну так на чистом конфиге создайте бридж и добавьте туда все порты - свич готов. IP-адрес для управления вешайте так же на бридж. Вставить ник Quote
Saab95 Posted October 17, 2013 Posted October 17, 2013 Возможно у вашего провайдера привязка по маку, только один мак на порт. У микротика, при работе в режиме коммутатора, тоже есть мак, получается провайдер видит 2 мак адреса, и при наличии ограничения могут быть проблемы. Тупой свич мака не имеет, поэтому с ним все и работает. Вставить ник Quote
Diamont Posted October 17, 2013 Author Posted October 17, 2013 Привязок нет.Управляемый свич тоже работал без проблем.Я обновился до 6.5.Буду пробовать снова. [admin@MikroTik] /interface> print Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave # NAME TYPE MTU L2MTU MAX-L2MTU 0 ether1 ether 1500 1600 4076 1 RS ether2 ether 1500 1598 2028 2 S ether3 ether 1500 1598 2028 3 S ether4 ether 1500 1598 2028 4 S ether5 ether 1500 1598 2028 5 S wlan1 wlan 1500 2290 6 R bridge1 bridge 1500 1598 [admin@MikroTik] /interface> Вставить ник Quote
