День добрый, ногами просьба не пинать.
Честно пытался разобраться сам, но запутался в хлам.
короче хватит лирики вот по теме:
Дано:
Сеть локальная lan1
Шлюз который эту сеть в инет выпускает GW
Сервер в Нидерландах на котором крутится VPN ServVPN
На шлюз приходит 2 канала от разных провайдеров (eth2 eth3) , один основной и один резервный.
Так же на GW есть веб сервер и почтовый сервер
сейчас всё работает просто, локальная сеть lan1 выходит через GW в Internet
lan1 -> gw -> Internet
Почта снаружи приходит на GW через провайдера основного на eth2 (на нём постоянный белый IP 1.1.1.1)
mail (internet) -> gw
GW цепляется через OpenVPN к ServerVPN создавая интерфейс tun1
Что нужно:
Что бы локальная сеть ходила в Internet через VPN
lan1 -> gw -> ServerVPN -> Internet
Но при этом нужно что бы GW был доступен из Интернета через IP 1.1.1.1
т.е. если просто поставить по умолчанию переход на шлюз VPN то сервер не доступен из интернета по IP 1.1.1.1
на данный момент удалось получить такую схему:
cl1 (отдельный комп) -> GW -> ServerVPN -> Internet
Не получается отправить всю сеть в интернет, да так что бы и сервер снаружи был доступен.
p.s. Надеюсь не сильно замудро написала
в гугл не отправлять, ток что от туда
Ах, да прдон gw раюотает под Debian-ом 7ка
Можно маркировать трафик от локальной сети и отправлять его на next-hop = удаленному концу туннеля.
https://www.google.com/#q=linux+iptables+policy+routing
вот ключи для поиска.
Тоесть, у вас DG продолжает смотреть в интерфейс с адресом 1.1.1.1, а весь трафик с src=локальная сеть и dst!=серые сети маркируется, и отправляется на адрес vpn сервера. там уже натится и улетает в мир.
Ну и обратный роут на впн сервере до локалки через GW нарисовать надобно.
Edited by myst
Думаю что source routing в iproute2 вам поможет, а на тои сервере nat+обычный рутинг... а можно еще сделать не tun а tap и l2 до нидерландов затунелировать...
в общем я чёт где то не догоняю, можете помочь?
делаю так
ip rule add from 131.108.2.2/24 table VPN_NIDERLANDS
ip route add default via 192.168.11.6 dev tun1 table VPN_NIDERLANDS
Круто, локалка вся начинает ходить в инет через ВПН, снаружи хост не теряется НО внутри сети перестаёт пинговаться адрес GW т.е. тупо выпадает из сети.
добавь роут в таблицу
ip route add GW dev ethX table VPN_NIDERLANDS
Спасибо, попробовал. Вроде работает, но возникла другая проблема, у меня через шлюз внутрь прокинуты порты, после применения правил всё перестаёт функционировать, например прокинут RDP народ перестаёт подключаться.
